можно ли в стратегии "2д выборка " исключить обход по контуру в конце программы?
И еще такой вопрос- каким способом можно изменить скорость первого реза ? (правлю в блокноте )
исключить проход по контуру
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться117-05-2023 17:50:04
Поделиться218-05-2023 11:38:14
выбор должен быть - вначале/ в конце/ или не проходить
как вариант сделать первый рез отдельной стратегией ( на нужную глубину ), задав собственные настройки в УП
Поделиться319-05-2023 06:17:36
Не подскажите где находится этот параметр?
В меню не могу найти.
Не то, например паз 500*15 *10 при заглублении в 1мм, десять проходов по контуру фрезой 8мм.
Поделиться419-05-2023 12:03:06
В меню не могу найти.Не то, например паз 500*15 *10 при заглублении в 1мм, десять проходов по контуру фрезой 8мм.
У меня в 2012 тоже нет выбора, но в других версиях видел (когда УП для выборки делаете)
А почему бы вам, с таким пазом, не воспользоваться "по профилю", да с наклонным врезанием по кругу?
Поделиться519-05-2023 12:50:55
по профилю
На данный момент так и делаю.Дело в том,что при первом проходе съем на весь диаметр фрезы (8мм) ,скорость 700мм/мин.Тяжеловато (по звуку),а второй по 4мм на сторону (50%) ну и еще один проход
3мм.Вот на эти два прохода (4+3) можно смело увеличивать скорость (1000-1200) .Время хорошо экономится. Это при выборке."По профилю" тоже можно увеличить на втором проходе.
Паз 500*40*10- здесь не поленился,в блокноте переправил.Очень заметно по времени и шума почти нет (соседи).
Мне тоже помнится ,что была такая функция- "проход в начале,проход в конце."Только не помню есть ли вообще без прохода .Работаю в 12ом.
Отредактировано облако (19-05-2023 13:06:53)
Поделиться619-05-2023 13:12:46
Да,что еще хотел сказать ,попробовал перейти с 2х перой на 3х в надежде снимать по 2мм , не прокатило.И в чистоте проигрыш.Правда 2х -20мм ,а 3х -35мм реж.кромка.
Поделиться719-05-2023 16:39:23
А что скорости такие "детские"?
19мм фанеру фрезой 8мм за 1 проход резал на 2м/мин
Правда сейчас переделал УП под врезание по кругу,времени чуть дольше, но нагрузок и мусора меньше. В итоге производительность на 10% выше
Поделиться819-05-2023 16:43:52
А что скорости
К сожалению по Д16 больше не могу
