Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Станок для дубовых бочек. Нужен совет.
Всем добрый вечер.
Изготавливаем дубовые бочки и возникла идея сделать станок который будет 3в1. Т.е. будет сразу делать 3 операции существенно упрощая работу.
Итак, в чем суть:
Есть щит из скального дуба, собранного на шканты, размером, например 30*30*2.6 см. На нем нанесена разметка будущего донца бочки. Щит установлен на опору которая вращается и приводится в движение при помощи редуктора. Первая операция это обрезка щите в круг. Думал поставить шпиндель от ЧПУ на направляющих и двигать его вручную через ШВП до отчерченной линии, после чего фиксировать и включать редуктор.
Но есть пара вопросов:
1. Сможет ли 3kw шпиндель с этим справиться на достаточной скорости?
2. Возьмет ли фреза диаметром 8-10 мм. сразу 26 мм дуба или нужно делать в несколько проходов? (тогда станок усложняется)
3. Как подобрать обороты шпинделя и диаметр фрезы?
Буду благодарен за помощь.
Почему нельзя по старинке делать, закрепляя на столе?
1 Не уверен, что вы сможете с достаточной скоростью крутить ШВП, пока фреза дойдет до черты. Она просто сгорит.
2 Можно и 16ю поставить
3 По формуле или опытным путем
4 Все это бессмысленно, редуктора имеют люфт, который будет расти с каждой новой заготовкой. Сколы и сломаные фрезы вам обеспечены
5 Ленточка с этим быстрее справится, тем более что у вас все "на глазок"
Спасибо за ответ.
1. Т.е. слишком маленькая скорость захода фрезы это плохо? Там кстати не много - буквально 1-3 см.
4. Люфт будет, но крайне маленький. Резкого рывка тоже не будет, мотор будет подключен через частотник, а на нем есть плавный пуск.
5. Не совсем "на глазок", точность конечно не сотые, но 1 мм для нас критично. Ленточкой можно, но: 1. ею точно тяжело сделать, а чистый и ровный торец важен так как он является упором для следующей фрезы. 2. Кроме того хотелось бы не переставлять в разные станки, так как немного сбивается центровка и тратится лишнее время на перестановку заготовки.
Скажу, что не скорость, а равномерность подачи. В какой либо момент вы можете остановиться, и вот тут будет и нагар и перегрев режущего инструмента. Если вы эти щиты пилите, то возможно видели нагар от диска пилы на некоторых участках реза. Тоже самое и пре фрезеровке- стоит остановиться, и подгоревшая ямка гарантированно обеспечена.
По поводу 3-х кВт. Скажу, что когда немного занимались дубом, то использовали фрезерный стол, в котором был встроен 2,2 кВт ручной фрезер фестул. Хватало для всех задач. В частости и для работы вот такими фрезами за один проход.
https://i.imgur.com/Y7X4gvsm.jpg
bondar написал(а):
Спасибо за ответ.
Что ж, желаю удачи.
Пальцы берегите
