Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Artcam 2018 ошибка "не удалось импортировать файл"
Сообщений 1 страница 13 из 13
всем привет
Artcam 2018 ошибка "не удалось импортировать файл",как бороться:?
https://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/53646/t146767.png
Костя К написал(а):
всем привет
С каким файлом бороться? Изъясняйтесь яснее
dxf
Костя К написал(а):
dxf
Вектора - Импорт, если правильный DXF, то все импортируется.
Для правки и конвертации файла, можете Inkscape воспользоваться
не помогло
DXF любой пробую .не открывает
Костя К написал(а):
не помогло
Версия арткама? В чем создан DXF?
Отредактировано vasa29 (19-07-2023 20:35:21)
Костя К написал(а):
не помогло
А файл слабо выложить?
как его Выложить?
Костя К написал(а):
как его Выложить?
Облако - ссылка
Добрый день. У меня такая же проблема как и у автора темы.
Создаю файл в Корел, экспортирую в DXF, пытаюсь открыть в Арткам - пишет "не удалось импортировать файл". Кроме этого Арткам пишет "Exchenge doesnt appear to be working.Please reinstall ArtCAM and ensure exchenge is selected on the components page" (Обмен похоже не работает, переустановите пожалуйста Арткам и убедитесь, что на странице компонентов выбран обмен). Переустанавливал Арткам - при переустановке не увидел никакой страницы компонентов и никакого обмена. После переустановки ничего не поменялось.
Как справиться с этой проблемой?
Пост написан 05-03-2024 22:19:16
Найдите в установочных файлах (или скачайте) Autodesk_Manufacturing_Data_Exchange_Utility и установите заново. Необязательно весь арткам переустанавливать. Наверно ещё способ лечения должен совпадать с арткамом, не помню, но приходилось однажды переустанавливать.
Добрый день. Сделал чертежик в автокаде но арткам не может его открыть. Формат DWG. пишет invalide DWG.
сохраните чертеж в 2000 ,формат DXF
2000/LTDXF
Отредактировано облако (23-04-2024 09:15:30)
