Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Токарный станок китайский stmsi tk36s c чпу Siemens 808d
День добрый, парни!
Прошу помочь советом по ремонту токарного  станка китайского stmsi tk36s c чпу Siemens 808d.
У станка есть проблема  - при работе сбивается ось Х. Причем сбивается не каждый раз. Бывает вообще не сбивается, а может и сразу.
Еще заметил, что меньше всего сбивается в зоне передней бабки, около шпинделя. Около задней уходит на 0,2 мм.
Есть мысли, что конечно изношена винт-пара и приводной ремень, но опасаюсь, что если полезу туда, то собью точность вообще напрочь, так как собьется энкодер и как его отпозиционировать пока не знаю.
Проверьте люфт по Х. Сколько он у вас? Не 0,2 случаем?
Или все происходит при/после смены инструмента?
Спасибо "kolyn" ! Единственный кто дал ответ!
Было да, подозрение на механику, пришлось все разобрать и отчистить.  Сейчас делается заземление  нормальное на станок.
Уход возникает не сразу, а спустя 7-10 прогонов. Посмотрю, поможет ли наличие земли на станке(это если предположить влияние помех на электронику).
Так и не услышал ответ на два вопроса.
Вы поймите, чтоб строить предположения, необходимо понимать, от чего плясать и куда.
После вашего ответа про думали и очистили механику, мои предположения так и остались на уровне вопроса топика.
Но раз уж вы занялись электрикой, то дам совет на все времена - проверьте ВСЕ питающие напряжения на предмет наличия и соответствия. Включая качество напряжения на вводе.
День добрый, "kylan".
Ваши замечания,  совершенно верны!
Станок не новый, куплен с рук. Разборка и чистка однозначно нужна была как необходимость. Такая же ситуация с заземлением( по крайней мере, электробезопасность лишней не бывает)))) ).
1. Люфт не знаю где проверить и чем?
2. Нет, проблема имеется независимо от смены инструментов.
Давайте еще тогда разок по проблеме.
1. Сделали проточку. Измерили диаметр. Занесли его показания. Верно? Момент: делать при тех же режимах, на которых потом и будет идти обработка.
2. При обработке детали/лей за несколько проходов, через какое то время сбивается размер. Правильно?
2.1 Размер сбивается физически на измеренной детали?
2.2 Размер сбивается в показаниях на мониторе?
3. Разный размер показаний у передней и задней бабки. Деталь поджимается  центром? Вообще понять, что не так, тут сложно по вашему описанию. Может ось шпинделя повернута. Может задняя сдвинута. Может два в одном.
4. Как измерить люфты. Есть ли магнитная стойка с индикатором?
5. Сложилось впечатление, что вы не токарь в полном значении этого слова. Просто оператор. Верно? Здесь спрашиваю по тому, чтоб понять как построить общение. Просто токарь знает, как проверить точность станка и ему не нужно расписывать подробности.
Отредактировано kylan (28-10-2023 13:30:13)
