Слетел МАЧ перестала работать осьY,перестал работать шпиндель.
Перустановил WIN.XP, MACH3 ДЕМО, установил свои настройки, оси не работают. Стал проверять выходные сигнала Step,Dir еесть. Enabl нет.
Открыл окно диагностики МАЧе стал смотреть что происходит при нажатии кнопок переездов,получилось при нажатой кноке E_Stop (зеленый горит постоянно) МАЧ активен, сигнал Enabl отсутствует. Если деактивировать E_Stop (зеленый мигает) МАЧ не активен, сигнал Enabl есть. Зашел в настройки (выходные сигналы) сигнал Enabl активный низкий, снял галочку все заработало перемещение по осям нормальное, шпиндель держит обороты, обороты регулируются ок.
Но в корневой папке МАЧа появились дополнительные документы тестирования. Ранее в этой папке этих документов не видел.
https://i.imgur.com/OgUUOZAm.png https://i.imgur.com/p9AV384m.png
Может не было ошибки и я не обращал внимания на эти документы? Помогите разобраться что это за ошибка тестирования.
Ставил на Wundos7
https://i.imgur.com/gUpNWScm.png
Здесь тест проходит, но бывают ошибки драйвера на совместимость.
https://i.imgur.com/50a6PjNm.png
То есть запускаешь МАЧ он не запускается. Делаешь тест драйвера, драйвер проходит тест успешно после этого МАЧ запускается.
Все работает перемещение осей,шпиндель. Версия МАЧа Демо R3.043.053
В работе не проверял.
Помогите разобраться что это за тесты или их можно игнорировать.
Предистория такая, сделал себе игрушку т.е. ЧПУ Х-400.Y800.Z80. Года 4 работал безупречно (Сверлил платы, делал обрезку да и так по мелочам). Шпиндель 500вт. воздушного охлаждения много пыли, в подвале  многоэтажки работать не комфот. По этому работал редко, решил модеризацией заняться да и попробовать что нибуть интересное  зделать.
https://i.imgur.com/maSozmDm.jpghttps://i.imgur.com/X1dbc8Lm.jpg
Купил частотник, фрезер  800вт  воденного охлаждения, все собрал настроил осталось проверить. Решил зделать (Сову на пергаменте) скачал с и.нета, там готовая У.П. под МАЧ. Прокатил на эмуляторе в МАЧ все ОК. Ставлю заготовку обнулил (Нуль в центре заготовки)поднял инструмент 30мм (для пробы в холостую) и нажимаю пуск. Станок поехал в точку начала обработки. Вот тут и начались танци с бубном. В точке начала обработки затрещал двигатель по оси Y (Как будто заклинило винт оси Y) я нажал STOP, выключил МАЧ проверил все посмотрел станок валы вращаются, все в норме. Сново включаю МАЧ пробую холостые переезды, перезды по оси X,Z,раотают по оси Y нет. Тут я обратил внимание слнтела (ДАТА_ВРЕМЯ не соответствуют действительным). Села батарейка на П.К. в итоге зделал ревизию П.К. запустил МАЧ проверил все настройки все О.К. Проверяю холостые переезды, оси перестали слушаться то работают, то нет, шпиндель перестал деержать обороты, мог включится при не нажатой ктопке E-STOP. Проверил Тест драйвера пишет тест прошел успешно. Излазил весь интернет вразумительного не чего не нашел. По этому и обратился в  сообщество.
Отредактировано Vlad1M (02-11-2023 11:52:38)
