Привет. С 2018 года режу не меняя технологических привычек. После покупки последний партии фрез у одного и того-же продавца с Али стал появляться нагар на торцах заготовки. Нагар на западной стороне значительно выразительнее и сильнее, чем на северной. Это происходит сразу после установки новой фрезы. Пробовал три разных скорости подачи. Результат один. Поменял инвертор, потому что думал что шпиндель перестал держать обороты. Возможно ли что дело все же во фрезах? Как объяснить появление этого нагара?
Нагар на торцах деревянной заготовки
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться204-01-2024 12:36:24
Может и во фрезах дело, но..... почему то вы об остальном только поверхностно рассказываете, без конкретных цифр.
Или вы думаете после нового года у всех открылись экстрасенсорные способности? С какими оборотами шпинделя и подачей вы работаете.
Подозреваю, что обороты у вас на всю катушку, а подача маленькая. Надо искать золотую середину
Поделиться304-01-2024 13:06:07
Подача 18мм/с с оборотами 18к-20к, врезание 8мм/с
Поделиться404-01-2024 13:07:58
Вру. Обороты были 22к
Поделиться504-01-2024 13:43:12
А че не микроны с наносендудами, цифры внушительней. Трудности перевода.
1м подачи при таких оборотах - не удивительно что подгорает.
Как минимум втрое подачу увеличьте или обороты скиньте до 10 -12т
Поделиться604-01-2024 13:47:01
Меня смущает что до этого работая с этими параметрами все было в порядке. Кекъ. Спасибо язвительный человек
Поделиться704-01-2024 15:53:38
Возможно, надо выставить шпиндель под 90 градусов к столу. Есть вероятность - что перекошен.
Поделиться804-01-2024 16:00:06
Возможно. Для проверки поставьте живую фрезу из прежней партии.
А материал случаем не другой? Партия там, влажность...
Какие в цифрах? Пишите мм/с если вам так удобнее. Это нормально и это понятно практически всем. У меня к примеру на компе мм/сек, на станке мм/мин. Не напрягает.
И фреза, судя по всему 4мм? Стружка вниз? Аспирация? Врезание наклон (зигзаг)? Фрезерование встречное?
Поделиться904-01-2024 17:00:21
Вот даже здесь вы все в секрете держите, как с вами диалог то вести?
Я не удивлюсь тому, что шпиндель в другую сторону крутится.
Отредактировано Dark Knight (04-01-2024 17:02:50)
Поделиться1104-01-2024 21:03:58
В Вашем случае вероятно виноваты фрезы. Взгляните на режущую кромку в микроскоп.
Не стоит выставлять обороты и подачу от балды или по советам разных знатоков, дающих советы не зная диаметра фрезы.
Эти параметры определяются подачей на зуб. если интересно читайте '''теорию резания''.
Спасибо. Изучу. Я работаю спиральной двузаходной конусной сферической фрезой d0,5мм и посадочным 3,175мм. До проблем резал с подачей 16-18мм/с, врезанием 6мм/с и оборотами около 22000/мин. Фрезы от Dreanique. Последняя партия этих фрез все подгорают при тех же параметрах обработки. До этого резал с текущими настройками несколько лет и впервые сталкиваюсь с этой проблемой. Ось Z перпендикулярна столу, люфтов нет
Поделиться1211-01-2024 18:33:12
Я не смог понять по какой причине в последнее время пилил на 24000 оборотах спиральной двузаходной конусной с диаметром 0,5мм на скорости 16мм/с. В итоге сбавил до 12000 оборотов при скорости подачи 30мм/с и избавился от перегрева. Продолжаю повышать скорость прохода по 2мм на каждом следующем проекте. Спасибо всем, кто принял участие в решении моей проблемы
Отредактировано darruk (11-01-2024 18:33:47)
Поделиться1312-01-2024 09:48:09
Спасибо что написали о причине проблемы. Это ценно.
На форум с вопросами приходит много людей, получают советы и потом не отвечают ничего. Считаю, это как минимум невежливо, если не сказать - хамовато. Люди тратили время на помощь - а в ответ даже элементарного "спасибо, помогло то - то и то - то" - не получили. Не надо так.
Рад что Вы лучше этих многих.
