Как распечатать в artcam_e большой лист с веткорами, т.е. постером с разбивкой по листам? В настройках печати есть опция "масштабировать модель", но там печатает только один угол.
как распечатать большой лист?
Поделиться223-05-2011 21:24:25
Думаю, что никак, это не Компас....
Поделиться323-05-2011 21:58:36
Как то попросили распечатать вектора Эфейлевой башни. масштаб побольше нужен был чтобы вырезать вручную.
Удалось выкрутиться .
В Арткаме надо выбрать
1. Вектора -- Перевести вектор в растр
2. Растр -- Сохранить слой
3. Запускаем программу ProPoster, выбираем фото с векторами
(немного настроек очень все просто) и печатаем.
Затем склеить листы и чертеж готов.
Башня уже стоит готовая.
Отредактировано Gylia (23-05-2011 23:44:17)
Поделиться424-05-2011 17:29:49
с таким же успехом из ArtCAM можно экспортировать вектора, скажем, в DXF и открыть их компасом, а там разбивка по форматам при печати прекрасно реальизована, можно так же не печатать пустые листы, если такие будут...
Поделиться524-05-2011 20:23:15
открыть их компасом
понятно, не спорю
вот потому и выкрутилась, так как такой программы нет и пока не надо
Поделиться625-05-2011 11:27:14
Думаю, что модно найти ещё способы, просто только силами ArtCAM-а этого не решить.
Нарды | Обмен без обмана! (уровень 1) | 22-02-2021 |
