Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » VisualMill - Осваиваем многоосевую обработку
Сообщений 501 страница 600 из 885
501
vladavj
Явно что-то делаешь не так. У меня балясины норм получались.
На 1 стр. топика урок. по нему все сделай.
Попробуй без ограничивающих окружностей.
Ты даже вопрос не задал ни какой.  Чем тебе помогать?
Вижу только траекторию в маче неправильную. В миле по Y фреза не двигается или так у тебя задумано?
У тебя разрешено фрезе по заготовке перемещаться? там где задаешь: обрабатывать от -50 до 50 (по всей заготовке поставь)  и от 0* до 360*
А симуляция как проходит?
darksega написал(а):
vladavj
Фигурки и подобные элементы да, получаются отлично. Но к примеру мне нужно отрезать от болванки готовое изделие. Задаю - '4th axis profiling' в окне траектории отлично отображаются, симуляция тоже норм. Но когда генерируется код, режет как в маче отображается. Примерно та же самая проблема и при '4th axis roughing' когда траектория по кругу (не вдоль оси). В окне отображается нормально а в коде получается как на скрине. Т.е. все траектории параллельны друг другу на расстоянии 2,5 мм, но по коду видно что по Y идет постоянное смещение как бы по спирали (я выделил в красный квадрат - начинается от 1,64мм и идет до 2,5мм). Почему во вьюпорте и в симуляции все гуд и код генерит с глюками не понятно.
Деталь 870х150х150 ...и выдаёт вот такhttp://se.uploads.ru/t/WtTz2.jpg
ие цифры (((
и какая версия удобнее rhinocam visualmill2009 или visualmill2012 для новичка?
кто ни будь ответит почему работают только 3 оси, а не 4? visualmill6
Отредактировано djolegoleg (15-07-2014 18:11:08)
djolegoleg
Телепаты в отпуске.
Для работы с 4 осью нужно выбирать обработку из вкладки Create -> 4 Axis -> ....
djolegoleg
Телепаты в отпуске.
ет понятно, но почему работают только Y A Z , где же поднутрения как powermill или это реализовано в rhinocam 2012 и visualmill 2012?
djolegoleg
Все виды обработки находятся там, где указал.
Для поднутренней выборки использую метод поворота на фиксированный угол N раз. 360/N = alpha.
И после каждого поворота делаю обычную 3D фрезеровку. Долго, но других видов обработок в этой программе нет. А для других CAD не нашел пост для mach3.
Форумчане подскажите вот такую вещь
Как сделать обработку сначала одной стороны по плоскости ( с рельефом) а потом чтобы деталь повернулась на 180 градусов и обратную сторону
в каком режиме резки такой вариант возможет и как создать такой код с поворотом на 180
к примеру = модель медальки рельеф с одной и другой сторон
mesarubka
Сообщения выше почитай. На этой и предыдущей странице. Все станет ясно.
Вкраце: Размещение заготовки, выбор инструмента и пост процессора, как в уроке у топикстартера.
Вид обработки:
Create > 3 axis > Horizontal Roughing (3d черновая) и/или parallel finishing (чистовая)
одну строну обработали, дальше переворот: 4 axis > rotate table (ставишь на какой угол повернуть) для двусторонней соответственно 180*
и опять 3d фрезеровка.
С поворотом есть один косяк!!! при повороте инструмент входит в точку 0,0,0 т.е. если у тебя центр на оси поворота, а так и будет, то деталь запорется. Нужно либо в коде вручную прописать пронять инструмент изменив координату Z
либо как я делаю: создаю код для каждой обработки отдельно, а в маче поворачиваю заготовку вручную, не создавая код поворота. Т.е. не создаю код rotate table, а просто код для одной стороны и 2ой код для другой стороны, а поворачиваю вручную.
Не знаю на счет VisualMill, а в РиноКаме на кнопке Machine setup есть настройка Tool Change Pt. Перед переворотом фреза отходит в заданные координаты. Соответственно целая и фреза и заготовка.
Что то непонятное творится сринокам СЫРОЙ какойто по с равнению визуала
У кого-то была подобная проблема?... В Visualmill генерирую траекторию 4х- например финишная обработка вдоль оси. В коде вроде никаких косяков. Но заготовка обрабатывается таким образом что вдоль детали проходит ступенька. Т.е. начинается обрабатывать и с каждым шагом поворота оси А фреза немного поднимается. Проблема не в механике, не в температуре воздуха и проблема одинаково повторяемая. Высота ступеньки практически не зависит от диаметра детали и количества шагов. Подозрения на программную часть. В маче уже пробовал играться с параметрами CV. Ни чего не помогает. Уже не знаю что делать (( Рисунок дает более четкое понимание проблемы....
http://sf.uploads.ru/H3ONm.jpg
Отредактировано vladavj (19-07-2014 01:27:47)
Форумчане подскажите вот такую вещьhttp://sf.uploads.ru/hQdku.png
Или тут только остаётся резать с переворотом?
Эта часть получается ниже центра оси , поэтому только переворот или PowerMill
Нид хелп! При работе с поворотником на операции "4th axis parralel finishing" какая-то хрень происходит. Запускаю программу в mach3. Если при финишной обработке фреза делает проход по заготовке по направлению от патрона к концу болванки, то потом, чтоб повернуться на заданный градус, поворотник делает целый оборот в обратном направлении, который очень тормозит процесс. Например, чтоб повернуться с 0 градусов на +1 градус, он делает оборот не на градус, а идет к этой "плюс единице" через минусовые градусы. А когда фреза проезжает в направлении к патрону, то там поворотник не делает такого хода, а нормально поворачивает болванку к заданному градусу по кратчайшей траектории. При создании УП, в визуализации фреза обрабатывает ровно и четко по заданному кругу и без всяких приколов с лишними оборотами. Код проверял, никаких лишних оборотов в обратном направлении нету.
upd. Делаю, кстати, оскара из первого урока. Все по схеме.
upd. Заметил, что перед последним проходом, поворотник, набрав уже более чем шесть тысяч градусов на DRO, начал разматывать все эти накрученные за весь процесс большие обороты обратно в сторону нуля. Минут пятнадцать лишних ушло на этом деле.
Отредактировано JHNBLZ (21-07-2014 14:37:37)
Энибади ?
JHNBLZ написал(а):
Энибади ?
Похоже форум дохлый
vladavj
Да мож по отпускам все))
Если про PowerMill то она на русском а Descproto русификатора нет
JHNBLZ написал(а):
Отредактировано JHNBLZ (21-07-2014 13:37:37)
Это не проблема VisualMill, а настроек Mach3. Курите мануал.
fort написал(а):
Нет ли руссификатора данной программы?
Которой? VisualMill?
Столь старой версии нет и врядли будет.
Если успею перевести, то будет 2014 версия.
Ку.
В визуалМилл 2014  есть пост Мач3 мм. ?
СПС.
skedram написал(а):
Из списка Current post Processor выбираем Mach3-MM
Если нужно подредактировать пост то нажымаем Edit
Откроется окно Post Processor Generator
Я сделал одно изменение всего во вкладке Multi Axis Motion
В поле Rotation Axis Code - B AXIS Вписал А. Тогда в уп при генерации программой кода для поворотной оси пишет А - если у кого нибудь в Маче для поворотки стоит другая буква то в этих полях впишите соответствующее значение.
Доброго всем дня. Подскажите как сохранить букву А. У меня не как не получается.
Отредактировано Garik123 (16-08-2014 09:20:06)
Garik123
На панели MOps (там где Machine - 4 axis, Post - Mach3-MM, Stock - ...) дабл клик на Post
откроется окно Set Post - Processor-Optoins
Самая первая строка - Mach3-MM - рядом Edit - жмем на неё. Откроется окно с кучей вкладок.
Выбираем вкладку Multi Axis Motion
В самой верхней графе Rotation Axis Code -> A Axis - Вписываем нужную букву. В самой нижней графе появится изменение с той буквой, которую ввели.
Жмем Save и все изменения сохраняется. далее Close
Garik123
Всё так и делаю, только В поле Rotation Axis Code - B AXIS Вписал А как написано  на первой странице на рисунке, но получается вот это.
http://sd.uploads.ru/awFkj.jpg
Отредактировано Garik123 (16-08-2014 23:29:51)
Garik123
Давай все с начала!
Для чего тебе вписывать другую букву?
У тебя больше 4х осей на станке? Какая буква в маче на поворотке (4 оси) стоит?
Не пробовал перевести название ошибки? У тебя права администратора в винде есть? Попробуй визуалмилл поставить на диск на котором не стоит винда. например на "D"
И все же озвучь зачем тебе менять букву поворотки.
Garik123
Давай все с начала!
Я поставил 4-ю ось А При составлении уп в место буквы А (поворотки) ставится В. Приходится менять В на А. Права администратора в винде есть. Попробую установить на диск D.  И ещё при обработку тяжёлых файлов визуал виснит. Так у всех?
После продолжительной борьбы с визулмилом пришел к выводу что это довольно каличная прога, с кривым просчетом. Для убеждения в этом достаточно поставить примитивную задачу - обработать скажем цилиндр в индекном режиме с 4-х сторон, например конусной фрезой. И посмотреть на эту порнографию, даже в симуляции. Я уже молчу про более сложные задачи.
Вы несколько не правы. Скачайте демо с официального сайта и поиграйтесь с ней.
У Mecsoft как-то иначе реализована защита и... взломанная программа ведет себя странно :-D
Как там про зеркало было...?
Подскажите пжалста. Вот, скажем, у того же Оскара, что в начале темы из башки и ног в готовом виде должны торчать переходные части, которые его соединяют с  заготовкой. Как они делаются эти переходные части. Я поставил точить одну штуковину сферическо конической фрезой. Она обработала четверть детали и потом просто отрезала  ее от заготовки. А конической фрезой делаешь - из головы слишком большой по диаметру пень торчит.
http://se.uploads.ru/2JaNC.jpg
указываешь значение ниже которого не обрабатывать. А еще лучше - воткнуть геометрию в ноги и голову в любом 3Д пакете (макс, мая...), так предсказуимее.
Подскажите плиз, как бороться с подобными косяками просчета? Тоже самое будет и на реальном макете...
Обработка конусной фрезой 15 градусов 0,2 радиус
http://se.uploads.ru/t/X1TGQ.jpg
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, работая в Visualcam, при симуляции детали 4axis (ротационной обработке) мы видим,что в середине модели образовывается труба..., из-за чего это может быть? http://sd.uploads.ru/t/yUATu.jpg
Ровшан
Посмотри сообщение пред- предыдущее до твоего от vladavj. Там как раз выставляется глубина реза, т.е. ниже фреза опускаться не будет. Возможно у тебя как раз стоит значение радиуса этой "трубы"
Добрый день. Поработал VisualMill. Поточил пару моделей, очень медленно. Подскажите возможно чтобы модель постоянно вращалась в одну сторону без остановки, а подача была постоянная ( такая как при нарезании резьбы). Если в этой программе невозможно сделать это, то в какой программе, подскажите?
Нет такого в визуалмилл, советую Вам перейти на Powermill, там есть такое и много еще другого интересного есть. Не найдя решения проблемы в 558 посте выкинул я нафик тот Visualmill и за пару дней освоил Powermill (те задачи которые меня интересуют). Доволен как слон.
Чтобы освоить Powermill и месяца мало будет, изучите уроки по VisualMill там есть все необходимое
Да действительно этой функции в визуале не нашол, буду изучать power ill .
Вы ошибаетесь. Не нужен там месяц. Если знаете любую САМ прогу, то перейти на другую не составит труда. Я начинал с солидкама, затем перешел на визуалмилл, быстро все схватил. Ну а чтобы въехать в ПМ, я посмотрел один урок про балясину. Все тоже самое в принципе. Конечно в нюансы и тонкости по ходу пьесы придется вникать. Как и везде.
skedram написал(а):
Данная ошибка выскакивает когда комп не тянет... Вообще эта прога довольно капризная по отношению к ресурсам компьютера.
Приветствую Всех! Дело в том что я, скачал визуал, работал он на среднем компе, с 7виндой но работал. Периодически выскакивали такие окна с ошибками, на днях взял оочень неплохой комп, i7 четыре ядра, 8 потоков проц. 16 Г оперативки, видюха улет, 7 винда а проблема осталась такая же. думаю не в железе проблема. Да лично у меня чаше всего эта проблема возникает  при работе инструментом конусным. с родным инструментом вроде работает не плохо.
В случае с данным софтом компьютер не так важен. Поговаривают, что это глюки крякнутой версии.
Да согласен,скорее всего так и есть, несколько компов хороших перепробовали.
Ребята, может я повторюсь, но сразу извините. что лучше РИНО или Повер? как пакет для моделирования и обработки?
billsmith написал(а):
По мачу мне сложно посоветовать, давно им пользовался. Но суть проста. Шаговый двигатель делает один оборот (360грд) за 200 импульсов, умножаем на коэффициент вашего редуктора (например 50), далее умножаем на делитель драйвера ШД (микрошаг например 8), получаем количество импульсов на оборот (200*50*8=80000), на один градус получается (80000/360=222,2223 шага). Или на один шаг (1/222,2223=0,0045градуса). А с переводом VisualMill я поступил проще, перешёл на PowerMill, он на русском и возможностей куда больше.
Читаю с первой страницы, урок от skedram получился с первого раза, далее терпение и включенный мозг. А найти 4-х осевой постпроцессор для PowerMill не хватает терпения
Должно хватить терпения на поиски 4-х поста для ПМ. Выкладывают люди на форумах. Да и есть инструкция в картинках как из стандартного фануковского легко переделать в полноценный 4-х осевой для мача. правда там для старого ПМ картинки, но разобраться можно. Просто надо сесть, задаться целью и разобраться. А визуалмилл он от рождения кривой, мало того что вылетает так и считает криво. И сказки про глючность из-за кряка - ерунда, легко проверить, используя триал версию, в которой вылазят все те же глюки. Тот же skedram уже пересел на ПМ, видел его посты, обсуждали ПМ. Надо пробовать все и двигаться вперед.
Балуюсь с изучением Rotate Table Operation (Мучаю многострадального Оскара). Tool Change Position выставил X 0, Y0, Z100 мм. На визуализации Horizontal Routing в конце обработки ход инструмента на эту высоту не виден. Боюсь что при дальнейшем повороте заготовки при использовании рамки (при обработке воска, например) инструмент встретится с оной рамкой. Что я делаю не так?
http://images.vfl.ru/ii/1413728965/13c65647/6690443_m.jpg
АЛМАОС написал(а):
Что я делаю не так?
Всё правильно. На самой стратегии этой траектории не видно. Добавляется на переходах между позициями. А вообще, лучше сделать короткую обработку, пустить в холостую и проследить все движения и все повороты оси.
"Короткую", в смысле с увеличенным шагом, с одним слоем обработки, ну и т.п., для экономии времени?
Именно. Ну или нарисовать простенькую детальку, чтоб обработка с каждой стороны по минуте выходила. А потом уже запустить по воздуху и наблюдать за своими ошибками :) Далее уже пробовать с заготовкой.
На пятом дне изучения Рино-Кама к с своему удивлению обнаружил встроеный анализатор G-кодов в оной проге. Пока обнаружил что в нём можно править G-код : искать опредёлённое значение, заменять его на другое, ну и т.п. Заинтересовало поднимается ли на заданную высоту по Z инструмент перед поворотом на 180 градусов- без труда нашёл строку эту в G-коде. Так же можно визуализировать обработку по строкам кода (Пока, правда, не полностью понял как). Кто-нить может поподробнее рассказать о этой феньке?
П.С. Знаменитый Оскар в оном анализаторе:
http://images.vfl.ru/ii/1414072502/879cb0c2/6728325_m.jpg
Есть ли  встроеный анализатор G-кодов в VizualMill?
Kvarz12
Есесено.
http://images.vfl.ru/ii/1414079980/b1fbe0a3/6729473_m.jpg
Есть у кого постпроцессор на 5-осевую обработку VisualMILL 2014  ?
Отредактировано 3dcnc (25-10-2014 22:59:44)
У Вас действительно есть версия VisualMILL 2014? Поздравляю.
Постпроцессор у меня есть, могу адаптировать под Ваш станок.
Пропала заготовка. Задаю заготовку, а ее не видно. Че тама случилось?
Если размеры заготовки не нулевые - то выключено отображение заготовки. Вот Вы ее и не видите.
и где оно включается?
http://sa.uploads.ru/t/1rbL3.jpg
Пасиба. А вот черновая обработка ножки. Визуализация. Справа необрабатываемая область в виде оранжевого нароста. Это Визуал так борется с тонкими частями заготовки или че это такое? При генерации программы такого не было.
http://sa.uploads.ru/t/uGySm.png
Отредактировано baton (29-10-2014 23:33:50)
Фреза ниже ноля не опустится(это как раз то место)
вон оно что! Спасибо! А есть способ все же сделать такую деталь?
Отредактировано baton (30-10-2014 21:54:06)
Такие работы нужно делать с переворотом в четыре приема по 90 град или в PawerMill. но лучше в арткаме на 4-е стороны
подскажите - кто знает
делает половину расчета чистовой обработки и по середине вылазит окно - http://s57.radikal.ru/i156/1411/7d/123ea1f01fa7.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1411/f8/22d17c45004b.jpg
что делать??????????((((((((((((((
В
В зависимости от вида операционной системы: или добавить оперативной памяти или увеличить файл подкачки.
Если семерка - проверить свободное место на диске.
Отредактировано y1984 (05-11-2014 06:50:33)
...Я бы посоветовал усердно искать новую версию программы!
    ...Кто может – делает. Кто не может – учит!
золотые слова
CORE i7
16 gb оперативы и твердотельный жесткий с топовой видюхой
не смогли осилить 254 мегабайта балясины
печаль
Дело не в компе - дело в проге
Или же альтернативу. Как вариант PowerMill.
Повермилл- конечно круто, но я бы не стал списывать Visualmill преждевременно. Во первых, рано или поздно народные умельцы найдут лекарство от программы и тогда я думаю, интерес возрастет. Во вторых, судя по количеству просмотров этой темы видно, что программа все же имеет много плюсов...
Программ хорошая - своей простотой - быстро к ней привыкаеш - и тд
но вот такие косяки - заставляют - делатьработу в 4 раза дольше - разбивая ее на 4 стороны и делать в проверенном Арткаме - но это не вариант
кто-то может подсказать где можно стянуть  последнюю версию Арткама - проверенную в бою??
При генерации программы обработки балясины вдруг процесс останавливается и выскакивает такое вот окноhttp://sa.uploads.ru/t/KBFfE.jpg
Это происходит при стратегии обработки вдоль вращающейся оси. При стратегии поперек - просчет идет до конца, но у квадратных в сечении участков балясины поверхность какая то волнистая получается. Вообщем не могу выточить балясину с квадратными элементами.
Отредактировано baton (13-11-2014 00:26:13)
Всем добрый день!
Кто-нибудь юзал VM для станка, у которого 4-я ось - это не ось вращения, а ось поворота шпинделя?
Как настроить постпроцессор в этом случае?
Типа такой станок:
http://www.artelcnc.ru/img/articles/universal1/artmaster-universal2.jpg
Отредактировано 31010 (04-12-2014 13:40:01)
Я не "юзал", а написал работающий 5 осевой ПП для конфигурации 3 + голова/голова.
Могу помоч. Не бесплатно.
подскажите как фрезу выбрать....  по своему профилю ?http://sf.uploads.ru/t/0imTk.jpg
Люди помогите плиз.
Осваеваю 4 ось в ВизуалМил (раньше работал с Арткамом) получается такая УП:
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(4th Axis Parallel Finishing)
M6 T0
M03 S18000
G01  Y10.0000 Z12.0781 A0.000 F1800.
Z3.0088 A0.000
Y11.5875 Z3.4132 A0.000
Y13.1750 Z3.7553 A0.000
Y14.7625 Z4.0359 A0.000
Y62.1400 Z1.6229 A355.663
Z12.0781 A535.663
Y59.1231 A535.663
Z1.6092 A535.663
Y59.0797 Z1.3044 A715.663
Y58.9805 Z1.0213 A715.663
и т.д.  Поворот по А доходит до 9720.00 т.е. 27 оборотов
Станок такие углы поворота не видит диапазон по А 0-360
Управление станком по масн3 4 оси
Как быть?
Давно экспериментировал. точно не скажу, но что-то в маче настраивал, что он не 360 град воспринимал, а сколько в УП указано. Думаю "старшие товарищи" подскажут.
Посмотрите эту вкладку
http://s54.radikal.ru/i144/1105/18/4faefa84c287.jpg
Там где Start Angle и End Angle. Имеется ввиду начальный угол и конечный угол. Задайте 0 и 360, должно помочь...
Здравствуйте!
столкнулся с проблемой по многопозиционной обработке : задаю в программе поворот на 90 градусов по часовой стрелке, а станок воспринимает как её как против часовой - подскажите где исправить ,а то приходится ручками править ко указывая поворот на 90 по часовой с углом - 90 ,"-" потом убираю.
Разобрался - это  в постпроцессоре во вкладке мульти аксес моушен поменять значение "+" "-" местами.
Еще один вопрос : где выставляется скорость поворотки?
ограничение движения фрезы по Z в мм.
skedram
Спасибо но на той вкладке стоят значения как на уроке т.е. 0 и 360  получается такая хрень:
Y62.2547Z1.0858A355.663
Y62.1555Z1.4524A355.663
Y62.1400Z1.6229A355.663
Z12.0781A535.663
Y59.1231A535.663
Z1.6092A535.663
Y59.0797Z1.3044A715.663
Y58.9805Z1.0213A715.663
Y58.8813Z0.8397A715.663 и т.д.
а бывает и так:
Y223.0003 A0.000
Y223.5002 A0.000
Y224.0001 A0.000
Y224.3751 A0.000
Y225.0000 A0.000
Y224.2500 A-2.903
Y223.8750 A-2.903
Y223.6875 A-2.903
как сделать чтобы по "А" не было отрицательных значений в УП? а то МАЧ делает полный оборот чтоб попасть в "-" 2.903 и так на каждой строке. Убрал  "-" через блокнот отработал черновую нормально а дальше как быть? в других УП значения по "А" улетают за 360.
Скачал с интернета МАСТЕКАМ х7 и ПОУВЕРМИЛ 2011 но ВИЗУАМИЛ 6.0 нравится больше всего  как-бы его победить хочу переустановить может поможет
papasasha79
меняю + на - и + на + и. т.д.
в пимере пишет
G00X0.0Y0.0Z0.0A+0F0
а в УП у А отрицательные значения...
а значение шагов и импульсов в маче правильные? где-то писали как проверить -вводиш в какой-то вкладке команду G-360 - ось должна сделать полный оборот ,в своё время подбирал методом тыка. А вообще больше похоже на проблему с постпроцессором.
Отредактировано papasasha79 (02-02-2015 00:46:42)
papasasha79
по команде "А360" делает полный оборот по "А-360" полный оборот  в другую сторонутут все правильно.  буду мучить повермил
с пауэрмилом без постпроцессора связываться нет смысла, сам кстати сам его сейчас изучаю... мож где есть грамотный мануал как сделать пп на 4 оси для мача,а то в сети воды много.
skedram
Помоги мне пожалуйста, я сделал уп на статуэтку оскара ту что ты выложил вместе с уроком. Делал  всё как у тебя на скринах, только ось поворотная  "А" и "Cut Parameters - Across Axis" и Stepover Controk стоин на50%  При резки на станке  ось А и ось Х движутся одновременно. На каждый новый прорез инструмент зарезается на все  свои 50% только когда ось А прокрутится на 360. А в VisualMill у меня по траэктории инструмента видно как ось Х передвигает фрезу на 50%, а потом ось А начинает прокручывать заготовку на 360  Как здесь мне быть. Заранее благодарен!
Была такая проблема
В УП поменял "А-..." на "А..." через блокнот
Стал отрабатывать но А как положенно
Поменял "А-" на "А" и ничего не изменилось.  А если "X" "Z" "A" раскинуть по разных строчках, то при контурной обработке не возникнет некоректной  фрезеровки?
Терпения хватает. С ПМ давно уже на "ты". Не важно получаются затененные места, и много приходится писать СК с траекториями. А связать все это все скачанные посты не могут. Корявенько получается.
Масса плюсов. Хочу спросить.Как мне показать вам файл, что бы вы дали совет, по обработке моделей такого плана на 4-х осях.
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Я решил поэкспериментировать с VisualMILL 6.0 с VisualCAM 1.0 и RhinoCAM под Rhino. Очередной раз поиздевался над моделью Оскара. В VisualCAM 1.0 никаких проблем не возникло. Всё понятно и результат предсказуемый. А вот RhinoCAM озадачил. Скажу сразу, пробовал в Rhino 4 в связке с RhinoCAM 2012 32 - разрядные версии и Rhino 5 в связке с RhinoCAM 2014 тоже 32 - разряда. Скачены с известного торрента. Результаты одинаковые и резко отличаются от VisualMILL 6.0 с VisualCAM 1.0. Интересует прежде всего 4-х осевая черновая обработка R-Level Roughing. Если в VisualMILL 6.0 с VisualCAM 1.0, благодаря данной стратегии, фреза вырезает из целиндрической заготовки модель Оскара или любую другую по заданным в настройках параметрам, то в RhinoCAM не режет полностью, а лишь прорезает пазы в заготовке. В зависимости от установленных параметров пазы получаются разные, но всё равно пазы. Модель целиком вырезать не получается. Также заметил, что не отслеживается длинна фрезы. Если задать фрезу небольшой длинны, то она ныряет в заготовку целиком. Подскажите, в чём дело?
Модель:
http://sh.uploads.ru/t/etn7s.jpg
Заготовка:
http://sg.uploads.ru/t/k5pT2.jpg
Стратегия:
http://sg.uploads.ru/t/duAcG.jpg
Результат работы:
http://sg.uploads.ru/t/KERXS.jpg
На этом всё заканчивается.
Xander1980 написал(а):
По просьбам форумчан снова выкладываю VisualMill 2012
Скрытый текст:
http://yadi.sk/d/Mclzhus75jFyb
Доброго времени суток!
Может кто обновит, очень надо.
С ув. Магомед.
Новый релиз :)
Свернутый текст
http://nitroflare.com/view/0F881F69D74DD6D/MecSoft.VisualCAD.CAM.3DPRINT.v9.0.0.28.X64-AMPED.rar
Отредактировано Flymoth (18-04-2015 01:06:06)
ФРЕЗА КОНУСНАЯ УКОРОЧЕННАЯ 6R0.25
R            D1            L1     L           D
0.25mm 0.5mm 20mm 50mm 6mm
http://sh.uploads.ru/t/RzZ3T.jpg
как добавить эту фрезу в визуал кам?
В Taper Mill.
Flymoth написал(а):
Новый релиз
Может кто-то выложить это на нормальный ресурс, или это просто обманка?
Такая проблема
фреза коническая 0.25 в инструменте забиваю так
http://sh.uploads.ru/t/gJsQ4.jpg
шаг ставлю в чистовой 9% а на фигурке в итоге пропуск аж через строчку что не так делаю
Такая проблема
У Вашей фрезы на кончике шарик радиусом 0.25. И никаких площадок 0.5 нет. Flat diametr поставьте 0.01
и еще один момент подскажите как настраивать эти параметры
http://sh.uploads.ru/t/cpUh4.jpg
1 пункт - наивысшая точка по z;
2 пукт - низшая точка по z;
3 пункт - шаг фрезы по z
Я это понял а как расчитывать допустим заготовка цилиндрицеская диаметром 60мм фреза 6мм, просто если ставить на автомате то он зарезается аж до поверхности модели а не послойно и это опасно ломает заготовки и жжет фрезу
