Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » что может быть - глюк УП или мой не профессионализм?
Сообщений 1 страница 8 из 8
создал модель, просчитал траекторию, сохранил в Apex(cnc) . поставив три координаты станка в нулевую точку, начал работать, фреза вдоль матерьяла по оси х и у ушла на два сантиметра примерно от всей детали, поднялась и направилась обратно к детали, найдя первую точку узора опустилась и давай фрезировать. спрашивается вот какова шута уходить ей от детали на энное расстояние чтоб потом вернуться?
M90
G90
G74
M25
G00T1
G00X0.0000Y0.0000
G00X2.6441Y0.4224
M11
G01X2.6456Y0.4224
G01X2.6436Y0.4219
G01X2.6555Y0.4339
G01X2.6653Y0.4339
G01X2.6723Y0.4416
G01X2.6847Y0.4463
G01X2.6689Y0.4463
G01X2.6758Y0.4524
G01X2.6798Y0.4588
G01X2.6983Y0.4588
G01X2.7045Y0.4650
Попробуй сохрани в формате Mach2.cnc. У меня сначала тоже глюки станок ловил, потом прошло. =)
А что такое M11 на этом станке?
В википедии написано так
M10 Поддон зажим М Для обрабатывающих центров с поддоном смены
M11 Поддон с зажимом М Для обрабатывающих центров с поддоном смены
вот ссылка Кликай
думаю это подходящая тема) у меня при выполнении УП станок прошел 90% процентов нормально а потом прошел выше детали и пошел вниз и пропахал стол( УП писал не я если вы подскажете как исправить буду очень признателен.Если будет нужно могу скинуть УП
Посмотрите УП в редакторе,типа симки.Там сразу видно будет,что и куда едет.Это больше похоже на глюк станка.В частности проводки.
T2 M06
S15000 M03
G0 X2203.888 Y1215.000 Z7.000
вот на этом моменте он берет отрезную фрезу и чудит в SmartCNC смотрел это УП там есть продолжения а в блокноте нету :dontknow:
а нет просто что то не пролеснулось
T2 M06
S15000 M03
G1   Z-8.650 F1000
G1 X-2.000   F8000
G0   Z7.000
G0 X2203.888
G1   Z-17.300 F1000
G1 X-2.000   F8000
G0   Z7.000
G0 X2638.736 Y2.000
G1   Z-8.650 F1000
G1 X2638.736 Y799.000  F8000
G0   Z7.000
G0 X2638.736 Y2.000
G1   Z-17.300 F1000
G0   Z7.000
G0 X1690.244 Y2.000
G1   Z-8.650 F1000
G1  Y799.000  F8000
G0   Z7.000
G0  Y2.000
G1   Z-17.300 F1000
G1  Y799.000  F8000
G0   Z7.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z7.000
X0.000Y0.000
M05
M02
T0 M06
