Как можно при обработке по вектору заставить фрезу плавно перемещаться по Z.
Пробовал с 3D переходами - получил это:
может кто сталкивался?
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » помогите с созданием УП
все дело в том что я увидел видео, где не помню, там резалось полукруглой фрезой по прямым векторам...
во время перемещения фреза плавно подымалась и опускалась...
вспомнил где видел: http://www.instankoservis.ua/frezernye- … -2513.html
помогите плиииз, резать как рельеф долго очень...
интересный метод.возможно они используют cnc navigator .попробую ее скачать потом отпишу
Для этого нужен примерно такой рельеф как на первой картинке, потом в 2д виде рисуеш прямые вектора и по ним создаеш УП (как на втором рисунке) пробуй.
-- Гдето есть у меня такой рельеф, если надо будет то поищю.
Отредактировано zima (05-06-2011 15:01:08)
Эта программа проще пишется вручную, циклами.
Дольше модель строить.
пишется подпрограмма на один нырок, координаты в приращениях.
а в тексте самой УП - переезды и врезание на первый нырок в абсолютных коорлинатах, и количество повторов нырков....
Я уже как-то писал об этом
Раптор правильно подсказал- сначала попотей над векторами, для создания правильной УП. Но для начала:
все вектора должны быть замкнуты
второе- опция резьба по средней линии( во вкладке траектории)
спасибо за советы, буду пробовать
вот что получилось:
делал по совету zima. осталось поэксперементировать с настройками УП
Помогите с созданием станком для фигурной резки пенопласта !! | Курилка | 29-07-2018 |
Помогите в создании ЧПУ станка | Станки с ЧПУ | 02-12-2022 |
Помогите пожалуйста решить проблему сгорания фрез | Обработка камня на станках ЧПУ | 21-11-2024 |
Создания балясины арткам | Все по ArtCAM | 07-07-2017 |
Помогите чайнику! | Все по ArtCAM | 16-02-2012 |
