Нужно заточить кромку на остриё,угол 30-45 градусов!Кромка сложный контур,материал хвг,твёрдость 50-55 ед.Поделитесь опытом!!!
Кто пробовал заточить фрезой кромку на калёной стали?Поделитесь опытом
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться213-06-2011 19:47:33
Спецфрезы по каленке, но надо станок с большими оборотами и жесткостью станины...
Например фреза фирмы Seco коническая, твердосплавная (углы любые в каталоге) с напылением обороты около 20 тыс. на диаметр 5 мм и режимы резания по таблице, опять же из каталога.
Поделиться313-06-2011 23:37:47
а я пробовал устанавливать в шпиндель камешек из проксоновского набора
шарошил его алмазным карандашом и затачивал свёрла по программе
может такой вариант подойдёт?
Поделиться414-06-2011 12:59:01
Если у вас не металлообрабатывающий станок, я бы вам не советовал обрабатывать каленую сталь... Фрезу нужно и правда нормальную, но можно попробовать любую твердосплавную (острую) На счет оборотов я бы поспорил, при 20000 скорость резания получается больше 300 фреза сгорит. Тут лучше оборотов около 2000 - 4000 при диаметре 5мм и подачку сотки две на зуб (тише едешь дальше будешь)
но нужен мощный шпиндель, наш тридцати тысячник при 2000 оборотов можно рукой затормозить...
Поделиться514-06-2011 19:21:35
Обработка только на промышленном обрабатывающем центре(понятно что на самодельном станке не вариант), если сталкивались с ВСО. 20 тыс. это еще мало.....
Поделиться614-06-2011 23:46:40
Высокоскоростную обработку использовал не раз, и сековский инструмент юзал (минимастер ваще вне конкуренции)... дело не в этом. Дмитрию наверное надо какой нить фасонный резечек сделать и вряд ли он будет покупать фрезку тыщь за 5 - 10 для этого Другое дело что любой твердосплавной фрезой можно обработать закаленную сталь только крутить шпиндель не надо сильно, а я не уверен что у среднего (здесь в основном у всех станки по дереву) хватит момента на малых оборотах. В свое время обрабатывал каленую сталь на станке (по металлу "ГФ" мож кто видал
)у которого максимум было 2000 оборотов и люфты по паре десяток и все было ОК!
Поделиться715-07-2011 17:07:28
так есть конторы по заточке фрез, а если дома на коленке так это только подвести кромку можно алмазным камнем с номером этак 800-1200 единиц. А после переточки не факт что заточка будет четко под таким углом как новая фреза, может быть погрешность в 1-1,5 градуса.
Поделиться815-07-2011 19:24:27
в mastercam выбираешь потоковую стратегию обработки с как можно меньшим шагом например 0,02-0,05мм фреза естественно твердосплав,охлаждение непомешает
