ту я подробно распишу как из модели получить рельеф для поворотной оси нужного размера!
и так нам необходимо получить ножку размером 850*100*122 мм
1. открываю стл модель в 3дмаксе
![http://s1.uploads.ru/t/MBrNL.jpg](http://s1.uploads.ru/t/MBrNL.jpg)
2. масштабирую модель до нужного мне размера 850*100*122
![http://s1.uploads.ru/t/h1EJi.jpg](http://s1.uploads.ru/t/h1EJi.jpg)
3. теперь необходимо найти цент вращения нашей модели и диаметр цилиндра на который она будет накручиваться( строим через деталь цилиндр наибольшего возможного диаметра и чтобы тот не вылезал за края модели).
Центр этого цилиндра будет центром вращения!
![http://s1.uploads.ru/t/dksZb.jpg](http://s1.uploads.ru/t/dksZb.jpg)
4. цилиндр на который накручивается модель получился диаметром 6 мм. Строим еще один цилиндр диаметр которого будет доходить до краев модели! это будет наша заготовка. Заготовка это цилиндр длиной 900 и диаметром 166 мм.
![http://s1.uploads.ru/t/VlDjT.jpg](http://s1.uploads.ru/t/VlDjT.jpg)
5. Моделирую склоны чтобы зарезание было постепенным
![http://s1.uploads.ru/t/R5qWy.jpg](http://s1.uploads.ru/t/R5qWy.jpg)
6. открываю арткам и создаю новый лист с размерами нашей модели 920*521. Разрешение лучше поставить максимальное но у меня если я так делаю арткам виснет! 521 это длина окружности 2пр
В новом листе открываю модель для развертывания выставляю ее как показано на скрине! Ставлю размер целиндра накручивания 6 мм!
![http://s1.uploads.ru/t/951zA.jpg](http://s1.uploads.ru/t/951zA.jpg)
7.Вот в итоге получается наш рельеф. осталось его расширить при этом высоту рельефа поставить 80 мм.
![http://s1.uploads.ru/t/DO9PJ.jpg](http://s1.uploads.ru/t/DO9PJ.jpg)
8. проверяем его создавая кольцо
![http://s1.uploads.ru/t/l7R4I.jpg](http://s1.uploads.ru/t/l7R4I.jpg)
Из-за того что цилиндр накручивания такого маленького диаметра и рельеф получился очень узким всего 18.85 мм. Можно сделать цилиндр накручивания большего диаметра но тогда он будет вылезать за модель!
модель получится нормально вырезать если сделать внутрений цилинд больше!
![http://s1.uploads.ru/t/jPCLS.jpg](http://s1.uploads.ru/t/jPCLS.jpg)
Если хотите и вас устроит нога с торчащим из нее цилиндром могу все это провернут!?=)
Но я бы резал ее с 4 переворотами...качество получилось бы гораздо лучше!
Отредактировано mixey86 (31-08-2012 15:36:59)
