Всем привет!!! Возникла идея установить на стол заднюю бабку от токарного станка, передню бабку с патроном и мотором и зажать в эту конструкцию заготовку под балясину!!! (как это исполнить придумал). Таким образом под фрезером вдоль оси Х будет вращаться балясина!!! Не понимаю как имея DXF с контуром балясины заставить станок двигаться по оси Х с одновременным подъемом и опусканием по Z ?
Токарка
Сообщений 1 страница 57 из 57
Поделиться208-02-2013 10:38:47
сделай в арткаме Уп -затем в каком либо редакторе замени все Y на Z и вперед ...... ну или подключи Z вместо Y......Да забыл сказать-рассчитывать надо обработку по вектору, и от контура надо брать половину....диаметр балясины задается смещением контура от 0 модели по оси Y......
Отредактировано nikson (08-02-2013 10:46:27)
Поделиться308-02-2013 10:42:15
Думал об обоих вариантах, переподключать шаговики не хочу (геморно)!!! В каком редакторе заменить все у на z так чтоб не вручную????
Поделиться408-02-2013 10:43:45
Неужели арткам не позволяет создать такую траекторию???
Как пишут УП под токарные станки с ЧПУ???
Поделиться508-02-2013 11:10:47
читай форум
Балясина
Поворотная ось в Арткам
развертки для поворотной оси
Отредактировано Игорь7 (08-02-2013 11:18:41)
Поделиться708-02-2013 12:41:34
а если так?
чОрт возьми! А ведь хорошая мысль! Есть ещё вариант- сделать "обработку по вектору", а потом банально спроецировать на рельеф сделаный с помощью инструмента "поворот"...
Поделиться808-02-2013 12:41:58
а если так?
Я обычно так и делаю, единственное, что рельеф из контура добываю не вращением, а вытягиванием, т.к. если предварительно сделать черновую, то ход фрезы немного сместится от центра рельефа и соответственно фреза пройдет немного ниже.
Также для токарки использую ArtCam2010, т.к. обрабатывает по участкам и тем самым дает меньше холостого хода. Как то так...
Отредактировано Tornado (08-02-2013 12:48:39)
Поделиться908-02-2013 13:00:56
Есть контур балясины в векторах, не могу понять как вращением создать рельеф???
Поделиться1108-02-2013 13:43:50
все!!! с арткамом разобрался, пошел на станок приспособы крутить, надеюсь что к средине недели первая балясина будет готова!!! СПАСИБО ВСЕМ!!!
Поделиться1213-02-2013 08:41:58
С УП все хорошо, на данный момент не могу подобрать режимы обработки: глубина съема; направление резания (видимо встречное) скорость подачи; скорость вращения заготовки.
Сейчас при подаче 5мм/сек, вращении балясины с диаметром 50мм на скорости 970об/мин; скорости вращения фрезы 23000об/мин(фреза диаметром 10мм); максимальная глубина съема 0,7мм.
Может кто занимается токарно-фрезерной обработкой, дайте для примера свой режим резания
Поделиться1313-02-2013 19:07:50
Увеличил скорость вращения заготовки до 1800об/мин, стало немного лучше, но пробле еще много!
Поделиться1420-02-2013 23:25:01
У меня трех-осевой станок. Воплотил эту идею.
Использую самодельный токарный станок. Фото выложу позже.
Подключил станок, все шаговые работают синхронно с токаркой.
А от чего будет питаться моторчик на токарке? Отдельное питание не синхронное с шаговыми станка?
Интересно посмотреть как это выглядит...
Отредактировано Falco (20-02-2013 23:35:03)
Поделиться1526-02-2013 08:39:10
Пока работаю с постоянным вращением заготовки (синхронное с шаговыми - это удорожание). Постараюсь на днях фотку выкинуть.
Поделиться1626-02-2013 18:03:07
Что за фреза? Шаровая?
И почему глубина такая маленькая при 23 000 об шпинделя? Больше не пробовали экспериментировать?
Профиль у балясины простой делаете, без резьбы получается?
Поделиться1726-02-2013 22:44:28
F-Roger
Для Вашего случая я бы готовил УП следующим образом
Вектор 1 - это образующая балясиы, по принципу Bukata в посте 10. Разница между максимальным и минимальным диаметром балясины порядка 30 мм. Поэтому напрямую по образующему вектору за один проход на такую глубину обработать не реально. Нужна предварительная черновая обработка в несколько проходов. Для этого спроецируем рельеф балясины на плоскость, ширина этой плоскости (по Y) равна диаметру фрезы для черновой, длина плоскости (по Х) равна длине балясины.
Применим метод Выдавливания (Добавить), где направляющий вектор 3, а профиль задаем вектором 1.
Создаем УП как черновую для 3D внутри вектора 4 (прямоугольник), растр, угол 0 град. Глубину за проход ставим из допустимых для выбранной фрезы (желательно применять концевую EndMill), оставляем припуск 0,5 - 1.0 мм.
Для чистовой обработки используем вектор 2. Вектор 2 на виде 2D размещаем по высоте Y равной максимальному радиусу балясины.
УП создаем стратегией "2D - обработка вдоль вектора" (при этом заглубление фрезы можно оставить равным нулю). После создания УП по вектору вручную в Блокноте удалить "Y 0.000" и заменить все символы "Y" на "Z".
Созданые таким образом УП будут обрабатывать заготовку только по оси Х и оси Z.
Еще, подачу следует согласовывать с количеством оборотов патрона и диаметром заготовки. К примеру - при диаметре заготовки 100 мм длина окружности 314 мм. Теперь - 1000 об/мин соответствует подаче (314 х 1000) = 314 м/мин. Не многовато ли для фрезы?
Желательно уменьшать обороты патрона и установить глубину реза и подачу минимальными.
Поделиться1816-05-2013 22:10:21
Помогите пожалуйста запустить токарный станок с чпу. Где то, месяц уже простаивает станок, никак не можем запустить. Пригласили мастера по пусконаладке станка, оказывается он тоже первый раз сталкивался с токарным станком. Несколько раз пробовали связаться с производителем но они тоже не дают какой нибудь конкретных обяснения. Со станком нам дали программу CAXA, тоже на китайском языке. Так что везде проблемы. Если кто нибудь сталкивался с такими станками или знаете кого нибудь, подскажите пожалуйста очень прошу?
Вот такой станок.
Поделиться1911-07-2013 21:04:34
Подскажите пожалуйста, как в арткаме на существующую модель балясины добавить елементы рельефа??
Поделиться2118-02-2015 17:34:55
Хмм. Что то токари замолкли:( Уже второй день ищу выход с положения. установил Мач3, Риносерос, Спруткам, правда с трудом но получается чего то понимать. Меня в заблуждение ввела то что говорят будто на арткаме простым вектором делают файл и без труда режут на токарке.
Поделиться2219-02-2015 06:19:50
то есть создается уп форматом .nc и открывается в текстовом редакторе? Я извиняюсь конечно но просто дайте понять, какой формат файла глотает этот чертов станок?
Сам токарный станок был доставлен с Китая без каких либо документов и дисков. Человек который доставил абсолютно в этих делах ноль. Сам уже работаю 3-4 месяца на фрезерном станке с чпу. научился выродить рельефы, в 3 дмаксе делаю файлы (пока простые). знаю и понимаю пусть не на отлично но на хорошо основные азы арткама. А по поводу токарного станка у меня проблема возникла только тогда когда взял пульт в руки. там Х и У это две резаки а Z это траектория вдоль оси, то есть длина модели. Какой формат файла нужно делать чтобы модель крутился а эти 2 резака по мимо того что врежутся в деталь по ЗЕД так еще и по иксу и игреку двигался. как создается уп в арткаме? обработкой по профилю, обработкой вдоль векторов, 3 д обработкой? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой или никто не пользуется токарным станком?
по мимо всего этого, на данном станке есть еще головка для фрезирования, а в пулте этот фрезер не видится. при нажатии кнопку ON-Off появится надпись "позитив и негатив" однако крутит ось самой токарки туда и обратно а на фрезер нету отдельного раздела. Уважаемые профессионалы, дайте совет чайнику. Мир Вашему дому.
Поделиться2319-02-2015 06:25:52
дело в том что везде где говорят про балясины и развертки арт кама то про фрезерного станка с поворотной осью говорят а не конкретно токарного станка.
посмотрел видео этих китаётов пользованием данного станка, одним ходом сразу два резака работают и в минуту работы готова балясина. однако на этом видео настройки пульта на китайском и ничего разобрать не смог(.
Поделиться2420-02-2015 17:21:48
Тимурджан брат, такой вопрос, в каком формате делаются эти файлы? dfx, nc? ведь чтобы точить нужен отдельный файл, а чтобы гравировать другой. у них (у китайцев) походу до конца месяца праздники. Даже qq отключен у всех.
Поделиться2520-02-2015 19:27:53
Торнадо а можно в скринах показать как это делается шаг за шагом?
Поделиться2620-02-2015 22:49:14
На мой взгляд для токарки лучше подходит Aspire 4.0. В нём есть свой модуль именно для токарки. Создание прямых канавок с отступами от краёв и любым количеством. Также создание любых спиралей.
Плюс наложение вектора для спирали на любой профиль нужной балясины.
Поделиться2722-02-2015 06:46:59
нашел в самом пульте в разделе recent files три файла в формате nc и dfx. по всей вероятности им и пробный файл выточили, значит нц и дфикс.
Поделиться2822-02-2015 17:12:58
Файлы *.nc - это управляющая программа , то есть то, что понимает станок. Файл *.nc содержит G и M коды, а также координаты перемещения по осям XYZ. Содержимое файла можно посмотреть любым графическим текстовым редактором, хотя бы Блокнотом. Расширение файла для станка как правило не принципиально, может быть *.tap*.cnc *.nc или каким либо другим.Станок анализирует содержимое файла и если файл не содержит G код выдает предупреждение о невозможности его выполнения.
Файлы *.dxf, не dfx как вы указали, это векторный файл AUTOCAD, в нем содержится вектор с профилем, по которому возможно создавалась пробная управляющая программа для вашего станка. Чтобы посмотреть импортируйте файл в ARTCAM. Файл\создать новую модель. файл\импорт\импорт векторов.
Отредактировано Alex_F (23-02-2015 08:23:19)
Поделиться2923-02-2015 04:54:41
Алекс я так понимаю dxf тоже управляющая программа?
Поделиться3023-02-2015 08:25:02
*.dxf файл - это не управляющая программа, это рисунок в векторном формате, который можно легко масштабировать и подгонять под требуемый размер.
Поделиться3123-02-2015 08:29:32
С подобным станком, как у вас я в свое время сталкивался. Управляющая программа для него делается в ARTCAM. Если коротко: в любом векторном редакторе рисуем три вектора. Один вектор - профиль(сечение) балясины вдоль оси вращения, два других по краям этого вектора, перпендикулярно. Импортируем вектора в ARTCAM, перемещаем вектор-сечение вбок, на величину смещения резцов(резцы на станке стоят со смещением) и вверх на величину припуска обработки между черновым и чистовыми резцами. После этого используем "Вытягивание по двум направляющим"
Поделиться3323-02-2015 08:50:02
Создание управляющей программы. Создаем элемент по вектору: 3D УП - элемент по вектору. Далее 3D - обработка элементов, Выбираем инструмент Ball Nose диаметром примерно соответствующим кончику резца, задаем направление реза. Управляющую программу сохраняем используя формат выходного файла G code (mm) *.tap.
Поделиться3423-02-2015 08:56:57
komil
Дополнение по созданию Управляющей программы. В выбранном формате ось X параллельно оси вращения перемещение резцов Y и Z. Для вашего станка необходимо произвести изменить X на Z, в блокноте открываем файл и делаем автозамену
Поделиться3528-02-2015 15:52:33
Алекс благодарю вас за столь ценные информации. Мир вашему дому! О результатах обязательно сообщу.
Поделиться3601-03-2015 19:32:34
Вопрос по теме уважаемые форумчане откуда можно достать нож для токарки
Поделиться3923-04-2015 10:25:08
здравствуй Комил.я тоже недавно купил такой же станок как у тебя.тоже проблема с запуском.если сможешь сделай видео подготовки файла в арткаме.
Отредактировано mondi71 (18-04-2015 21:09:11)
Всем привет! Я тоже купил такарку.У меня 2 координата. У вас 4.Мне кажется программа сложная.Совет надо связаться с заводом за программой.
Поделиться4010-05-2015 05:05:09
Вчера приехал с Китая. Мне четко и ясно сказали что нужно в автокаде сделать вектор, сохранить форматом dxf совместимость с кад2007 в названии файла ставить букву S и будет результат заточки превосходным. Показать нули и запускать именно dxf. У меня разрыв мозга. Сегодня пойду попробую. Там когда я приехал не было такого станка как у меня, но на подбном станке мне показали, что этот станок глотает dxf.
Поделиться4110-05-2015 05:09:56
Вектор не всю балясину а только обрабатываемый часть сделать нужно, сплайнами нарисовал вектор с помошью клавиши М обнулил позицию вектора по отношению xyz сохранил предварительно поставив букву s (s1.dxf) и запустил на станок. Вот такие вот странные китайцы. Сегодня вечером у себя в цеху попробую точить хотя бы цилиндр. Если все получится поставлю видеоинструкцию
Поделиться4210-05-2015 05:19:10
Отредактировано mondi71 (18-04-2015 19:09:11)
У меня при покупке станка в пульте кнопка "run" не реагировал на нажатие или давал ошибку носителя, я решил что это внутрипультовая программная ошибка, отпаяли память и программатором сделал дамп содержимого, скачал с сайта auto rich прошивку на этот чертов пульт. Апгрейдил, оказался не та прошивка, заново попрообовал восстановить с предварительного дампа, оказалось, что система пульта не на памяти сидит а на процессор-диске, а я уже форматнул что было(.
Одна просьба, сфотайте мне пожалуйста версию программы пульта. Включаете пульт в разделе меню-ситема- программ вершин одну фоту выложите пожалуйста. А я сегодня попробую и если всё получится выложу видео.
Поделиться4310-05-2015 05:27:20
Теперь поговорим о канелюрах (ямки прямые и спиральные на отдельном участке балясины).
Канелюры на теле балясины делается тем же файлом с которого была точена балясина, правда нужые участки оставить а остальное зачеркнуть. А остальное пультом делается.
Шпиндель настраивается на нулевые точки (! обрабатываемой зоны если при выборе участка в автокаде была произведена обнуление позиций хуз) и там есть функция где нужно выбрать 1,2-8 или прямых или спиральных обработок, и позиционирование происходит самим пультом автоматически, в зависимости от выбранных количеств.
Одно непонятно, как запустить шпиндель? При нажатии ON начинается оборот оси У. А эти китайцы чертовы так и не смогли объяснить. Может кто посоветует?
Поделиться4411-05-2015 21:10:46
Черти опять обманули китайцы. Dxf не работает(( может кто столкнулся с подобной проблемой
Поделиться4520-05-2015 21:06:48
Хабибджон брат, пришлось перепрошить DSP пульт с А118-$ на А11. Дополнительно установил автоматы на подключения по отдельности двигателя со шпинделем. Теперь не в настройках пульта переключаю с оси У на шпиндель, а одним нажатием кнопки цепь переключается.
Немаловажно, хочу заметить, что почему то вращающий вал не через редуктор а напрямую подключен шаговый двигатель. У этого самого двигателя не хватает мощности чтобы крутить и вал с деталью и через шкив и ремень ещё основной вращающий двигатель. Короче усложнили китайцы нашу жизнь. Придётся переделать шаговика, что есть неприятно.
А пока как мне подсказали, у меня получились первые балясины. Как это работает с нуля завтра выложу как фотоотчет, чтобы никто больше не страдал как я 4 месяца.
Поделиться4630-05-2015 06:57:45
mondi71 по фото не понятно что у вас за станок. На одном фото DSP контроллер Rich Auto, который используется почти во всех китайских ЧПУ, на другом телефон дилера продающего станки. Если у Вас станок как у komil могу выложить ссылку на видео
Отредактировано Alex_F (30-05-2015 06:58:22)
Поделиться4730-05-2015 07:42:43
mondi71 вот ссылка на обещанное видео http://rusfolder.com/43742495
Поделиться4830-05-2015 08:10:32
mondi71 вот еще ссылка на видео, как в CorelDRAW по фото балясины подготовить вектор для импорта в ArtCAM http://rusfolder.com/43742542
Поделиться4913-06-2015 09:25:51
При импорте DXF выбирайте 2004 года и все получится, или в формате EPS.
Поделиться5024-06-2015 15:55:00
А как при обработке элементов ставить обработку на несколько проходов? Вроде 6 или 8 линейных установил но последнюю цифру обязательно 0 просит. поставил ноль в таком порядке
на обработку одной балясины. Так кроме того что станок за 6,5 минуты точил эту чертову балясину так у него оказывается какой то холостой ход. неужели нужно столько времени для заточки одной балясины? когда больше ставлю болванку начинает колбасить хотя через подшипник точу. быстрый ход острых вершинок ломает, Дайте совет может резцов менять?
Поделиться5114-12-2015 21:48:46
Вопрос, в VisualMill токарку можно сделать? Может есть ссылка какая?
Поделиться5222-04-2016 15:49:21
а видео еще это осталось?
Поделиться5324-04-2016 20:37:38
Здравствуйте, Спасибо!
Поделиться5406-02-2017 15:14:02
Ребят. Ни у кого видео не осталось случаем?
Может есть какое другое видео или туториал по подробнее, по поготовке УП для токарного?
Отредактировано realasd (06-02-2017 15:14:54)
Поделиться5506-02-2017 21:53:06
realasd Набросал на скорую руку, делаю примерно так.https://www.youtube.com/watch?v=ehIGF38tBHQ
Поделиться5607-02-2017 10:53:38
Просто, огромное спасибо...
Вопросик возник с заготовкой. Допустим у меня балясина диаметром 60мм. Заготовка квадрат, ну допустим, 100х100. Ноль по зет от края заготовки. Мне какие размеры задавать? Высота заготовки 50, а контур опустить до нуля? И ось зет с верху заготовки?
И ещё один. Вы в самом начале задаёте заготовку Х=450 (это высота ножки) и У=219,8. Откуда эта цифра по У? Количество мм, на 1 оборот оси?
Видео отличное. Всё доходчиво. Я первый раз открыл Vectic Aspire и по Вашему видео всё сразу получилось.
Отредактировано realasd (07-02-2017 10:55:40)
Поделиться5707-02-2017 11:44:50
Токарная обработка ,постоянное вращение заготовки 1500-3000 об/мин. Движение резца по контуру вектора созданным в программе. X -длинна заготовки Y-это длина окружности (3,14* на диаметр заготовки) этот пораметр нужен для создания модели и наложения вектора.В обработке он не используется. Обнуление, X-край заготовки, Z-центр оси вращения заготовки .
Проблема с токаркой | Станки с ЧПУ | 04-05-2019 |
Нужны советы по ножу токарки | Станки с ЧПУ | 04-05-2015 |
Помогите разобраться Токарка Fanuc Oi Mate-TC | Станки с ЧПУ | 14-06-2013 |
Fanuc Токарка | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 09-03-2025 |
Backup для токарки Takisawa TC-350, Срочно нужен бэкап | Станки с ЧПУ | 05-04-2012 |
