Что лучше NC-Studio или Mach3, взаимозаменяемы ли они.
Если со станком идёт плата в PCI разъём, возможно ли работать с Mach3 ?
NC-Studio и Mach3
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться111-09-2011 23:35:21
Поделиться216-09-2011 21:34:46
Если со станком идёт плата значит и программа тоже должна быть (наверно NC-Studio)
Поделиться319-09-2011 20:31:39
Приобрел NCstudio для этого роутера и ни разу не пожалел в дальнейшем!
Всем доброго время суток.
Я так же использую NCStudio но только одна праблема из настроек я ввел значения колличества мм на импульс и все.
При обработки изделий выявилась праблема. По оси Z в мамент обработки происходит пропуск шагов. Или в + или в -. Скорости - 2000 мм/мин.
Может еще какие настройки подергать. Может чтото связанное с ускорением?
Подскажите пожалуйста. Буду очень признателен.
Поделиться420-09-2011 19:38:28
тояли у меня на швп 57 серии
может вопросы не по теме, но все таки.
1 если на шаговике нет маркировки, как узнать марку?
2 какие максимальные обороты может развивать шаговик?
3 можно ли просто поставить другой движок или придется еще переделывать щит управления?
замерил в ручном режиме с секундомером движение по Х, получилась максимально 66 мм в секунду, хочется быстрее ...
фото конечно не очень, но всеже...
Поделиться520-09-2011 20:58:48
за, в маркировке обычно указывается ширина и длина корпуса, например FL86STH118 - корпус - квадрат 86 мм длиной 118 мм, обычно у разных фирм взаимозаменяемы, разными могут быть цвета проводов!!!!!
2. при сильном повышении частоты вращения, у шаговиков значительно!!!! падает момент, а следовательно и усилие!!!! как правило максимальные скорости выбираются экспериментально для каждого случая индивидуально, экспериментируйте.
3. можно, только одинаковой ширины корпуса, а вот потянут ли драйвера - вопрос интересный.... смотря что за драйвера... например от Purelogic - однозначно потянут.
66 мм/сек - 3960 мм/мин - не так уж и мало.... экспериментируйте, может и разгоните, хотя, на своем примере: изначально, шестерни стояли непосредственно на двигателе (передача шестерня-рейка) - максимальная стабильная скорость - 7000 мм/мин, и неважное качество, после установки редукторов (коэффициент редукции по отношению к первоначальному варианту примерно 1:5) при скоростях больше 4500 мм/мин - пропуск шагов по X при реверсе, так что ограничено до 4000 мм/мин....однако качество стало заметно лучше....
Поделиться621-09-2011 13:08:32
замерил линейкой - получилось высота 77мм квадрат со стороной 84мм. наиболее близко двигатель FL86STH80 так же он совпадает по цвету проводов драйвер на фото, положение переключателей:
1 2 3 4 5 6 7 8
OFF OFF ON ON OFF OFF ON OFF
подскажите, это оптимальная настройка? есть ли смысл менять?
Отредактировано 130467 (21-09-2011 13:16:54)
Поделиться721-09-2011 23:19:15
Фото, не качественное, свичи с 1 по 4 надписи не разобрать, так что параметры токов не понял.... что-то вроде номинальный ток 3,48А, пиковый 4,9. можно переключить 1-ON 2-ON 3-OFF, но движок пр этом будет жестче работать и сильнее греться, не факт, что не будет терять шаги при больших скоростях.
а вот деление шага на 250!!!! (SW5-SW8) не знаю, на сколько это эффективно. В настройках, сколько шагов в миллиметре?
думаю, что вполне можно заменить на 118-й или 156-й. драйвер тянет до 7,8 Ампер, тогда как FL86STH156-6204A - 6,2 А, у него и момент - 122 кг*см, против ваших 46-ти.... наверняка при той же нагрузке можно будет разогнать посильнее.
Отредактировано as-mechanic (21-09-2011 23:20:49)
Поделиться823-09-2011 12:10:57
если честно, не знаю. управляющая программа под DOSом, а я в ассемблере не силен...
вот фото получше. сегодня посмотрел остальные драйвера, так на них переключатели стоят так:
1 2 3 4 5 6 7 8
ON ON OFF ON OFF OFF ON OFF
т.е. получается (как я думаю) на оси X и Y драйвера с этим включением, а Z с тем что писал выше.
можно ли что улучшить?
да, кстати, с маркировкой шаговика не ошибся, залез под станок, на движке что на оси X маркировка сохранилась: FL86STH80
на моем станке шестеренок нету... передача идет напрямую с вала движка на "винт"
Отредактировано 130467 (23-09-2011 12:29:03)
Поделиться923-09-2011 17:25:48
да особо то - не чего...
ну, движки заменить на более мощные....
Хотя,... а Вы в ручную пробовали поднять максимальную скорость движения? В программе?
Если нет, то мы тут воду зря перемешиваем...
Это я для примера саказал, что двигатель сбить проще на бόльшей скорости.
Поделиться1023-09-2011 18:05:19
я и обратил внимание что если в каме ставлю скорость больше 70 мм в сек. то не вижу разницы...
конечно технология Look Ahead сама регулирует скорость, но в пределах заданного максимума... хочу еще спросить, в чем разница в положении переключателей драйверов? влияет на скорось вращения? точно сказать на какую ось разница не могу, а обесточивать чтобы проверить побаиваюсь, все таки стоит немало...
мне кажется что по Z движение медленнее, но может я ошибаюсь. визуально крутятся вроде одинаково...
Отредактировано 130467 (24-09-2011 02:10:05)
Поделиться1123-09-2011 19:19:41
На обмотки двигателя подается больший или меньший ток, соответственно вокруг обмоток появляется магнитное поле с большей напряженностью или с меньшей, и соответственно, удерживает ротор (постоянный магнит) с большим или меньшим усилием.
На частоту вращения ротора влияет скорость изменения магнитных полей, т.е. частота сигналов (в частности сигналов STEP) подаваемых на драйвер, которое и определяется Вашей программой управления станком.
Поделиться1223-09-2011 20:16:35
130467
У вас какой станок, производитель?
Поделиться1323-09-2011 22:36:12
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТИ ДВЕ КАРТИНКИ АНАЛИЗА УП
В данном случае вопрос в том, как увеличить скорость быстрых перемещений станка, у господина 130467, в программе управления, с так предполагаю, стоит ограничение (как и в любой другой программе Mach, NC-Studio или стойке), что-то вроде 4000 мм/мин - 66,6666666 мм/сек.
так что тут вопрос не к ArtCAM... Хотя я и сам , признаться, сначала отвечал не до конца проанализировав вопрос...
Поделиться1424-09-2011 02:32:36
пост 13 ссылка почему то шла на форум, сейчас отредактировал...
ATS 760 PRO стол обычный с Т слотами. сейчас он идет пол маркировкой 2112 управление станком с обычного компьтера через LPT. программа управления работаем под DOSом.
все возможно, смотрел файлы *.cfg *.ini там не нашел похожего, скорей всего это прописано в exeшнике...
значит драйвера тут не причем. остается только 1 вопрос: в чем разница в положении переключателей драйверов?
1 2 3 4 5 6 7 8
и
1 2 3 4 5 6 7 8
Отредактировано 130467 (24-09-2011 02:48:15)
Поделиться1524-09-2011 08:52:29
1 2 3 4 5 6 7 8
\OFF OFF ON ON OFF OFF ON OFF
Ток фазы 3,48 А
1 2 3 4 5 6 7 8
Ток фазы 4,04 А
Этот режим работы в Mach называется "Постоянная скорость", именно так работает большинство (если не все) промышленных стоек, как правило, характеризуется срезанием углов на больших скоростях при малых ускорениях.
Отредактировано as-mechanic (24-09-2011 09:00:31)
Поделиться1624-09-2011 09:39:29
В папке CNC есть файлы MACHINE.INI в них:
MAX_SPEED_X = 70 ; mm/sec
MAX_SPEED_Y = 70 ; mm/sec
MAX_SPEED_Z =25 ; mm/sec
отвечяет за подачю по осям.
Можно поставить побольше чем стоит сечяс у вас НО возможны пропуски шагов. Сечяс производитель этих станков меняет по желанию управление станком на nc-ctudio (за отдельную плату конешно) Под ней станок на тех же движках работает в 2-3раза быстрее и без збоев, максимальная подачя 150-200мм в сек.
Поделиться1725-09-2011 15:35:26
Ток фазы 4,04 А
при большем токе больше развиваемое усилие? т.е. мощность?
спасибо за подсказку, начал забывать NORTON, файлик скрытый был...
попробовал поставить по Х и Y 200, по Y еще идет, а по Х через 20 - 30 см останавливается с гудением. пробовал в ручном режиме. видимо портал слишком тяжелый, не хватает мощности. остановился на 100, 100, 50. сегодня резал подзоры, разницы никакой... видимо прирост скорости будет заметен только на прямых...
сразу возникают вопросы, nc-studio работает под какой операционкой?
пробовал кто нибуть самостоятельно переставлять?
Поделиться1825-09-2011 18:08:09
под XP
я нет, моим землякам ставил мастер с фирмы поставщика, говорит неможет нарадоватса.
у меня при такой скорости по зет (50) были збои.
Отредактировано zima (25-09-2011 18:10:37)
Поделиться1925-09-2011 21:20:14
Здесь не сильно увеличится момент, но жестче работать будет....
при тех же ускорениях - да.
Поделиться2117-11-2015 21:44:49
что еще надо для установки ncstudio?? сейчас стоит mach3 !
PCI плату Ncstudio и кабель для нее, его вы воткнете в соседний 15-ти пиновый разъем на вашей интерфейсной плате. Ну и настроить Ncstudio.
Поделиться2220-11-2015 14:59:24
а что есть сложности с настройкой
плата под ncstudio на алаэкспрессе стоит мене 3 тр, а прирост 2-3 раза
действительно ли все так радужно или каждый кулик свое болото хвалит?
Поделиться2302-08-2017 10:19:15
Доброго времени суток! Посоветуйте - на какой уп лучше собрать станок? мач3 или нс студио?
6 лет работаю на Российском чпу Семил. решил попробовать собрать . коллеги с моего города советуют nc studio. И только его!
Спасибо!
Поделиться2402-08-2017 18:54:59
Спасибо!
А кто мешает сделать чтобы было на выбор? Хочешь Mach3 - пожалуйста. Хочешь Ncstudio - не вопрос!
Поделиться2503-08-2017 11:05:57
Всем привет, прошу вашей помощи. Я нее знаю можно ли в данной теме писать.
У меня mach3, станок СМ-1500, я что то не то нажал на mach3, при нажатии на кнопок стрелок или page, портал двигается без остановки ровно на 1.500, и так все оси X,Y и Z, где я нажал не то что надо, раньше такого небыло(
Поделиться2608-11-2017 14:48:04
Спасибо!
Собирайте на NC Studio. Намного стабильней и надежней. И проще разобраться.
Поделиться2708-11-2017 17:10:00
У меня маленький станок мач, а большой Нс студио. Предпочтение Нс студио.
Нс загружает управляйку в свою память и параллельная работа других программ на работу станка не влияет.
Мач более капризный, но не требует доп вложений на плату управления.
Нс как автомат АК.
Мач много настоек , но непонятно нахрена они нужны.
Одно условие компьютер и видеокарта должны быть хорошими, Тогда при работе Нс смело можно работать в кореле и арткаме, что никак не влияет на работу станка. и чем больше монитор , тем лучше.
С мачем так не прокатит и надо иметь два компа, для мача пох какой, и хороший для написания УП.
В Нс несколько настоек и все работает годами, но интерфейс не подлежит ни какой критике и никак не правится. Хотя привыкаешь.
Нс остановил выключил комп и станок на утро пришел включил, он как будто ничего не произошло, с того же места сам поехал пилить, а в маче надо поколдовать.
Я за НсСтудио
Отредактировано Luaz007 (08-11-2017 17:14:47)
NC-Studio | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 20-06-2014 |
Mach3 -3 часть | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 27-03-2022 |
Mach3 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 08-04-2015 |
Сбой при перемещениях в Mach3 | Станки с ЧПУ | 11-06-2013 |
NC-Studio часть 2 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 15-01-2025 |
