За копейки комп отдают.
Потянет такой комп Mach 3?
CPU Celeron 2ГГц
Motherboard Gigabyte GA-8SIMLH
RAM 2 по 512 Mb
Спасибо!
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Такой комп пойдёт для Мача 3?
CPU Celeron 2ГГц
RAM 2 по 512 Mb
Спасибо!
У меня Mach стоит на Celeron 1 ГГц с 512 Mb RAM. Давно стоит. Проблем или сбоев не обнаружено. Только Винду настроил для Мача, поотключав лишнее,и кроме Мача ничего больше не устанавливал.
Так что с 2ГГц и RAM 1 Gb проблем быть не должно !
Да потянет.
Я на таком все лето проработал, но один раз запорол заготовку потому, что решил вынуть флешку при работающем станке.
Станок сразу начал пропускать ходы не хватило быстодействия компьютера.
Рекомендую поменять в этом компьютере CPU Celeron 2ГГц на полный процессор.
Когда покупал станок, продавец сказал, что mach3 не любит урезанные процессоры, а именно мобильные процессоры и Celeron-ы. В чем эта нелюбовь заключается он пояснить не смог, но я на своем старом компьютере поменял Celeron на Пентиум. Разъем был 478, но найти в комиссионке такой процессор за копейки не составило труда. Оперативки 1 гиг стоит, вроде хватает.
Я пользую Celeron 850, 256 метров на борту. Нормально работает. Для больших программ, конечно понадобиться памяти побольше, но пока хватает и 256 метров. Винду ставлю Game XP или подобную. Меньше потребление ресурсов и неплохое быстродействие.
Источник бесперебойного питания для станка | Станки с ЧПУ | 03-06-2015 |
NC-Studio часть 2 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 15-01-2025 |
нужна помощь в подключении проводков !!!! | Курилка | 03-03-2015 |
