Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » КОСИЧКА !!!!
КОСИЧКА !!!!
Сообщений 1 страница 19 из 19
Добрый день !!!! люди у кого есть вот такая вот косичка ??:) поделитесь плиЗЗЗ !!!! в долгу не останусь ....http://uploads.ru/t/D/j/Q/DjQ7J.jpg
http://narod.ru/disk/31212650001/Ver2.rar.htmlhttp://uploads.ru/t/B/4/H/B4HUJ.jpg
+12
Новичкам:
http://uploads.ru/t/i/r/S/irS12.jpg
Отредактировано nell (23-11-2011 19:52:03)
ledokol1 написал(а):
не в тему но может помочь у нас ( донецк ) контора торгует  косичками профиль 2 мм ширина 6 высота вклеиваем в паз фасада и пресуем
Учите Rhino чтобы никому не платить. Там работы минут на 10-15.
экономику никто не отменял , рисовать 15 минут , сделать скрипт в корел 30 минут чтоб менять размеры фасадов , а фрезеровать сколько такие косички долго и соответственно не выгодно, если конечно не технология погонаж плюс филенка , тогда погонаж через вальцы прогонять тогда выгодно, я расказал о технологии мдф фасадов там или фрезер или вставка 3д
ЕСТЬ ВАРИАНТ -ВСТАВЛЯЮТ 2  ПРОВОЛКИ В ШУРУПОВЕРТ , КРУТИМ , ПОЛУЧАЕТСЯ КОСИЧКА ВСТАВЛЯЕМ В ОТ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ ПАЗ ПРЕССУЕМ
пожалуйста, можно ли по подробней. очень нужно.
Есть еще простая косичка фрезеруемая по вектору, профильной фрезой. Получается очень быстро
http://s2.uploads.ru/t/DTtNX.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mX37D.jpg
Две проволки медь , при кручении становятся косичкой, в фасаде делаем канавку , приклееваем и готово. Есть вариант делать из полиуретана , если из Украины могу выслать косичку , покупаешь силикон заливаешь косичку получается мастер модель , покупаешь смолу или полиуретан литьевой ну и заливаешь через минуты 3 готова все готово вставляешь в профиль и прессуешь вот фото  http://mdf.donetsk.ua/metal , бриблизь там видно ее
Красиво,a по краям выборка?
Отредактировано ledokol (31-01-2013 23:19:20)
Да, но красиво и без выборки, на наличниках, например.
А что можно сделать с этим "канатиком", чтобы фрезернуть с обратной стороны и виточки совпали?????
http://s3.uploads.ru/t/3qdrR.gif
Арткам 2008
Арткам 2008
Арткам 2008
Один из способов установка заготовки на штифты, и экспирементально вычеслить смещение рельефа с другой стороны. Не обязательно изготавливать деталь полностью, для начало сделайте на грубой обработке несколько десятков строк с одной стороны и потом методом подмеров сместите рельеф во второй УП.
Уже поздно, отфрезеровал, думал что совпадет, а потом понял что не совпадет...
http://s2.uploads.ru/t/ztAv6.jpg
Ну если честно это небольшой урок на будущее, лучше испортить маленький фрагмент и поэкспиреминтировать, и в итоге получите нужный вариант с которым смело можно браться за изготовление натурального изделия со спокойной душой.
Промазал на пару миллиметров :)
http://s2.uploads.ru/t/kSI1R.jpg
Тут надо по расчету, а не попадать...
Я только что фрезеровал шестерни для деревянных часов, там обработка детали с двух сторон. Важно заготовку сделать в точных размерах. Если я задал размер заготовки в арткаме 150*150 то и вырезал на форматно-раскроечном 150*150. И отступы от краев должны быть одинаковыми, тогда все совпадет. В итоге удалось добиться точности около 0,2-0,3мм
Насколько видно заготовка у вас лежит вдоль оси У, так вот по оси Х попасть не проблема главное размер заготовки, а вот по оси У нужно сделать смещение в УП на размер половины одной отдельной завитушки (малая +большая) и которых состоит рельеф.
Отредактировано stasblak (04-02-2013 06:31:03)
попробуй вторую сторону косички сделать зеркалом
