Здравствуйте. Собрал механическую часть станка, а вот электронику не соединяю, у нас морозы, в гараже минусовая температура, опасаюсь за электронику. скажите кто работал при минусовой температуре, как ведет себя электроника. Контролер PLC330, в характеристиках забито от 0 до 50, у движков от-20 до 40. Кто сталкивался поделитесь пожалуйста.
Работа станка при низких температурах.
Поделиться206-02-2012 11:28:52
С электроникой то ничего не будет, а вот там где трущиеся детали, то бишь рельсы, каретки, и Т.П. к тому же смазка при низких температурах густеет, и это не есть гут, так что если не хотите проблем то проблему отопления придется решать однозначно.
Поделиться306-02-2012 11:38:00
а как же конденсат
Поделиться406-02-2012 12:04:20
прошлой зимой отказал один из двух обогревателей в цехе, когда пришел было +6. так преобразователь ( iG5A ) на шпиндель (ELTE) не запускался, пришлось отогревать... при +12 и выше работает нормально. так что я бы не рисковал, все же не за 3 копейки куплено оборудование...
Поделиться507-02-2012 14:57:10
Вообше радиодетали выдерживают температуру до -40 , военные до -60 , это критические температуры а работать желательно выше нуля
Проблемы и частые поломки плазменных станков | Настройки плазморезных станков | 31-05-2024 |
Перенос станка в неотапливаемый гараж. | Инструмент | 05-07-2020 |
Mach3 -2часть | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 20-12-2018 |
Вопрос к самодельщикам- | Станки с ЧПУ | 19-09-2015 |
Подшипники для шпинделя | "Комплектующие для станков с ЧПУ" | 22-05-2017 |
