Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Гравировка по фотографии
Сообщений 1 страница 100 из 218
Есть ли программа для гравировки по фото , не создавать обьём или  рельеф а просто там где чёрный цвет выгравировать на нужную глубину (к примеру от 0.1до 1мм ), по сути это 2D  получается . В последуюшем образовавшиеся углубления эмаль или чернь .
Посмотрел , здесь все в основном программы 3D  , рельеф
В арткаме есть инструменты с помощью которых можно обвести векторами всё, что на рисунке чёрного цвета и уже по этим векторам потом можно выполнить гравировку. А если у тебя картинка с оттенками серого, то это по любому уже 3D рельеф..
Насчёт арткама знаю , не хочется каждый волосок ,  моршинки , тени обводить вручную
Не пробовал , но мысль такова . В фотошопе можно изменить ( ИЗОБРАЖЕНИЕ , РЕЖИМ , БИТОВЫЙ ) Картинка получится точечная ( черно-белая ) .
А там есть инструмент, называется вектор из растра. Выбираешь нужный цвет (например чёрный), применяешь его и АртКам тебе каждый волосок обведёт и даже сгладит немного.
Век живи , век учись ) Спасибо , попробую , если не удовлетворит опять буду доставать вопросами )
Нет , это не то . Более подходяще PhotoVCarve но к нему нет лекарства
К PhotoVCarve есть лекарство, он только не сохраняет проект(картинку итоговую), а g-коды вываливает...
Не могу отправить аспирин- майл.ру чушь отписывает,
интерес у кого-то был- пропишите норм. адрес на v_z@bk.ru,
а так, все вектрики лежат на аваксе с обучалками(~4Gb).
Да простят меня модераторы за незнание эзопова языка...
Я написал . В обшем нашёл прогу но если нетрудно пришлите , не помешает .  Начал пробовать .
Нужно на серебре а пробую на дюрали , применяю эту фрезу
Как то не очень , может посоветуете что лучше , какую фрезу применить для серебра и дюрали (я думаю схожие материалы) ?
И почему программа создаётся не паралельно по ось X а так сказать под наклоном от X  и по Y ?  обычно паралель финишинг а тут под наклоном
Отредактировано 3dcnc (09-11-2014 01:31:09)
Вообще это абсолютно разные материалы, по серебру гравирую конусным гравером 30 градусов пятка 0.2 при условии что металл не отпущен, если он проходил нагрев и его после не подвергали специальной процедуре в муфельной печи чтобы прикалить немного то гравировать будет проблематично, если я гравирую на пластине серебряной то изначально делаю отливку в несколько раз толще и потом в вальцах ее прокатываю  до нужной толщины и заодно металл нагартовывается.
можно по-подробнее про серебро,
точнее про его(материала) состав,
само по себе серебро- оч. мягкий металл,
не калится- это уж точно, а нагартовывается,
как нас учили, только сталь, и то дробеструйной обработкой..
как прокалить и отпустить, ведь структура точно не мартенсит?
Не подскажите скорость шпинделя , скорость подачи , где брали конусный гравёр ?
Скорость шпинделя максимальная, подача в зависимости от сложности и детализации, в большинстве случаев, Серебро 1,5мм, по вектору и гравировка J31001, подача 2,5 м/сек, врез 0,3, глубина 0,05, обороты max. Рез- фреза серии А 1 мм, подача 1 мм/сек, врез 0,1 глубина по 0,2 мм за проход. :flag:
Как сталь конечно серебро не закалите, но немного можно, кладете ваше серебро в муфельную печку нагреваете до 300% и держите при такой температуре 2часа, потом печку выключаем, но заготовку не вытаскиваем а даем остыть вместе с печкой в среднем это часов 8-10,печку во время всего процесса открывать противопоказано.
вот товарищи пользуйтесь..  hotoVCarve с таблеткой и все сохраняет     http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3677412
ruslan2209
Если не трудно залейте пожалуйста на народ!!!
Тут
А какое либо описание PhotoVCarve где то есть? Желательно  на русском. Попробовал  пару рисунков пропустить через программу, УП создает, но как то строчки векторов сильно просматриваются. А как уменьшить расстояние между строками чего то не могу найти в проге.
  UP: на станке не пробовал (пока нет возможности).
Отредактировано DeKot (10-03-2012 20:36:21)
Уважаемые скажите плиз как сделать в PhotoVCarve траекторию что бы не по диагонали фрезеровало,а по х или y
На рисунке показан угол , можно от 0 до 90 и от этого зависит как будет двигаться , поиграйся увидишь
http://uploads.ru/t/5/S/0/5S06V.jpg
Есть мануал к PhotoVCarve на русском?
Народ а выложите кто нибудь фото того что получилось! очень любопытно посмотреть
Я пока не могу . Муфта сломалась , заказал в китае , жду вот уже 2.5 месяца . Купил ешё 2 штуки , месяц как нету . Что там на почте черепахи работают что ли . Как граверну покажу , точнее как придёт  грё......  муфта .   Посмотрел бы на чужие работы , тоже интересно .
Начал и остановил так что показать пока нечего , в обшем эта прога пилит не имено чёрное , как обьяснить , принцип гравировки Parallel Finishing  , хотелось бы чтоб только как при гравировки по линии (только чёрное или белое а не всё )  чисто экономия времени ( 0.1мм)   и самого стираемость станка
Отредактировано 3dcnc (29-03-2012 23:49:15)
У меня выкладывать пока нечего. Резал на 0.5мм 30° гравером по двуслойному пластику, пробовал по ясеню. Проблема одна - фреза выкрашивает материал между штрихами.
Достойный результат получил только malec фото готовой продукции пост 740
А программа чрезвычайно простая - работа ведется по этапам: задал заготовку - загрузил битмап - выбрал 3-5 параметров - создал УП
Терминов там полтора десятка максимум, на листке бумаги поместятся
Я Рекомендую завести второй монитор, на него растянуть рабочий стол. Очень полезная штука. На одном экране собссно программа, на втором окно гугль-переводчика или промта.
Либо видеоурок, либо мануал. Процесс обучения ускоряется в разы
Первая проба. Какой то потенциал в этом есть...Надо будет поэкспериментировать с разными градусами и глубинами.
http://s019.radikal.ru/i622/1204/e0/486046f8b4f3.jpg
А программа действительно очень проста.
Поэкспериментировал. 50*50мм хорошо высушеный клён. С лева верхная гравер 90 градусов,глубина 0,38, нижная такая же,только обработка крестом.
http://s017.radikal.ru/i428/1204/a4/540d25c416fb.jpg
Своеобразно получилось с гравером 60 градусов.
С гравером 30 градусов в разных глубинах визуальная разница не большая. Чем глубже, тем дальше строчки друг от друга-следовательно заканчивает фрезеровку быстрее.
Пока так.
Наверное вот  что Вам нужно,
http://uploads.ru/t/1/2/t/12tX5.jpg
версия демо но есть дырка  :D  как УП получить от неё, более позднюю версию не ищите, авторы залатали её.
Перевод мой, местами неверный но при желании поправить может каждый
Немного добавлю,с вашего позволения.
Все описано точно и работает, если серебро лигатурили(разбавляли до нужной пробы)  бескислородной медью(мне хватало и 3 часов выдержки), есть импортные лигатуры с которыми это может не работать(некоторые фирмы с этими лигатурами работают). Тогда нагортовка в валах. Серебро гартуется и при шлифовке-полировке.
Уважаемые коллеги,
хочу представить вам новую программу венгерского программиста для гравировки по фото и не только,
http://uploads.ru/t/V/W/r/VWrmc.png
Для желающих собрать самостоятельно
http://dotg.weebly.com/
http://www.irfanview.com/
http://www.ximagic.com/g_download.html
Хорошая наверно прога
abazat63 написал(а):
Уважаемые коллеги,
А есть фото готовых работ?
Вот у меня  похоже этот вариант. Делаю .nc, загружаю. Запускаю симуляцию, а он пищет строка такая-то null.
Скачивал с рут. Подскажите, что не так и\или где взять рабочую версию.
Спасибо.
Я испытывал эту программу, нареканий ноль. только сразу обращаю внимание на ось Z если она стабильно не выдаёт хотябы 4,5 м/мин можете ложиться спать со станком рядом.
Я испытывал эту программу, нареканий ноль. Подскажи пожалуйста как в проге IrfanView создать 2-х цветный BMP. А именно как вызвать пункт меню указанный  последним на рисунке http://s3.uploads.ru/t/OYauy.png
В фотограве можно очень ного интересных еффектов получить.  http://s1.uploads.ru/t/IESh6.jpg
Это гравировка на дубе. Нужно просто немного поигратьсяhttp://s1.uploads.ru/t/areum.jpg
http://s1.uploads.ru/t/QIF7B.jpg
А это работа на акриле.
Отредактировано schil2007 (21-05-2013 23:25:21)
По акрилу вопрос - две разные работы. ПЕрвая еще куда ни шло, понятно - фрезернулось на определенную глубину. А вот вторая дощечка - так качество фото. Объясните, плиз, как такое вышло - фрезеровка или что-то другое!?
Кстати, каков принцип "очернения"? Я так понимаю, что поверхность заготовки выкрашивается в черный цвет, и лишнее снимается фрезой!? Это ведь не двухслойный и двухцветный пластик!
Отредактировано ZANDERFISH (23-05-2013 13:52:19)
ZANDERFISH написал(а):
По акрилу вопрос
Делаетея  так    http://www.youtube.com/watch?v=WYDYGDIPteo
  Меню Изображение - Уменьшить количество цветов.
Отредактировано ZANDERFISH (Сегодня 12:52:19)
Подпись автора
    Нет плохой погоды - есть плохая одежда!
По акрилу это одна из первых работ. На первой фотографии как выглядит  материал после фрезеровки, а на второй если эта работу подсветить снизу. Только после подстветки  проявляется объемный эффект, проявляется фото.     Кстати  это не совсем качественная фотография, возможно  это не совсем  и такой эффект.  Видое качественных работ http://www.youtube.com/watch?v=aFN0oxAp6Co . Работы не мои, а мастеров.
А по дереву все значительно проще. Сначала гравируем,  потом наносим черный материал, в данном случае обычная строительная сажа, шлифуем, и покрываем лаком.  Чем-то напоминает ч/б фотографию. Где сильнее засветилась пленка, то там светлее, а где хуже там темнее. Так и здесь при фрезеровке, где темнее, то там глубже фрезеровка, а где светлее, то выше фрезеровка.  Кстати на ясене качественно не получается -он от гравера срезется послойно.
    По акрилу вопрос
Совершенно верно.  Только я использовал программы от Vetrics PhotoVCarve.
игрался на фанере и на акриле -
фанера лучше всего получается сферической фрезой я резал 2.5 мм(еще последняя строчка нижняя в фотограве- можно поиграться контрастом -на видео выше этого нет) после просчета уп прога достаточно точно показывает то что у Вас будет на выходе,в этом случае режет очень быстро 8-10 мин 200х150 размер
на акриле лучше получилось гравером угол30 (после обработки распылял обычным автомобильным балончиком черной краской и доводил нождачкой до желаемого состояния) фотки постараюсь завтра сбросить,но акрил с подсветкой смотрится намного эфектней,  режет достаточно долго (если ставить быструю подачу у меня ворсило  края, при медленной подаче режет достаточно чисто
Венгерскую прогу еще не пробовал, спасиб автору обязательно испробую
Есть вопрос к пользователям PhotoVCarve.
Не могу найти настройку, чтобы фреза делала не один проход, а несколько.
Или ее нет?
С уважением...
http://s1.uploads.ru/t/q58Wt.jpg
Вот моя первая проба гравировки с помошью PhotoVCarve.
Размер 90*98 мм. Сразу чистовая. Время обработки 100 минут.
Высота рельефа 4 мм.
Конусная радиусная фреза r0.5. Шаг 0,1 мм.
http://s1.uploads.ru/t/CN8wS.jpg
http://s1.uploads.ru/t/6jSq8.jpg
Вот такой вопрос знатокам: нужно ли пытаться делать рельеф выше? Что это даст?
Если рельеф будет выше, он станет менее прозрачным для света, только и всего.
На втором фото дедушки Эйни с искусственной подсветкой или за счет обычного фонового освещения?
позади модели лежит светодиодный фонарик на 26 диодов.
Вот попала на глаза информация о подготовке фото к гравировке в фотошопе. Инструкция  очень подробная. Попытаюсь испытать, очень интересно, что получится! Ссылка на сайт:http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=88
Здравствуйте. Вот очередная работа. УП создана с помощью PhotoVCarve.
Конусная фреза R0.5 мм с уменьшенной длиной режущей части. Сразу чистовая. Шаг 0,1 мм.
Светопроводящий исскуственный акриловый камень 150*200*12,5 мм.
Рамка - ясеневый клееный щит толщиной 30 мм. Тиковое масло.
Элемент питания батарейка 12В.
http://s5.uploads.ru/t/yhUaL.jpg
http://s5.uploads.ru/t/nH4VU.jpg
http://s4.uploads.ru/t/HLe5u.jpg
http://s4.uploads.ru/t/yBqpH.jpg
http://s4.uploads.ru/t/NzjpK.jpg
Не могу решить проблему равномерности задней подсветки.
У производителя камня есть рекомендации по задней подсветке светопроводящих панелей,
но там основной аспект это увеличение растояния элементов света от панели.
В случае "локальной" рамки это не годися. Иначе ее толщина будет более 50 мм.
А слишком плотно укладывать светодиодную ленту не хочется, батарейка бысто сядет.
Может у кого есть мысли по данному поводу.
С уважением...
Думаю, это бы подошло
http://www.aliexpress.com/item/high-qua … 96824.html
И ещё натыкался на форуме Photo Vcarve на сообщение, в котором приводился пример готовой рамки из Китая, там светодиодная лента просто по периметру рамки проходила. Но фрезеровалась картинка, насколько я помню, в "классичесеской" для литофании толщине кориана - 1/4 дюйма, т.е. в два раза тоньше заготовка была.
это решаемо как минимум несколькими вариантами - самый простой, берём сверхъяркие диоды (например двухрядную ленту на smd5050 или smd5060), разворачиваем их направлением свечения внутрь (т.е. клеим не на зад подложки а на внутренние бока), а задник оклеиваем фольгой/любой светоотражающей пленкой. посложнее технически, но зато ещё более равномерно, использовать в качестве осветительного элемента гравированный точкой на лазере акрил, и светить его в торец. на каждой точке световой поток развернется на 90°, либо использовать такие же но уже готовые диодные световые панели (если своего лазера нет, купить готовую выйдет дешевле, правда там фиксированные размеры), они имеют толщину 15-20 мм в зависимости от производителя.
а светобумагу из поста выше крайне не рекомендую - при всех плюсах касаемо гибкости, толщины и программируемых областей, работает она не более года, потом нужно будет менять, а стоимость мягко говоря не радует.
http://yadi.sk/d/x1InQVou6I4tM
stasblak, я конечно понимаю, что краткость - сестра таланта. Но может Вы напишите всё-таки комментарий к выложенному Вами файлу. Что там за программа? Или мы сами все должны догадываться?
BlackOx написал(а):
http://www.aliexpress.com/item/high-quality-different-size-el-backlight-el-sheet-el-panel-A5-A4-size/806396824.html
Здравствуйте BlackOx. А можно поподробнее про гравированный на лазере акрил:
- какая должна быть минимальная толщина акрилового листа
- какого цвета акриловый лист (прозрачный, матовый...)
- схема нанесения лазерной гравировки, мостоположение диодно ленты относительно гравировки
- можно как-то без лазера обойтись, на ЧПУ фрезой сделать
Заранее благодарен.
С уважением...
Уважаемые коллеги,
не могу понять что не так делаю =\
http://s5.uploads.ru/t/fLlGN.jpg
Отредактировано operator2013 (03-07-2013 13:04:04)
operator2013 написал(а):
не могу понять
так ведь написано: нет картинки или постпроцессора... так как картинку видно, значит нужно указать программе постпроцессор...
Вверху есть кнопка "POST" - выбор постпроцессора (если подвести курсор, всплывает надпись - Select postprocessor). Нажмите и выберите нужный - для Mach он так и называется - mach3.dgp.
разобрался благодарю.
Выкладываю несколько последних работ.
http://s5.uploads.ru/t/nLc6U.jpg
http://s5.uploads.ru/t/hanmP.jpg
http://s5.uploads.ru/t/JiTaD.jpg
Это вырезанная "поверх" изделия поста №51 данной ветки. Там все таки фотография неудачная для светопанели.
http://s5.uploads.ru/t/Hn26Y.jpg
http://s4.uploads.ru/t/FN0oi.jpg
http://s5.uploads.ru/t/6yVgW.jpg
Размер примерно такой же, но рамка из букового щита 20 мм.
Это акриловый камень Corian 6 мм. Покупался как светопроводящий, но на поверку оказался обычным молочным белым.
Накосячили менеджеры в Москве.
http://s4.uploads.ru/t/62tGn.jpg
Размер 130 на 120, кориан 6 мм.
Фотка неудачная, темная. Не хватает контраста белого и черного.
На всех изделиях старался оставлять фон толщиной 1 -1,5 мм.
Отредактировано max23 (07-08-2013 08:59:55)
На форуме Aspire один участник поделился интересным способом гравировки фото. Попробую вкратце изложить, как я понял этот процесс.
Заготовка из светлого материала сверху покрывается чёрной краской.
В программе создаётся массив из окружностей диаметром 2-2,5 мм, окружности стоят друг к другу с нулевым зазором. Получается матрица из кружочков.
Затем с помощью функции "создать 3Д компонент из битмап" помещаем фото, размер подгоняем под заготовку. Полученную модель инвертируем с помощью функции "combine mode - subtract".
Выставляем высоту модели в зависимости от угла конусной фрезы или гравёра. Например, для V-bit 60 градусов и окружности 2,5 мм высота модели составит около 2,16 мм. Выделяем все окружности и 3Д модель и создаём УП. Убедились, что модель лежит на поверхности заготовки (Gap =0), выбираем функцию "сверление отверстий". Выбираем фрезу или гравёр.
Start depth и  cut depth ставим 0 и ставим галочку на "project toolpath onto 3d model". Траектория рассчитывается быстро. На визуализации окрашиваем заготовку в чёрный, траекторию в белый, любуемся результатом.))
У меня вот такое получилосьhttp://s4.uploads.ru/t/yBrzN.jpg
Отредактировано Andrey_KGD (20-08-2013 01:26:07)
вот еще прога требующая детального рассмотрения еще не пробовал, только нашел
абсолютно бесплатна в нескольких версиях скачать можно тут Ссылка
http://jasondorie.com/pictures/Reactor.jpg
прельстило видео с низу этой страницы
интереснее гравировки по фото еще не встречал
turber
Я пробовал эту программу, в другой теме сам ссылку на неё давал, у меня почему-то после нескольких запусков эта программка тормозить сильно начинает, хотя весит сама всего ничего.
Каким образом меняются полутона как на видео? не могу понять %-) на каком материале это сделано? %-)
http://patrelief.blogspot.it/
Andrey_KGD написал(а):
turber
очень интересует гравировка по фото как на второй ссылке в нижнем видео
где режется волнами фотка  рено
http://4.bp.blogspot.com/-CyA4w6780xA/UZoZJ-nTmAI/AAAAAAAAAuA/_j1NA1MguHg/s1600/P1010543.JPG
в самой проге толи ни нашел нужной галочки, толи с той страницы идет линк совсем ни на эту прогу
если у Вас опыт уже есть не могли бы раскрыть этот секрет?
Отредактировано turber (20-08-2013 21:42:27)
turber
Это в халфтонере делалось, ссылка на прогу на той же странице, у Джейсона Дори.
http://s5.uploads.ru/t/P4CgO.jpg
На скриншоте видно, где можно менять длину волны, амплитуду и угол.
Загорелся данной темой, но перерыв кучу сайтов в инете так и не смог найти в Москве где-бы купить на пробу пару-тройку кусков данного светопропускающего акрила!
Если кто-то может подсказать или поделиться обрезками, буду премного благодарен! За любую информацию, а не только за кусочки акрила!!!
Попробуйте на обычном белом кориане порезать, если таковой есть возможность достать. Или даже на молочном оргстекле, только с оргстеклом с режимами резания надо поколдовать, чтоб не наплавлялось на фрезу. Обдув фрезы в таком случае не помешал бы. Изначально техника литофании для фарфора была придумана, тогда про чпу и кориан ещё никто не знал. :nope:
Вот что Vectric по этому поводу пишет:
http://s5.uploads.ru/t/FLIjq.jpg
Вот инструкция от них же Ссылка
Дык, в том то и вопрос - найти кусок попробовать. Оргстекло валяется дома обычное, старое, почти от времени прозрачное. Я так понимаю, что Корианы и им подобные не наплавляют фрезу.
Отредактировано ZANDERFISH (21-08-2013 17:44:51)
Отредактировано ZANDERFISH (Сегодня 16:44:51)
Да, кориан и старон хорошо фрезеруются. Я куски беру у знакомого, который столешницами занимается из искусственного камня, правда, в последнее время четверть дюйма толщину они уже не завозят, только полудюймовый лист берут.
Доставка из США подорожала, так бы можно было здесь покупать Ссылка
Отредактировано Andrey_KGD (21-08-2013 17:55:51)
Подойдите к рекламщикам. У них кусков, этого добра, навалом! Использую обычный акрил, только не прозрачный!
Цвета преобразовать в Irfan - меню Image - Decrease color - 16 Colors
Очередная работа.
Сделал "глубокий" световой короб (около 5 см). На дне короба наклеена светодиодная лента змейкой (ушло около 1.5 метров).
Размер 210*210. Акриловый белый камень. Резал конической фрезой r0.5 при шаге 0,12 4,5 часа.
http://s5.uploads.ru/t/ADgHP.jpg
http://s4.uploads.ru/t/u873V.jpg
+10
75
Подскажите а насколько этот камень твердый, в сравнении например с дубом.
Да фреза идет - как дети в школу. Пилится лобзиком без проблем. Токарится самокалом, сверлится, резьба под болт режется. Материал отличный, только стружка со статикой. Если долго и нудно греть феном, то можно изогнуть, только не перестараться.
Забыл выложить фотку. Покрасил бронзой.http://s4.uploads.ru/t/dgNeq.jpg
http://s4.uploads.ru/dgNeq.jpg
использовали оргстекло  белое http://s5.uploads.ru/t/lZU5H.jpg
Отредактировано MRMS (19-09-2013 22:25:44)
использовали  гравер 0.5  скорости  почти  минимальные,   шпиндель 10000 меньше не выставляется,    скорость подачи  20 мс/с
Я фрезерую оргстекло с маслом, иначе стружка налипает не фрезу или гравер.
http://s4.uploads.ru/t/qfUNd.jpg
Акрил. Фреза р0.5.  220х160. Время 11 часов.  Фото не совсем удачное. Делал мобилкой. Когда поставлю в рамку- переделаю.   Для качественной работы с акрилом необходим острый инструмент, если он затупился- все, хана! Сегодня запорол изделие на 60% готовности, акрил прилип к фрезе и пошел плавится.   Так что идея с маслом   очень актуальна. Буду рад узнать подробности.  Я в свое время для гравировки по акрилу использовал  воду.  Делал бортик из пластилина вокруг  изделия  и туда заливал воду .
Отредактировано schil2007 (21-09-2013 09:38:55)
Привет всем ! Станок то я сделал и запустил ... С Mach3  . И в ручную работает и готовые G коды выполняет ... А вот создать что то своё ... В том же ArtCam2010 ну не получается ни черта (сложноват он) , хоть и инструкцию аж на 500 листов распечатал , а всё что то не то .... Прога Bmp2cnc  понятна , да реально рабочей версии найти не смог , всё демо , и за деньги (пусть небольшие) и так ... Ну а за лицензию 2000 выложить (и не факт что не обманут) рука не поднимается ! Помогите кто что подскажет ! Ну знаю я HTML кое что ещё , технарь и электронщик неплохой , каждую деталь своими руками "выпестовал" , а вот никак с генерацией G кодов не слажу
OldDjon
Раз уж Вы в этой теме написали, подразумевается, что фото гравировать для начала хотите попробовать? PhotoVcarve поставьте, проще программы наверное не бывает.
Andrey_KGD
Оригинально , но по "запросу" это программа очистки компа (хоть по названию и не скажешь )
OldDjon написал(а):
Andrey_KGD
Я имел ввиду именно ЭТУ программу
Вопросы по PhotoVCarve:
Можно ли передовать рельефы из других програм в PhotoVCarve, и из PhotoVCarve в другие проги?
Как устанавливать Допуск (например при черновой обработке) и Точность? Что обозначает "Rapid clearance gap" на вкладке "Set Cutting Parameters". Переводчик выдаёт значение "быстрый допуск зазор" - теряюсь в догадках что сие означает...:)
sidjagin написал(а):
Сливочное, или маргарин?   Я думаю что если человек хочет дать хороший совет, то надо... и какое масло сказать, какой результат будет, и пример выложить бы не плохо было бы... А те кому интересно, Вам бы респектов всяких пожелали, плюсиков наставили, и всяческий почёт и уважение проявили!
Какое масло? Да какое под рукой есть - минералка, синтетика, полусинтетика, но, конечно, не сливочное. После фрезеровки промываю деталь уайтспиритом. Если хотите фотку, то придется ждать, когда будет заказ на фрезеровку акрила. Когда просят акрил просто раскроить, я отправляю заказчика к лазерщикам.
За совет про масло я Вам + поставил. Ещё бы рассказали про стратегию обработки... Я про скорость вращения шпинделя и скорость подачи
Отредактировано sidjagin (Сегодня 21:44:36)
Обороты 20 тысяч, подача 10-12 мм/сек, глубина реза 4-6мм, больше давать не советую, т.к. даже золотое масло не поможет. Масла много наливать не нужно. Лучше всего потренируйтесь на обрезках.
Удачи!
PhotoVCarve принимает только графические файлы JPG, BMP, гиф и т.п. Из PhotoVCarve можно сохранённый файл импортировать в Aspire. Но поскольку появилась инструкция по литофании для Aspire, то смысл создавать в одной проге и перетаскивать в другую отпал, я полагаю. Рельеф сохранить можно, опять же в аспайре, вкладка "модель - создать компонент из превью УП", но сам не пробовал, честно.
Rapid clearance gap - безопасный зазор над деталью для быстрых перемещений фрезы. Как-то так. И ВОТ уже мануал на аглицком, но с картинками, там вполне всё понятно))
Andrey_KGD
Мануал есть такой. Но в нём ничего не нашёл о припуске и точности. Есть Carving Max. Depth, но это максимальная глубина резания ...А где точность и припуск?
АЛМАОС написал(а):
Andrey_KGD
Ну Вы слишком многого хотите от программы за 150 долларов.)) Думаю, функционал специально ограничен, каждый "наворот" стоит денег. Посмотрите на линейку софта от Vectric, с каждой "фичей" увеличивается стоимость программ.
АЛМАОС написал(а):
АЛМАОС написал(а):
Andrey_KGD
Мануал есть такой. Но в нём ничего не нашёл о припуске и точности. Есть Carving Max. Depth, но это максимальная глубина резания ...А где точность и припуск?Ну Вы слишком многого хотите от программы за 150 долларов.)) Думаю, функционал специально ограничен, каждый "наворот" стоит денег. Посмотрите на линейку софта от Vectric, с каждой "фичей" увеличивается стоимость программ.
Так она ещё и денег стоит!?...:)
Видел - хорошая иснстукция
Задумчиво:
...А Припуск в PhotoVCarve при черновой обработке можно устанавливать , наверное, просто уменьшая Глубину Резания на необходимое значение оного припуска...
...Осенило (осИнило?), так сказать! :)
max23 написал(а):
Очередная работа.
Уточни, пожалуйста параметы реза, а то у меня при работе по акрилу, при чистовой обработке  на 700мм/мин, аналогичная фотка гравируется часов 14, не меньше!  Или это связано с тем, что применяется  акриловый камень?
Ну так все правильно. У меня скорость на станке 2000 мм/мин. А у тебя в 3 раза меньше.
   Да, акрил на такой скорости не фрезернешь.  Плавится будет сразу же...  А на другом искусственном камне кто-то работал ?
Сегодня пробовал на акриле 3мм глубина рельефа 2.5мм сферич диам 1мм сразу сломалась при глубине за проход 0.5мм наплавилось на нее и прилипло. Начал мучить конич гравер пятка 0.1мм. Сломался. Пятка стала 1мм. Угол 15 град. Думал что делать налил воды и красота. Только периодически стружку с водой сметал. И подливал новую порцию воды. Лень было бортик из пластилина делать. Забыл сказать подача 0.3 мм на конич гравере скорость 1.2 м в мин.
Склеил космофеном два листа акрила. Итого 6 мм. На трехмилиметровом контрастность маленькая. А так класно получается! Завтра попробую фрезернуть себя любимого на 6мм. Забыл добавить 10 на 15 см резалось часа 1.5
Отредактировано Kulibin74 (17-10-2013 23:22:11)
http://s5.uploads.ru/t/wlKsU.jpg
http://s5.uploads.ru/t/jJF5N.jpg
Сзади люминисцентная лампа настольная. Фото с планшета китайского. качество неахти. На второй фотке местами сфрезеровалось насквозь. Неправильно ноль выставил. А так глубина рельефа 2.5 мм материал 3мм.
Отредактировано Kulibin74 (20-10-2013 23:45:23)
