Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каким образом подготовить фотографию для гравировки на лазерном станке. Заранее благодарен!
Подготовка фото для гравировки на лазерном станке
Сообщений 1 страница 100 из 353
Поделиться617-04-2015 10:08:06
Сорри за качество скринов. Там все интуитивно понятно ) Линеатура 45, Угол 45, Ромб...
З.ы. Способ показанный Flint2015 видимо проще и быстрее. Просто у меня в инструкции к станку был такой метод подготовки..
Поделиться717-04-2015 15:50:56
Недавно наткнулся на неплохую бесплатную программу VectorMagic. Сайт так и называется с добавлением точки и сом. Достаточно толково переводит растры в вектор, есть режим расширенный и "одного щелчка". Самый главный плюс - портейбл-версия! У нас в офисе админы порезали права, но она работает без установки
Поделиться819-04-2015 15:58:08
Я делаю через фотошоп(сам только научился)
На верхней панели ИЗОБРАЖЕНИЯ- выбираешь пункт размер изображения. ставишь разрешение 300dpi. Жмешь ок.
Далее - ИЗОБРАЖЕНИЕ - выбираешь пункт режимы, в режимах выбор градации серого. в том же меню режимы выбираешь битовый формат. в первом всплывшем меню выбираешь выход 300, использовать-полутоновый растр. жмешь ок. С линатурой, кглом и формой точек придется играть уже самому. надеюсь доступно обьяснил)
Поделиться921-04-2015 01:42:12
Привет !
Попробовал ,но с тонами есть проблема и часто сливает фон с картинкой.
Привет! Можешь выложить результат? Очень интересно посмотреть что получилось)))
Поделиться1021-04-2015 13:57:01
Пробовал много способов и пришел к выводу, что лучше всего( для меня) это фотошоп от а до я. Сначала ретушь, от обычного клон штампа до частотного разложения, потом подымаю локальный контраст о с помощью корректирующего слоя B&W кручу ползунки красного и желтого в основном. кривые , уровни и так далее... Процесс долгий. Затем Gracecale и bitmap выставляю точки в зависимости от размера гравировки.
Поделиться1126-04-2015 11:45:33
Попробовал сделать способом Flint2015 (прямо из корела). Станок награвировал, но почему то начал в конце резать по контуру, хотя такого задания не было. Гравировка была внутри детали, заготовка была испорчена. Видимо для моего станка такой метод не подходит.
Поделиться1228-04-2015 10:13:44
Использую программу PhotoGrav 3.0
Поделиться1328-04-2015 11:23:33
Для разных фото свои приемы и способы, нет универсального, нужно практиковаться постоянно.
А для контроля можно глядеть в ФотограВ.
Еще важную роль играет качество изображения. Чем хуже, тем больше возни.
Поделиться1428-04-2015 14:12:35
PhotoGrav 3.0 прекрасно для этого подходит, автоматизирует процесс обработки фото. Если кому надо могу скинуть видео мануал на русском.
Поделиться1510-05-2015 11:38:50
Через photograv. а по ютубу можно найти множество уроков по этой программе. Хотя она настолько простая, что фото переделывается за 4 клика
Поделиться1610-05-2015 21:31:30
PhotoGrav это платная программа?
Возник вопрос - размер изображения готовите сразу (в фотошопе, в PhotoGravе...) или можно потом, в Кореле (из него загружаю в станок) или Laser Cut, сжать-растянуть до необходимого размера? Или нет никакой разницы?
Поделиться1711-05-2015 00:19:45
размер до PhotoGrav или в нем. все последующие манипуляции с изображением без изменений размера
Поделиться1811-05-2015 21:23:07
Портабл версия 3.0.3
Поделиться1911-05-2015 22:55:43
Спасибо, запустил. А нет ли еще мануала для него на русском? так то я немного уже разобрался, но не нашел где устанавливаются характеристики гравера на котором я буду гравировать... Или такого там нет? Тогда как он ставит мощность и скорость в процентах? О чего отталкивается?
Поделиться2011-05-2015 23:09:31
Поделиться2112-05-2015 20:08:37
Эти видео я видел. Там нет ответа на мой вопрос - где устанавливаются характеристики гравера на котором я буду гравировать... Или такого там нет? Тогда как он ставит мощность и скорость в процентах? О чего отталкивается? к примеру 40% от 50Вт это совсем не те 40% от 100 Вт, так ведь? )
Отредактировано ginairat (12-05-2015 20:09:06)
Поделиться2212-05-2015 22:23:50
Не путаем холодное с горячим! Эта программа подготавливает фото для гравировки, остальные настройки в программе управления гравером!
Поделиться2312-05-2015 22:50:34
Понятно, что настройки управления гравером в своей программе. Тогда непонятно для чего в фотограве указываются мощность и скорость гравировки. Он указывает РЕКОМЕНДУЕМУЮ скорость и мощность. Естественно устанавливаются они из проги гравера. В одной из предыдущих версий программы я видел что можно было задать параметры своего гравера (мощность, скорость, разрешение... ) Вот и подумал что и в этой должно быть. Но все равно спасибо )
Отредактировано ginairat (12-05-2015 22:53:04)
Поделиться2412-05-2015 23:19:48
Вощем нашел где это. Наверху в программе в панели управления Session-Select Machine. Там забиваешь параметры своего гравера и программа даст рекомендации по скорости и мощности именно к нему.
Поделиться2528-05-2015 17:27:34
Используем PhotoGrav.Это оптимальный вариант.
Поделиться2701-06-2015 11:54:39
если можно поделитесь видео мануалом на русском. хочу освоить данную прогую я так понимаю большинство ею и пользуются!
Отредактировано Timoha55 (01-06-2015 11:56:15)
Поделиться2801-06-2015 13:58:24
Присоединяюсь к просьбе по мануалу
Поделиться2902-06-2015 00:23:38
Всем привет, у меня проблема не могу разобраться , запускаю на лазер изображение а оно выжигает полностью темный квадрат, помогите разобраться , спасибо.
Поделиться3002-06-2015 00:36:12
присоединяюсь, та же проблема, в предпросмотре все вроде нормально, но на экране станка черный квадрат. Станок Halk 1325
Поделиться3102-06-2015 01:39:43
точнее опишите, в какой программе работаете? Какое изображение у вас, 1 битовое?
Поделиться3218-06-2015 18:46:29
RDWorksV8
нужно 1 битовое изображение, возможно у картинки высокий выходной dpi , у знакомого 500 dpi не в какую гравировать не хотел, 300 все нормально
Поделиться3318-06-2015 18:56:47
Я готовлю фото в фотошопе.
Вход ставлю 300, больше jpg не сохраняет правильно.Далее яркость, контрастность на максимум до перегруза, потом уровнями более детально. Потом резкость тоже до максимально возможного, 5пикс и процентов 100. Потом градации серого, становятся видны неучтенные косяки, исправляю. Битовый формат ставлю выход 800 dpi, линия, линиатура 100, 22 градуса.
Настройки станка мощность примерно 40 %, скорость 60 %, шаг 0,06. Получается долго, но максимально качественно.
Если несложное изображение или массовое можно шаг поставить 0,1 и мощей чуток добавить.
Отредактировано kimono (18-06-2015 18:59:26)
Поделиться3401-07-2015 00:22:02
Доброго времени суток.
Помогите разобраться, у самого не получается.
Проблема в следующем: Подготавливаю фото для гравировки, загружаю в станок, прогоняю тест всё в ажуре, но как только ставлю на гравировку чертит одну полоску и на этом всё заканчивается.
Поделиться3508-07-2015 19:53:27
Режим ENGRAVE стоит? А то может CUT.
Поделиться3608-07-2015 22:17:11
Межстрочный промежуток смотри в настройках гравировки.
Поделиться3710-07-2015 12:29:42
Прекрасно получилось, прошу подскажите почему при импорте фото в RDWorksV8 нет разбивки слоев по параметрам на панели управления лазером. Программа переводит фото в градации серого, но параметры обработки одни для всех оттенков. Где надо поставить "галочку"?. В чем фишка? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Поделиться3818-08-2015 13:24:34
фОТО неправильно сделали тоже такое было. я вот этой прогой PhotoGrav2 делаю и норм.
Поделиться3925-08-2015 13:27:02
Я тоже программой PhotoGrav 2.0 пользуюсь и никаких проблем.
В кореле перевожу в оттенки серого 8 бит экспортирую в BMP потом в PhotoGrav 2.0 и готово
Поделиться4013-10-2015 01:16:05
PhotoGrav 2 или прямо в RDCAM
Поделиться4121-10-2015 22:50:40
все делаю через фотошоп (уровни, резкость, перевожу в 1бит смотрю, отменяю и повторно дорабатываю переходы если надо снова в 1 бит и в работу)
Поделиться4218-12-2015 23:18:19
я тоже вначале фотошопом перевожу в чорно белое и 8 бит. потом фотогравом. и готово. единственное - пользуюсь фотогравом 2. видел, что есть уже 3 версия. но найти нигде не могу. там намного больше выбора материала для гравировки. но где скачать - не нашел
Поделиться4319-12-2015 12:08:30
Не понял смысла ваших манипуляций в фотошопе.Все эти переводы в нужный формат фотограв и сам делает.И выше по теме ссылка дана на портэйбл версию фотограва 3 версии;)
Отредактировано Neudrums (19-12-2015 12:12:44)
Поделиться4419-12-2015 18:12:38
Отредактировано Neudrums (Сегодня 11:12:44)
честно говоря не знал. посмотрел на ютубе как человек делает - и сам так стал делать. надо будет попробовать. а ссылка мне пока не доступна. мало сообщений. из-за этого я ее пропустил. жаль. хочется попробовать новую версию
Поделиться4519-12-2015 19:12:55
Отредактировано Neudrums (Сегодня 09:12:44)
В фотошопе ты сам контролируешь процесс. где затемнить , где осветлить.... где больше точек, где меньше. Автоматизация конечно хорошо, но для полной передачи картины надо работать с растром в растровом редакторе.
Поделиться4619-12-2015 19:16:21
в программе перед запуском гравировки изображение может дублироваться.. проверьте по слоям весь файл в laser cut или другой программы которая у вас.
Поделиться4821-12-2015 01:05:44
Доброго времени суток! Может кто-нибудь скинуть рабочую ссылку на photograv для 64 системы?
Поделиться4921-12-2015 09:35:28
Используйте фотошоп. Делайте копию изображения в нужном вам размере. Переводите в градации серого, через камеру РАВ вытигиваете фотку ( кривые, контраст, белое - черное, полутона), небольшое размытие. Затем отрисовываете контуры - чтоб дать четкость изображению. Делаете дубликат файла, переводите в битовый формат и готово. Это я быстро расписал, на самом деле подготовка фото занимает от 40 минут до .... Все зависит от качества фото, его сложности. Если делаете в подарок - просите качественные фото ( сам так делаю ), желательно сделанные как минимум на фотоаппарат, еще лучше студийное. С телефонов уже не то качество. Телефон не предназначен для фотографирования, каким бы продвинутым он ни был.
Поделиться5022-12-2015 17:53:17
Доброго времени суток! При подготовке фото для гравировки пользуюсь PhotoGraw 2.0, но при выборе материала (я так понимаю там предустановлены настройки) "дерево", я чего- то там надвигала в настройках... теперь кака получается! Есть ли возможность вернуть настройки на этот материал "по умолчанию", т.е заводские?
Поделиться5122-12-2015 21:35:09
жаль, что на этом компе нет программы. насколько помню - можно. в правом нинем углу есть кнопка по умолчанию. она возвращает настройки на заводские
Поделиться5228-12-2015 14:22:18
Вот праильно говорят поспешишь людей насмешишь. Делал гравировку на шкатулке и забыл в тексте кривые замкнуть. Теперь думаю как помасть опять в то же место точно. Может что нибудь подложить сверху? Или есть проше метод.
можно вырезать в чистом листе по размеру изделия прямоугольник, а потом в него вложить эту заготовку, тогда будет стопроцентное попадание
Поделиться5328-12-2015 20:22:41
При этом не забыть сделать поправку на толщину луча при резке.и если человек убрал сопло в другое место я сомневаюсь что можно выйти в точку начала грвировки
Отредактировано Neudrums (28-12-2015 20:23:05)
Поделиться5428-12-2015 20:48:47
Я с той шкатулкой честно сказать просто вырезал буквы по гравировке и приклеил сверху. Сделал скидку за то что заказчик не получил гравировку.
Я думаю все будут тебе благодарны если ты снимешь видео процесса. Я в особенности
Поделиться5528-12-2015 20:56:35
Strch написал(а):Используйте фотошоп.
Таких видео море на ютубе.вбейте ретушь портрета для гравировальных станков и увидите в каком направлении вам надо двигаться.в идеале обзаведитесь графическим планшетом.ускоряет работу в разы.универсального рецепта нет.каждая работа индивидуальна и во многом зависит от качества фото.но база одна.Вам придется принимать во внимания многие факторы начиная от качества к примеру фанеры или дерева..направления волокон и многое многое другое.к тому же вам надо знать как гравирует именно ваш станок на тех или иных настройках(шаге..мощности..скорости)
Отредактировано Neudrums (28-12-2015 21:01:59)
Поделиться5621-02-2016 20:56:01
Скиньте плиз PhotoGrav
Поделиться5708-03-2016 12:16:22
Если RDCam, то отмечаеш уже вырезаные детали другим цветом и "выключаешь" их.
Поделиться5810-03-2016 14:11:44
Ребята, а может у кого есть русификатор на программу PhotoGrav? Спасибо! С уважением
Поделиться5910-03-2016 20:37:25
Там всего четыре кнопки) зачем. А материалы и на английском понятно что есть что. Если есть вопросы пишите переведу английский в норме.
Поделиться6011-03-2016 09:46:17
Ну, обработку фотографий уроков куча - взять, хотя бы за основу подготовку под памятники для ударников - правда там свои нюансы, но в целом общее есть. Есть, так же отдельные уроки просто по ретуши. Я сам занимаюсь ретушью около 4 лет и постоянно ищу новые методы. Читаю книги, статьи, смотрю курсы... Есть свои наработки - даже сам придумал некоторые вещи - вообщем сил, времени и нервов потрачено немало. И, думаю, что если не делюсь - можно понять. Обучить могу - но не бесплатно. Хотя, еще не все доведено до ума, и об обучении говорить рано. Если только какие азы показать... В целом сложного нет))), главное желание и терпение. Вообще, подготовить портрет - это одно, подготовить какую картинку - это другое. Свои есть отличии и есть общие моменты. Можно подготовить векторный рисунок под гравировку - то же свои нюансы. Практически, любое изображение можно отгравировать на станке. Даже очень убитое фото, скачанное с интернета - главное, что б разрешение было не очень маленькое. Есть несколько моментов, при подготовке фото - удаление ненужного, восстановление утерянных элементов, светокоррекция и резкость. Это упрощенно. Сам же процесс творческий и каждая фотка требует своего подхода))).
Отредактировано Strch (11-03-2016 10:03:40)
Поделиться6114-03-2016 14:14:03
Поделитесь фотогравом в ЛС пожалуйста ...
Поделиться6215-03-2016 17:33:32
пробовал делать так как советовал Flint2015 через корел. ничего не получается. лазер просто не видит фотографию в корле. как быть? лазерный станок raylogic
Поделиться6315-03-2016 18:46:15
В каком формате вы сохраняете фото? и какие форматы изображения воспринимает программа лазера?
Поделиться6415-03-2016 20:21:19
вообще в jpg в корел закинул и перевел в биты все как и описывалось, а потом сделал полученное синим цветом т.к. у меня на лазере все что синее, это настроено как гравировка. программа для лазера работает через корел и не видела ни одной задачи. может фотографию нужно еще как-нибудь по мурыжить? а вообще хороший вопрос - "какие форматы изображения воспринимает программа лазера?" этого я даже и не знаю
Отредактировано Tab (15-03-2016 20:22:14)
Поделиться6516-03-2016 09:16:09
Чтобы узнать, какие форматы "читает" лазер, надо эти форматы попробовать отгравировать. Предполагаю, что в лазерах уже стоит конвертер в битовое изображение, потому что гравировал и джепег))). Хотя, у каждой модели по - разному... Но лучше всего так не делать - всегда нужна подготовка изо под гравировку. Надо понимать, как гравирует станок, что ему надо для вывода качественного изображения. Только руками, только шопом - нет ни каких "волшебных" кнопок и программ для обработки изо под станок. Хотите получить качественные работы - тратьте время на обучение - и люди будут ценить вас как профи.
Отредактировано Strch (16-03-2016 09:19:45)
Поделиться6616-03-2016 14:55:10
Отредактировано Tab (Сегодня 00:22:14)
Пробуйте формат BMP именно подготовленное фото экспортировать в BMP.
Поделиться6716-03-2016 15:03:30
а как это сделать? при сохранении в корел можно сохранить в разных форматах, а именно BMP нету.
Поделиться6816-03-2016 15:54:54
кнопочка ЭКСПОРТ в помощь...
Поделиться6916-03-2016 20:01:12
да, на самом деле, через экспорт есть такой формат. т.е. дальше уже bmp-шный файл открыть опят в корел и через программу лазера пробовать гравировку? (извиняюсь если глупые вопросы, пока еще не совсем силен в этом направлении)
Поделиться7017-03-2016 18:50:48
все равно ничего не видит. почти все перепробовал и bmp в том числе. Я думаю дело в программе для лазера. А может кто-нибудь знает как выявить какой формат может считывать лазер?
Поделиться7117-03-2016 19:20:10
какая программа для станка? запусти не через корел, а напрямую через прогу!
Поделиться7217-03-2016 19:44:31
программа только через корел работает и то, не на каждую версию подходит.
Отредактировано Tab (20-03-2016 19:45:31)
Поделиться7325-03-2016 10:39:02
Вот здесь брал видео инструкцию подготовки фото в фотошопе для гравировки СО2 лазером для ритуалки http://www.yusto.ru/articles/56-softwar … ravirovki/
Поделиться7425-03-2016 13:54:08
Там вообще ни чего нет - ни че го! Перевод в градации и дезиринг. Ни одной фишки, ни одного фильтра, фото не вытягивалось, не подготавливалось...Причем дезиринг они показали не самый лучший - для печати - да, подойдет - а для гравировки - дрогой нужен. Хоть показали бы, что на выходе получилось - но уверен, что так себе, на слабенькую троечку... А для ритуалки весь процесс занимает времени гораздо больше... Ну хоть есть люди, которые стараются понять и разобраться.
Отредактировано Strch (25-03-2016 13:55:29)
Поделиться7730-03-2016 09:07:21
Подскажите кто гравировал гранит? Фото получается отчётливо видно только при отблеск от света под углом.а так если смотреть то неочень.может чем-то его шлифовальная потом или ещё чего с ним делают.
Отредактировано kolmarish (Вчера 17:23:04)
У тебя на граните получился негатив. Т.е. перед гравировкой надо инвертировать фото - либо в проге лазера - у меня стоит галочка там, либо само изображение при подготовке файла. Единственное, что после гравировки изо можно подкрасить белым акриллом - ну это делается в 50% случаев. Ни чего не полировать, ни шлифовать не надо. А вообще, для гравировки на камне нужно подготавливать фото, что б получилась качественная гравировка. Моя работа 2014 года
Отредактировано Strch (30-03-2016 09:10:03)
Поделиться7830-03-2016 13:27:15
kolmarish написал(а):Подскажите кто гравировал гранит? Фото получается отчётливо видно только при отблеск от света под углом.а так если смотреть то неочень.может чем-то его шлифовальная потом или ещё чего с ним делают.
Отредактировано Strch (Сегодня 09:10:03)
а можно скриншот де ставится галочка. у меня Laserwork. подготавливал фото в PhotoGrav2
Отредактировано kolmarish (30-03-2016 13:28:49)
Поделиться8006-05-2016 12:17:51
можно сделать угольник,плотно прилегающий к основанию станка и вуаля... всегда точное и одинаковое положение заготовки..
Поделиться8102-06-2016 00:38:13
Писали про гравировку гранита и обработку затем акрилом. Можно подробнее? И как устойчивость к солнцу, дождю, температуре?
Поделиться8204-06-2016 18:35:10
А кто работал с композитной панелью,её порежет лазерный станок или только гравировка возможна?
Если это АКП, то нет. Только гравировка с пастой
Поделиться8305-06-2016 00:34:41
подскажите банально в кореле набираю слово перевожу его в растровое для гравировки на дереве, но из-зи того что слово маленькое в размере, сразу качество теряется очень сильно. Дела сейчас карту мира и нужно нанести столицы с помощью гравировки. прога станка RDWorksV8
Поделиться8405-06-2016 05:58:06
а зачем в растр переводить? отправляйте как есть в кривых... выставляйте в проге SCAN подбирайте шаг и мощность и мелкий текст будет читаемый.
Поделиться8507-06-2016 02:27:05
спасибо большое, реально не освоил еще полносью прогу для станка
Поделиться8608-06-2016 14:45:27
Я использую PhotoGrav и не парюсь! - В ютубе показано как она работает - легко, быстро и без проблем! - Есть преобразование гравировки на стекле(негатив) - очень доволен что нашел эту прогу!
Поделиться8708-06-2016 15:06:39
Если не затруднит покажите фото готовых работ
Поделиться8808-06-2016 17:16:49
Отредактировано Юрий Анатольевич (08-06-2016 17:19:06)
Поделиться9108-06-2016 17:36:19
По мне лучше всего гравировка получается на дереве . Но если фотка Г. то как ты ее не шамать все равно на выходе получится что получится ).
Поделиться9209-06-2016 08:57:46
Фотки скину в понедельник!
Забей в ютубе PHOTOGRAV - будет обучающее видео, под ним ссылка на скаску этой проги!
Поделиться9309-06-2016 09:47:44
По подготовке фотографии для гравировки есть видео в ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=jjoHWXpYOio - просто и легко! Но через фотошоп готовая работа мне не понравилась! - нет четкости (может я что-то не доделал - не знаю) - После преобразования фотографии в фотограве изображение четкое (хорошо прорисованы все линии и т.д.) и не надо химичить в фотошопе или еще где.
Просто, быстро и легко!!!
Поделиться9409-06-2016 10:05:50
На фанерке может быть, а на стекле? Также хорошо получится без фотошопа?
Поделиться9509-06-2016 10:35:43
В программе фотограв ты сам выбираешь на каком материале гравировать - в том числе и на стекле и на камне и т.д. - Для стекла программа делает негатив фотографии и все получается в лучшем виде - я очень доволен!
Поделиться9609-06-2016 10:38:30
А я не очень, контур хотелось бы выделит и фон убрать
Поделиться9709-06-2016 10:41:10
В фотограве ты вбиваешь все данные - и он автоматически все делает сам! - Будет время посмотри видео на ютубе - проще не бывает!
Я очень рад что с самого начала как купил станок наткнулся на эту программку! - по гравировке фоток не заморачиваюсь вообще! в отличии от резки узоров и т.д.
Поделиться9809-06-2016 10:47:30
Для стекла я делаю так фотоноплю (осветляю подтемняю )кидаю в фотограв смотрю примерный результат и при необходимости опять дорабатываю .
Поделиться10009-06-2016 11:04:31
Видео подготовки фотографии в фотограве и гравировка на стекле! - https://www.youtube.com/watch?v=bW0LPn8h95s - по моему самый лучший вариант.
гравировка фото | Лазерные станки | 03-07-2019 |
Лазерная гравировка | Станки с ЧПУ | 15-04-2023 |
Подготовка древесины (фанеры) к лазерной гравировке | Лазерные станки | 23-01-2024 |
Подскажите новичку. 2 | Лазерные станки | 19-06-2017 |
Нужна помощь специалистов! | Лазерные станки | 29-03-2021 |
