доброго времени суток.на станке стоит программа shopbot.резал много буковок из оргстекла,на половине работы сломалась фреза,её соответственно заменил,пришлось переделывать файл в enroute(удалять уже вырезаные буквы,задавать порядок обработки,вобщем время потерял...)подскажите как в shopbote начать выполнение файла с определённой строки?
shopbot
Поделиться228-03-2012 21:45:58
По моему там такого не предусмотрено.
Можно конечно в текстовом редакторе удалить предыдущие строки, но
надо немного покапаться в кодах.
Еще рекомендую пользоваться 4-й версией EnRouta.
Там быстрее можно подготовить файл.
Отредактировано El Gato (28-03-2012 21:49:26)
Поделиться329-03-2012 14:08:55
Отредактировано El Gato (Вчера 21:49:26)
Один добрый человек научил работать в енроут 2,2 так за 4 года привык.У меня стоит сейчас шопбот 3-6-44,там в меню файл есть команда Goto/Single Step вроде бы это она,но трогать её очкую( вдруг настройки какие собьются или ещё чего)воти интересно может кто работает в шопботе и сможет подсказать .А сам то работаешь в 4 енроуте,нужны для него новые постпроцессоры для шопбота или от енроут 2,2 подойдут?
Поделиться429-03-2012 14:15:15
В 4 кажется есть постпроцессоры для шопбота.
Сейчас в 4-ке с одного компа на 2 станка файлы готовлю, один пресикс, другой самодельный, работает под матчем.
А еще я знаю что по крайней мере раньше в компании шопбот в США, работал один рускоговорящий парень.
Наши с ним довольно тесно общались тогда.
Может попробовать с ним списаться, может что нибудь новое расскажет.
Звали его Андрей.
Поделиться511-06-2013 10:34:10
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
программа ShopBot выдает ошибку "Runtime error 91 object variable or with block variable not set"
после чего программа закрывается.
в связи с этим невозножно работать.
Что мне делать???
Какие есть программы для андроид | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 20-06-2017 |
Обработка по средней линии | Все по ArtCAM | 21-08-2017 |
NC-Studio часть 2 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 15-01-2025 |
