Форумчане! Зацените будет ли смотреться на дверной накладке!
Изучение спроса. Дверные филенки
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться211-03-2010 23:22:56
Неплохо, думаю завтра Николаевич поконкретнее ответит.
Поделиться312-03-2010 01:00:55
Что имеется в виду - дверная накладка?
Если дверь в барделе, наверное будет смотреться. А на двери буфета или шкафа - просто ужас. ИМХО.
Поделиться412-03-2010 09:19:43
Дверные накладки используются как комплектующие для межкомнатных и входных дверей, в качестве декоративных накладок на металлические двери и как материалы для отделки внутренних помещений.
Дверные накладки изготавливаются из МДФ и покрываются пленкой ПВХ.
У клиентов бывают всякие запросы
Поделиться512-03-2010 10:55:28
Dyatkovortp.
очень сомневаюсь, что девушки на дверях будут востребованы.
Вот полтора года назад дверь делал и до сьих пор ни кто даже цену не спросил...
Хотя, если к этой сделать пару - мальчика, то в качестве дверей в туалеты в ресторане - может прокатить... но тогда каков должен быть дизайн самого ресторана?
Отредактировано as-mechanic (12-03-2010 10:59:09)
Поделиться612-03-2010 11:00:52
Такие вещи на любителя, может кого и заинтересует из клиентов! А что у вас пользуется спросом?
Поделиться712-03-2010 14:11:14
Перенес обсуждение по фото сюда.
Поделиться812-03-2010 15:22:19
Скинь-ка мне файлик, под именем БАРБИ-5, я их для совсем молодых пацанов практикую, клюют.
Поделиться913-03-2010 02:56:16
А можно на модели которая вырезана не очень тонкой фрезой пройтись в вектроном режиме со стабильным заглублением например 0.3мм от поверхности модели и "навести" некоторые контуры. Я потому спрашиваю, что большинство 3д по дереву я
режу именно так (иначе я не представляю как можно получать и скорость и качество, но готовлю пути фрезы в солидкам.
Туда при желании и stl можно всунуть, но всетаки она тяжеловато обрабатывает stl. Вот можно в арткаме наводить векторные контуры по поверхности модели?
Поделиться1013-03-2010 08:46:02
можно вот этой кнопочкой
Поделиться1107-04-2010 11:09:43
as-mechanic а станок у тебя очень знакомый, Эдик или Валера делал?
Поделиться1207-04-2010 14:24:31
нет, делал я
Поделиться1510-08-2012 09:50:04
для таких дверей соответствующая квартира нужна. В средней квартирке это будет смотреться как на корове седло
Смотря какой дизайн самой квартиры.
Поделиться1610-08-2012 13:52:02
Как по мне так на средне статистическую квартиру нужно делать феленчатые двери с добавлением гравировки по средней линии. Цена на резьбу не особо увеличивается и уже конкурентно способная, а уже с 3D резьбой то уже на ВИП клиента.
Поделиться1820-11-2012 10:43:36
Всем, доброго дня! Кто из форумчан делал подобные двери, поделитесь опытом производства поэтапно и какой инструмент испльзовали!
Если я правильно понял используеться такая конструкция крепления
Интересует не конкретно межкомнатные двери, просто хочу попробовать использовать подобное на накладки к входным дверям.
Используемый мной материал МДФ 8мм, 16 мм, фанера!
Отредактировано Dyatkovortp (20-11-2012 10:46:50)
Поделиться1906-12-2012 05:50:40
Делал двери со связкой (Г)-дверь уличная в этом соединении неплохая жесткость..с внутиренней стороны дополнительно утепляли и обшивали.А по инструменту ...пилорама, рейсмус ,вертикальный фрезер,долбяк,шлеф.машина. .Поэтапно расписывать как делал, еще актуально?
Поделиться2014-01-2014 14:17:45
msn1969,
очень актуально. если Вас не затруднит.
Поделиться2122-11-2014 18:46:16
Ребята поделитесь моделью из первого или пятого сообщения
Поделиться2202-03-2015 18:05:00
Вопрос тоже для меня актуален. Наверно есть спецы кто из мдфа их делает? Под покраску или ПВХ ? Расскажите технологию. Спасибо
Поделиться2313-03-2015 17:45:45
Код:
Кто нибудь делал двери из двойного мдф 16+16 ? Под пленку. Или же из деревянной рамки обшитой с двух сторон 8мм мдф. Очень интересен результат. Как обклеиваете торцы в таком случае? Или же под краской виден ли сэндвич из дерева и мдфа?
Отредактировано Diasplus (13-03-2015 17:46:27)
Поделиться2413-03-2015 18:16:21
Отредактировано Diasplus (Сегодня 21:46:27)
Представьте себе, как Вы будете крепить петли и ставить фурнитуру с торцевой стороны мдф. Начинка- дерево. Мы часто делаем двери под покраску- каркас деревянный. Если с филёнками, то чаще они (филёнки) из мдф. Сендвич видно под краской, делаем каркас из сосны- крайняя ламель- бук. Дерево даёт усадку и расширение отличное от мдф. Клеим в последнее время на пур клей 501- результат лучше чем ПВА.
Поделиться2513-03-2015 18:31:46
Diasplus
Из чистого МДФ делать двери бессмысленно - большой вес, будут гнуться и самое главное никакие петли их не удержат. Поэтому под петли, под замки всегда должен быть брус.
Торцы проще всего обклеивать кромкой ПВХ 1,0мм.
Поделиться2614-03-2015 07:23:51
не пойму как же они торцы обкатывают?
Дверные накладки из МДФ | Все по ArtCAM | 23-11-2014 |
