Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Станок ЧПУ уже на подходе, а вот файлов с рисунками МДФ накладок не могу найти. Если у кого есть готовые рисунки просьба ткнуть носом в ссылку или выложить в этой теме. Планирую изготавливать дверные накладки из МДФ. Большее спасиба всем кто откликнится.
Дверные накладки из МДФ
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться214-12-2011 04:17:56
вот результат поиска по словам Дверные накладки
Изучение спроса. Дверные филенки
двери_ филенки страринные, расписные двери!
не плоди темы, могут забанить...
Что и сделаю, если дальше в том же духе пойдет
Поделиться317-12-2011 13:17:46
вот накладки
Отредактировано prostoyi (18-12-2011 10:04:13)
Поделиться426-01-2012 13:18:07
на сколько рентабельно резать целую дверь из большой заготовки, или только филенки с резьбой ?
П.С. собираю большой станок, не могу определиться с размерами оси Х
Поделиться526-01-2012 13:28:38
Делай рабочее поле по Х около 1200, а по У 2500 и будет все путем.
Поделиться615-01-2014 17:28:11
Какой толщины МДФ лучше использовать для накладок?
Поделиться715-01-2014 17:54:24
Из опыта нашего производства - у каждого производителя металлических дверей свои запросы. Кому-то только 10 мм подавай. У кого-то только под 16-ую плиту двери спроектированы (правда четверть под десятку все же просят). Вобщем, получается, держим для них мдф и 10 и 16 мм.
Отредактировано Kadimka (15-01-2014 17:54:53)
Поделиться915-02-2014 22:59:44
Как делают текстуру на дне рельефа?
Такую текстуру делают вручную, легкими "подковырками" стамеской...
Поделиться1016-02-2014 01:32:04
Тогда уже и рисунок вырезать можно ставмеской.Зачем уж станок.По мне так лучше 15 часов на станке резать,чем пол дня стмеской шоркать.
Поделиться1116-02-2014 04:31:56
Здравствуйте. Моделил накладку столкнулся с проблемой, может кто просветит? Как делают текстуру на дне рельефа? если фрезеровать у меня обработка часов 15 по подсчётам. может под плёнку что кладут или патина какая-то рельефная
Буду очень признателен если кто пояснит. С уважением.
В арткаме задать параметры и наложить. Вокруг векторов в "редакторе формы" понижаешь и далее текстуру накладываешь.
Отредактировано desible (16-02-2014 04:34:45)
Поделиться1216-02-2014 08:49:51
Я такие двери делаю так.
Сначала обработка рисунка по вектору гравером 45 град глубина 4 мм
Дальше беру стамеску и вручную создаю текстурный фон...
Это самый быстрый и оптимальный вариант. По времени уходит где-то от 2 до 3.5 часов на этот процесс
Поделиться1328-02-2014 21:11:38
Спасибо всем откликнувшимся. С уважением.
Поделиться1425-07-2014 18:18:57
иди в обмен файлов гравировка по средней линии и будет тебе счастье
Поделиться1507-10-2014 19:39:51
Подскажите фасонную фрезу под эту накладку. Там что-то типа шара на 42-46, найти по каталогам не могу, а по картинкам вижу у всех - одинаковая.
Поделиться1622-11-2014 18:41:58
Присоединяюсь к вопросу про фрезу. Чем лучше резать?
и что значит
42-46
? 42мм? или 4.2мм?
Поделиться1723-11-2014 20:07:16
Я бы такую накладку фрезеровал следующим образом:
- фреза V-гравер 90 градусов
- траектория - 2d-выборка
- финишный проход - 2-3 мм
а для получения подобной текстуры сделал бы:
- шаг фрезерования 0,4 (при пятке 0,2), чтобы были видны канавки
- стратегия обработки - смещение, чтобы интереснее был рисунок канавок (вот тебе и текстура)
Таким образом получится и рисунок с углом 45 градусов к основанию и текстура.
А вообще, конечно, подбирается практическими упражнениями.
Вот моя визуализация с параметрами траектории выборки.
ЗЫ. я бы попробовал еще гравировкой по средней линии с ограничением глубины на те же 2-3 мм.
Отредактировано sans9 (23-11-2014 20:18:10)
про дверные накладки | Обработка МДФ | 07-05-2016 |
МДФ на улице. | Технологии, ремесла | 15-09-2014 |
Изучение спроса. Дверные филенки | Готовые изделия. Фото | 14-03-2015 |
Шаблоны на кухонные фасады из мдф | Обмен без обмана! (уровень 1) | 05-10-2016 |
Фасады МДФ | Обработка МДФ | 12-05-2015 |
