Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » МДФ на улице.
МДФ на улице.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Подскажите пожалуйста чем пропитать МДФ чтоб повесить на улице. Очень нужно.
я когдато делал вывеску из ДВП, прокрасил раза три "снежкой" (разводил пожидче) - простояло достаточно долго. Недавно интересовался современными методами - есть спецательные краски, но дорого.
А детские площадки из фанеры кто знает,какой краской покрывают? Годами стоит и пофиг... Слышал что двухкомпонентная...Может и  МДФ  защитит?
Грунт Remmers Aidol HK-Lasur окунанием, 2-3 дня на сушку, финишное покрытие - пентафталевая или алкидная краска 2 слоя.
Тут ключевое слово - фанера, скорее всего влагостойкая, материал очень стабильный, поэтому и краска не облазит.
Для данной цели нужен МДФ твёрдых сортов, он более стабильный при воздействии влаги и простоит дольше.
Покрытие можно выполнить автоэмалями, главное не жалеть ЛКМ, хорошо загрунтовать (нанести несколько слоёв грунта) В итоге должна получиться поверхность, похожая на пластик. Ещё не мало важно, чтобы в процессе эксплуатации покрытие сильно не повредилось, так как это даст старт к порче изделия.
Ещё как вариант, если предполагается контурная резка, то лучше обратить внимание на акрил, он устойчив к внешней среде, но стоит дороже.
Отредактировано Dimon (09-10-2012 22:33:21)
Здравствуйте. Занимаемся производством металлических дверей и дверными накладками из МДФ для них. МДФ закатываем в плёнку ПВХ на термовакуумном прессе. Есть клиенты которые согласны в частный дом установить дверь с наружной отделкой накладкой с плёнкой ПВХ, но опасаются что со временем МДФ наберет влаги со стороны, не защищёной плёнкой.
    Подскажите - чем накладку обработать с "голой" стороны? И делать это до плёнки или уже после? Спасибо.
     красить красками не вижу смысла, да и дорого выйдет..  грунтануть-бы чем пару раз..
Отредактировано SeregaSSP (10-10-2012 14:51:04)
Отредактировано SeregaSSP (Сегодня 14:51:04)
Вот лютый грунт: http://www.teohim.ru/polymer/mtr/poliuretanovyj-grunt/ и стоит недорого, проверяли на дереве и МДФ, проникает очень глубоко, полностью защищает от влаги, даже при полном погружении, значительно повышает прочность поверхности. Одна проблема - высочайшая токсичность при эксплуатации.
Вам бы все экономить  :nope:  не со своего же кармана платите. Грунт без финишного покрытия - не вариант, он довольно гигроскопичен и предназначен для выравнивания мелких шероховатостей поверхности и лучшей адгезии лакокрасочного покрытия с изделием.
По МДФ на улице опыта не имею, но для дерева из доступного и недорогого лучше "текстурол" я не встречал. Ни один БуржуйскийСуперЯхтный лак не выдерживает в нашем влажном климате. Но есть большой минус у текстурола - из-за восковой основы сложно сделать равномерное аккуратное покрытие, которое после высыхания не поддается шлифовке.
Одному заказчику делал резной декор для фасада дачного дома. Весь декор был из МДФ. Заказчику нужен был белый цвет.
1. Нанесли 2 тонких слоя грунта - изолятора (SayerLack, ПУ, 2х комп.) (этот грунт очень важен, так как через него не проникают последующие слои ЛКМ, а влага не пройдет точно)
2. Наносим 2-3 слоя пигментного грунта(белого) (SayerLack, ПУ, 2х комп.)
3. Обработка абразивами до гладкого состояния.
Можно колеровать грунт и необязательно лакировать.
Можно получить дополнительную консультацию в магазине!
Автомобильной акриловой краской ,перед этим грунтом (акриловым) для этой же краске, четвёртый год уже стоит под дождём и солнцем. Как вчера покрасили.
Для улицы мдф с одной стороны ламинат с другой пленка пвх , желательно винорит он не выгарает, места где фрезеровали ,например под петли , пропитывают парафином или маслом , если накладка на двери пленку заворачивают  на тыльную сторону на скотч,клей для пленки обязательно двух компонент  для улицы , стоять будет годами
Скорей всего полиэфиром.
МДФ на улице долго не протянет, хоть чем покрывай - со временем начнет разрушаться. Фанера для этих целей более подходящий вариант.
а не пробовали покрывать ПВА клеем с влагостойкостью D3 (4) ????
я так на дом вывеску делал - уже третий год стоит под открытым небом и хоть бы что
так это же грyнт для бетона, он дерево не разъедает?
Полностью согласен - малейший скол или царапина, или трещинка от температурных перепадов - и все. Попавшая внутрь влага разбуханием материала "порвет" любое покрытие. Фанера, причем на фенольной или изоцианатной клеевой основе, так называемая "финская", "строительная", "для опалубки" - и та по торцам со временем рызбухает.
В порядке предложения - можете попробовать эпоксидку, после смешения с отвердителем слегка разбавленную, для снижения вязкости, ацетоном. Сохнет довольно долго, но за счет ацетона проникает глубоко. Либо вариант с глубокой пропиткой льняным маслом.
Непонимаю, к чему такие извращения с МДФ, фанера влагостойкая по цене не сильно отличается, так там хоть надежда есть что постоит несколько лет.
