собираю второй станок, на него уже хочу поставить ременную передачу. подскажите где можно найти хорошие ремни и шкивы
ременная передача
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться213-08-2012 11:03:25
На моем стоит ремни от генератора лады 9 модели. а шкивы покупали где и двигатели, прошлый владелиц станка и его изготовитель
Поделиться313-08-2012 11:17:08
шкивы решил напилить сам на свем ЧПУ, а вот ремни нужны длинные около 3 метров и большой прочности на растяжение
Поделиться513-08-2012 11:54:09
еще один момент. хочу использовать шаговые двигатели с редуктором PL86H113-4.2-4+GB1:5. в их характеристиках написанно что на редукторе может быть биение до одного градуса. это меня озадачило... какое у кого мнение по этому поводу
Поделиться613-08-2012 12:09:07
Не биение, а люфт. Это бюджетные "транспортные" цилиндрические редукторы, поэтому люфт имеет место быть. Для построения среднего класса, самодельных, хоббийных станков люфт у этих редукторов как правило приемлемый. также всегда можно воспользоваться программной выборкой люфтов.
Всё, что имеет меньший люфт, стоит существенно(в 3, 5, 10 раз) дороже.
Осенью у нас появятся планетарные редукторы с существенно меньшим люфтом.
Отредактировано PL RnD (13-08-2012 12:13:36)
Поделиться713-08-2012 12:42:35
спасибо за инфу, а где в маче программная выборка люфтов - можете подсказать?
Поделиться813-08-2012 12:47:14
Шкивы очень хорошие от электрорубанков себе поставил и очень хорошо получилось.
Длинные ремни применять не всегда можно, какие бы они небыли прочные они все равно растягиваются и поэтому будет возникать погрешность, поэтому необходимо определить на сколько растянется ремень и какую точность необходимо получить.
Отредактировано adif (13-08-2012 12:48:57)
Поделиться913-08-2012 13:12:21
Ремень брал в Китае, длиной 7м. Ширина 25мм, стальной корд. Там же брал и шкивы.
Поделиться1013-08-2012 14:44:27
адрес можете подсказать?
Поделиться1113-08-2012 14:47:49
Sur_sh, вот на ТаоБао: Тыц
Поделиться1213-08-2012 16:12:04
Брал у них 1:10 , ,люфт дает о себе знать лишь при смене направления движения,проработал 1 месяц стал шуметь, люфт не увеличился, но стал напрягать шум какой то дребезжащий
Поделиться1413-08-2012 23:20:40
программно с люфтом получается бороться? и на сколько он велик?
Поделиться1513-08-2012 23:40:24
почитал про программные корректрировки люфта. не в восторге мягко говоря. получается взять шаговик с редуктором - смириться с люфтом. жесть...
Поделиться1614-08-2012 11:19:14
Вместо редуктора можно взять два шкива и ремень.
Вот у "skedram" передача на прямую. Правда там двигатели мощные и передача зубчатая.
Отредактировано Роман С (14-08-2012 11:26:19)
Поделиться1729-08-2012 20:28:12
Я беру ремни у фирмы "ТИС" выбор огромный http://remen.ru/
Поделиться1831-08-2012 16:17:36
Я сам не покупал но в своё время интересовался , можно здесь
Отредактировано 3dcnc (31-08-2012 16:18:22)
Поделиться1931-08-2012 18:28:21
Отредактировано 3dcnc (Сегодня 16:18:22)
я конечно не спорю там дешевле всегда. но вот по времени.... я думаю долго. а к тису я не ездил они прислали в мой город я просто с транспортной забрал. это поверьте не реклама а информация....
Поделиться2031-08-2012 22:03:05
спасибо за совет Андрей Анатольевич. После того как я увидел цены на планетарные редукторы - просят 18 т.р. за один редуктор, я решил что поставлю ШВП...
Поделиться2207-09-2012 22:05:40
Не стал париться с ремнями ,собрал простой редуктор по цена все встало примерно 2300р, и ни каких люфтов ....
большая шестерня 70 зубов на шд 13 к рейке 15
Отредактировано napas (Вчера 18:00:55)
а подскажите, где вы брали комплектующие для такого редуктора?
Поделиться2307-09-2012 22:26:28
napas
Вы собираетесь подпружинить этот узел к рейке или прикрутить намертво? Я пробовал такой вариант, резонанс на низких скоростях имеет место быть...
Поделиться2408-09-2012 10:59:22
шестерни брал здесь http://www.aketon.ru/products_economic.html
редуктор собираюсь подпружинить,сейчас на одной оси стоит редуктор от пуреложиков 1:10 резонанса нет не устраивает люфт в 1 градус и шум
Поделиться2631-05-2015 11:50:40
большая шестерня 70 зубов на шд 13 к рейке 15Отредактировано napas (06-09-2012 18:00:55)
Подпись автора
ЭХ--- все равно сделаю !!!!
чертеж заготовки под редуктор можете дать
Поделиться2725-09-2015 16:35:45
Sur_sh
Извините, может не в тему, вопросик.
На этом форуме или на соседних вы не выкладывали схему вашего большого станка?
Заинтересовало отсутствие направляющих на оси Z, как будто подшипники по металлическому уголку катаются. Так ли это?
Не тыкнете, где можно посмотреть подобную конструкцию?
ПРоектирую первый свой станок, впоследствии четырехкоординатник, а пока просто на 3 оси. Рассматриваю разные варианты конструкций.
Мучает вопрос жесткости стола на кручение и вибрацию, при одновременно малом( сравнительно) его весе.
Поделиться2825-09-2015 21:09:17
Последний визит:
17-02-2015 22:04:06
Мдя. Видимо автор тут не часто в последнее время..
Поделиться2926-09-2015 11:13:02
Здравствуйте!
Уважаемый Sur_sh, подскажите пожалуйста какой программой управляете и какие скорости перемещения осей. Как видно из фото передаточное число шкивов 1:1.
