Получаю технические задания от заказчиков в AutoCAD11, подскажите могу ли я открыть файл в ArtCAM (для создания рельефа), если да, то как?
Заранее благодарен.
Из AutoCAD в ArtCAM.
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться129-08-2012 17:44:33
Поделиться229-08-2012 21:48:08
Если dxf, то через импорт векторов,
если dwg, то конвертировать в stl, я пользуюсь Deep Exploration 6.3 x64
Поделиться329-08-2012 22:40:36
некоторые версии арткама понимают только файлы, сохраненные в ранних версиях автокада, т.е просто нужно в автокаде нажать сохранить как и выбрать dxf 2000, открывать не обязательно через импорт векторов, можно и просто - файл открыть.... ну это в зависимости от ваших потребностей, если например не требуется задавать размер заготовки
Поделиться401-09-2012 19:53:09
У меня почему то всегда выдает ошибку при импортировании. Сохраняю в dxf 2007. AutoCAD 2010, artCAM 2008. А при перетаскивании рисунка с автокада в арткам теряется размер на 3 мм. Может кто сталкивался и подскажет?
Поделиться502-09-2012 10:28:18
hrisov87,
кстати пробовал, но опять же, почему то не все экспортирует. Думаю может проблема в том, что у меня в автокаде три или четыре варианта рисунка и он не понимает какой экспортировать? И почему же всетаки при перетаскивании теряется размер?
Поделиться602-09-2012 11:30:46
У меня при импортировании dfx иногда тоже не все правильно, особенно дуги. Поставил арт 2010 и импортирую прямо из dvg.
Поделиться703-09-2012 11:57:40
Интересует вопрос, а можно ли создавать объемные модели в автокаде понятные арткаму. Пробовал открывать простые объекты из автокада в арткаме ничего не выходит, а плоским рисунком все норм.
Поделиться803-09-2012 22:39:26
Объемную модель автокада (чаще это dwg) в арткам нужно импортировать через меню "рельефы" -> "импорт 3D модели"
для этого нужно...
Поделиться903-09-2012 22:49:38
можно export прямо-.stl
Поделиться1104-09-2012 00:08:05
конечно можно, если автокад установлен...
а если нет, то устанавливать такого монстра как автокад только для конвертации файлов не гуманно..
а если модель в формате блендера... майи.. и пр. - тоже их все устанавливать?
я предпочитаю вышеуказанный конвертер
"Right Hemisphere Deep Exploration - поддержка более 80 форматов файлов трехмерных САПР, в том числе CATIA®, Inventor®, Pro/ENGINEER®, SolidWorks®, NX™ и других."
А еще работа с видео, векторной и растровой графикой, текстом....
Рекомендую...
Поделиться1204-09-2012 15:25:21
Продолжу тему- вопрос очень интересен и для меня до сих пор не разрешим, что является проблемой, так как чертежи лестниц и мебели ( 3D ) изготавливаю в AutoCad.
Суть вопроса: каким образом, имея 3D тело, будь -то ступень, тетива и т.д. создать УП для "2D выборка" или "профиль". Проблем с экспортом 3D тела в ArtCAM нет, но что дальше? Создать границу вокруг рельефа? Качество полученного вектора мягко говоря не очень. Пытался пойти другим способом - взрывал модель в AutoCad, удалял лишнее, но полученный вектор не является полилинией и ArtCAM его не видит.
Поделиться1304-09-2012 22:49:54
В AutoCad выбираем вид с верху, выделяем контур например забежной ступени, копируем ее и переносим подалее от основной модели, в редакторе рисования выбираем нарисовать полилинию, рисуем ее по перенесенному контуру ступени (автокадовская привязка к вершинам позволяет очень точно обрисовать контур), вокруг нашей ступени рисуем прямоугольник на 1-2 см больше габаритных размеров ступени (это будет габаритный размер деревяной заготовки на нашу ступень для общей спецификации заготовок на всю лестницу), весь процес повторяем для всех ступеней, тетив и столбов, весь полученный чертеж експортируем в dxf, который потом в арткаме и импортируем.
Поделиться1406-09-2012 14:27:14
Собственно так и делаю, что реально бесит, так как приходится весь чертеж обводить заново. Очень много времени тратится впустую. Экспериментировал так: прежде чем выдавливать в объем - сохранялся в dxf, но помогает мало, так как часто приходится делать коррекцию 3D модели
Чёй-то я ниасилил смысла припуска. Обвел детали, начертил прямоугольник с размерами имеющегося щита, разложил покомпактнее - сохранил в dxf и в ArtCAM. Или нестинг в ArtCAM если детали одинаковые.
Поделиться1512-09-2012 15:55:48
Нашел решение - все оказалось невероятно просто, сегодня уже выпилил лестницу этим способом (отдаю рецепт за + )
В AutoCad ищем кнопку "извлечь ребра"
жмакаем по объекту или всем объектам сразу (вид сверху)
делаем вид сбоку и удаляем лишнее, оставив лишь ребра нужной плоскости
возвращаемся к "вид сверху" и сохраняемся в dxf.
Все готово. Соединять разрозненные ребра не надо, так как с этим справится ArtCAM при импорте векторов.
Поделиться1619-10-2012 15:23:47
Форумчани, срочно требуется помощь - не могу сделать обратку - из ArtCAM в AutoCAD. Очень надо, так как не могу одну функцию сделать в ArtCAMе (2010).
Перепробовал кучу способов но не осилил. AutoCAD 2012 выдает табличку:
вот модель арткам2010
Отредактировано PROtein (19-10-2012 16:22:44)
Поделиться1719-10-2012 15:49:16
otpav mne poprobuyu
Поделиться1819-10-2012 22:15:25
я предпочитаю вышеуказанный конвертерРекомендую...
А зачем ети чары бари Арткам прекрасно понимает DWG файли.
Поделиться1920-10-2012 11:29:08
насколько мне известно, открыть 3d dwg в арткаме можно только через импорт и соотв. конвертацию
Поделиться2020-10-2012 18:49:05
Ну да конечно
Рельефы - импортт 3D модэли
Поделиться2221-10-2012 03:01:36
может я что-то не так делаю, но у меня не получается..
файл *.DWG отлично открываются из меню Файл - Открыть... (правда бывает что на некоторые файлы ругается...)
Поделиться2421-10-2012 12:39:56
Попробуй igs а потом в сторонней программе конверктни
Поделиться2521-12-2019 08:04:42
Доброе утро! Сломал голову, но разобраться не смог. Суть проблемы: создаю файл в Coreldraw сохраняю в dxf (все версии перепробовал) и через импорт векторов переношу в artcam. Все переносится хорошо, но только не текст. Кириллица превращается в непонятные символы, а английский переносится хорошо.
Если в кореле в параметрах когда сохраняешь файл выбрать пункт экспортировать текст как кривые то все сохраняется хорошо, но ширина линии в арткаме получается широкая и редактировать текст нельзя.
Подскажите пожалуйста, как победить. Заранее спасибо
Поделиться2622-12-2019 18:33:53
Перейти на версию 2017 или 2018
Поделиться2722-12-2019 19:40:25
Такой файл (рисунок) совершенно несложно сделать сразу в Арткаме.
А шрифты надо пользовать с кириллической раскладкой
Поделиться2808-09-2021 15:37:14
dwg создает проблемы. dxf идеально подходит для любой векторной программы
из AutoCAD в ArtCAM | Все по ArtCAM | 24-12-2011 |
Импорт 3D модели в ArtCam | Все по ArtCAM | 26-01-2019 |
Импорт русского текста из AutoCAD | Все по ArtCAM | 14-12-2011 |
ArtCAM открывает cdr? | Все по ArtCAM | 05-03-2011 |
Куда можно податься со знанием ArtCam ? | Курилка | 04-06-2012 |
