Господа, столкнулся с проблемой износа кабеля в канале. Пропал контакт в проводе от драйвера к двигателю. Повешал временную соплю. В моем городе грамотного решения нет. Прошу помощи в этом вопросе.
Кто решал подобный вопрос, поделитесь опытом, пожалуйста. Где и какой кабель купить? Требуется 6 жильный кабель на 4 ампера при 24 вольт напруги с хорошим ресурсом на изгиб по радиусу 7,5 см. Благодарю.
Кабель для CNC в кабель канал.
Поделиться112-09-2012 11:56:32
Поделиться212-09-2012 12:13:53
Я себе на проводку от драйвера до ШД применил провода от лифтов. Механик по лифтам со мной поделился. Проводки я из этого кабеля выдрал, свил витую пару и надел экранирующую оплётку. Провода, что надо! Изоляция хорошая, самих волосков в жиле очень много. Этот кабель и предназначен для изгибаний.
А можно тут купить. Это на другом форуме советовали, я себе сохранил ссылку. 4 x 18Ga - это 4 проводка по 0,82 кв.мм.
Поделиться312-09-2012 19:26:35
Благодарю за ответ. В нашем городе и лифтов то нет, а тем более мастеров у кого можно выцыганить кабель. По ссылке 4-х жильный. Я не особо шарю в вопросе, поэтому ищу кабель 6 жильный, чтобы в дальнейшем не путаться (цвета разные), да и места под два кабеля маловато. Хотя две запасные жилы не помешают срочно сделать ремонт. Так сегодня вышло, болтался один лишний провод и его заняли перепаяв со сломанного контакты.
Итак, есть ли еще варианты?
Отредактировано gaponds (12-09-2012 19:27:29)
Поделиться412-09-2012 22:20:16
Я вот к такому кабелю присматриваюсь
Olflex Classic 110 CY 4G0.75
Других вариантов найти не смог в родном городе.
Хотя нет, вот ещё что нашел:
МКЭШ 5*0.75, дешевле в 2 раза чем Олфлекс
Отредактировано TopTop (12-09-2012 22:30:40)
Поделиться513-09-2012 08:14:37
Мне посоветовали на соседнем форуме кабель Robotex. Но чего то не могу найти его в тырнете. Может неправильно пишу.
Поделиться628-01-2013 21:20:05
Вот отличный кабель для станков
http://cnc-spindle.ru/index.php?categoryID=221
только фото плохое, не отображает реального устройства этого кабеля, завтра выложу свою.
Отредактировано stasblak (28-01-2013 22:07:50)
