Порода дерева
Сообщений 1 страница 100 из 136
Поделиться213-09-2012 17:08:50
Похоже на бук
Поделиться313-09-2012 17:14:11
Европейский бук, к бабке не ходи... Цвет и такие характерные вкрапления только у него. Чистота обработки при малом шаге - почти полированная.
Поделиться413-09-2012 18:00:19
Поддерживаю это бук
Поделиться513-09-2012 18:21:45
ммм, а разновидности бука какие бывают?
с тем буком, которым я работал, он совсем иной, нет запаха такого, и при покрытии жёлтым(чистым) пчелиным воском бук меняет цвет на коричневый, а это дерево остаётся светло светло жёлтым, цвета воска
Поделиться609-10-2012 00:03:23
древнелатинское название бука. (FAGUS)
Бук, по своему облику и биологическим особенностям занимает среди листопадных пород такое же место, как ель среди хвойных. В плотности кроны и теневыносливости он не уступает елям и пихтам. Род насчитывает 9 видов, Бук восточный — F. orientalis Lipsky, Бук лесной, или европейский — F. sylvatica L., Fagus sylvatica 'Albovariegata', Fagus sylvatica 'Ansorgei', Fagus sylvatica 'Purpurea', Fagus sylvatica 'Asplenifolia', Fagus sylvatica 'Atropurpurea', Бук крупнолистный - F. grandifolia Ehrh. распространенных в умеренной зоне Северного полушария.
Поделиться709-10-2012 13:37:45
Однозначно БУК!!
Поделиться809-10-2012 22:12:27
помогите определить породу дерева, после обработки имело приятный сладковатый запах, не обработанная часть имеет слега розоваый окрас, после обработки бежевый с вкраплениями в виде чёрточек
дерево было взято с ящика из под фруктов (вроде импортных)
заранее спасибо
Не сомневайтесь это бук, очень распространенная порода и за рубежом.
Есть еще одна порода древесины с такими же характерными сердцевинными лучами, мягче бука, произрастает в индонезии работал один раз, от пыли щекочет в носу, как от махогона, название.... дай Бог памяти... старею...
Поделиться912-10-2012 01:00:22
Это "тигровый бук"...
Не я придумал, просто понравилось как назвали такую древесину не очень разбирающиеся в этом деле люди.
На самом деле это мраморная или ситовая гниль. Встречается у разных древесных пород, например, у липы такая древесина просто труха, а у бука ничего так, даже ручки для инструмента сделал.
Поделиться1012-10-2012 16:37:04
У нас называют бук с таким пороком -мраморная гниль.После рубки ствола бук очень быстро задыхается в нераспиленном виде .Его нужно пилить практически сразу на доски и штабелевать с прокладками.Заготавливали кругляк дуба и бука ,начали пилить дуб,а после него бук по незнанию.Выбросили в дрова около 50 кубов кругляка ,задохнулся и пошел мраморной гнилью.
Поделиться1112-10-2012 20:02:59
На торце у бука должны быть видны точки, сосуды, как на рисунке:
Поделиться1229-10-2012 17:15:33
Возможно немного не в тему, но хотелось бы спросить у разбирающихся людей. Есть желание вырезать 3d рельеф, пробовал на ели, как то не очень, ворсистость большая.У нас сложно найти что то экзотическое. Можно достать ель, сосну, дуб, ясень, березу. На чем лучше всего резать рельефы из вышеуказанного?
Поделиться1329-10-2012 17:22:44
Я на березе резал. отлично получается. только при склейке не желательно использовать сердцевину ото потом зебра будит.
Поделиться1429-10-2012 18:49:03
Это с микроскопа снимок?
Я бы на тополе не советовал, а на все остальное есть шлифовка! Для твердых пород: дуб, бук, ясень и береза ставьте шаг поменьше, а то потом шлифовать замучаетесь.
На фото бук!
Поделиться1529-10-2012 19:57:04
В вашем случае я б посоветовал или дуб или ясень, но только не сосну - ширпотреб и лопается. мы используем ее только под фанеровку для экономии денег. но на первое место ставлю клен и бук - и структура однородная и по цвету (не как в ясене!!!) и ворсистости нет.
Хотя породу приходится выбирать не по тому что лучше для рельефа, а что заказывают, что в конкретном случае подходит. Это какой-то рельеф в общагу над кроватью можно на чем хочеш резать. Вот я например люблю только ясень, и мне неважно как он режется - себе домой все из ясеня! Если-б выбирали по принципу на чем лучше резать, так с пенопласта например. А тут важно не только вырезать а отделку грамотно сделать. Что-б хотелось смотреть на дерево, на глубину цвета, руками потрогать! Мы ж искусством занимаемся а не ...(щас задерживаю дыхание и набираю) ... МДФ пленочный под дерево... ФУУУ!!!
Поделиться1629-10-2012 21:47:21
Можете взять дуб или ясень, при хорошей (не тупой) фрезе, рельеф получается как полированный. Если фреза тупая, то будет оставаться ворса, шлифуются дуб и ясень тяжело, зато после покраски изделия приобретают благородный вид.
Поделиться1731-10-2012 01:18:00
Спасибо за советы, буду пробовать. Наверно все таки выберу дуб для пробы.
Поделиться1805-11-2012 15:18:29
Нашёл в интернете, возможно эта информация будет полезна. Это таблица твёрдости пород дерева.
Отредактировано Борис (05-11-2012 15:19:33)
Поделиться1926-12-2012 20:46:12
Про породы древесины и не только!
Все знают, что Липа очень хорошо режется ручным инструментом, практически идельный гладкий срез после резца. А вот из-под станка, после 3-D фрезеровки выходит, как многие знают, лохматое чудище требующее ручной же доводки.
Кто-нибудь резал на станке Абаши?
Стоит дерево не дорого, продается на всех рынках в магазинах для бань и саун. Минус один пока знаю - узкая, 98 мм., доска. Зато толщина 28 мм!
Поделиться2026-12-2012 22:36:25
Абаш очень мягкое дерево....режется нормально, обрабатывается тоже неплохо, но самый главный недостаток- очень тяжело сохранить острые грани(легко при шлифовки повредить)...по мне вообще не подходит для фигурной резьбы, но зато из него очень хорошо получаются детали для эслюзивных светильников и декоративных изделий в сауну и бани
Поделиться2126-12-2012 23:01:26
......и декоративных изделий в сауну и бани
Сауна и баня - это как вариант применения абаши. Хотелось еще что-то резануть попробовать на ней. Более ёмкое и 3-D сложное. Остается купить досочку на пробу и фрезернуть.
Всё-таки, главный вопрос - на сколько лучше абаш нежели липа!? Много ли ворса остается после фрезы и как легко убирается?
Отредактировано ZANDERFISH (26-12-2012 23:02:43)
Поделиться2226-12-2012 23:38:07
как земля и небо...ворса убирается легко, просто нужно аккуратней, резал только светильники в виде пламени и разные решётки, но проблем с обработкой не было
Поделиться2327-12-2012 08:37:14
А как режется Ипе? Продается в строительных маркетах как ступеньки для двора. Очень много содержит смолы и не гниет.
Поделиться2427-12-2012 09:38:18
Думаю, что из-за смолы проблемы с пригаром могут быть. Я резал на канадской елке - просто пипец. Щит из ламелек (от стоек для удилищ). одна ламель нормально фрезериться, другая начинает чернеть даже на малых подачах и оборотах. Потом в ручную вышкуриваешь всю эту шнягу.
Поделиться2527-12-2012 11:24:37
А как режется Ипе?
у меня есть паркет из ипе...режется очень хорошо, шлифуется как самшит(зеркало)....только 2 недостатка...сильно коробит от влаги и передаётся цвет на соседнее дерево если покрываешь лаком...поэтому я не думаю, что это именно то дерево которое вы имеете в виду(часто одно и тоже дерево в разных странах называется по разному...особенно это присутствует в Азии и Южной Америке) вы уточните может это террасная доска(название не помню, очень тяжёлое и бурого цвета)
Поделиться2627-12-2012 11:56:54
Википедия пишет, что "Содержит маслянистые вещества", так что проблем с пригаром не должно быть
может вы имеете ввиду Тик? Продают как террасную доску.
Поделиться2727-12-2012 12:23:49
тик он и в Африке -тик. он часто мне попадается, особенно для ворот и колон во дворах хороших домов....во нашёл...АЙПЕ...оно созвучно с ИПЕ...поэтому их часто путают....по айпе могу сказать что меленькие элементы детали откалывает со свистом(хуже кемпаса)
Поделиться2827-12-2012 12:44:33
По твердости древесины лучший источник ВИКИ
Поделиться2918-01-2013 04:37:32
Помогите определить породу дерева.
По структуре очень похоже на бук, с характерными черточками. Однако оно гораздо легче, мягче и менее прочное. При работе очень сильно ворсится.
Из этого дерева был сделан упаковочный ящик.
Поделиться3018-01-2013 06:32:17
Похоже на древесину, которую китайцы применяют в своих поделках названия не знаю, сильно похожа но намного мягче и легче.
Поделиться3118-01-2013 21:48:11
Не сочтите за рекламу ,но здесь смотрю описание и породу дерева и картинка тоже есть
Отредактировано Стас (19-03-2013 21:40:39)
Поделиться3218-01-2013 23:09:47
вполне возможно - дальневосточный ильм, в Китае тоже водится и очень похоже на бук (семейство вязовых)
Поделиться3319-01-2013 04:26:26
Вяз он и есть ильм, ильм-это латинское(ботаническое) имя нашего вяза.
Вяз, или ильм (лат. Úlmus) — род деревьев семейства Вязовые (Ulmaceae). В семействе более 200 растений.
Отредактировано region 42 (19-01-2013 04:29:40)
Поделиться3419-01-2013 17:49:42
первый раз вижу сайт где очень хорошо передан цвет дерева....кто занимается шкатулками обратите внимание на Бубинго-дерево для этих целей бомба!!!!
Поделиться3519-03-2013 19:02:19
Сегодня получил заказанные щиты из Новосибирска.
900*300*40. Взял на пробу по 1 шт.
По виду довольно качественно сделанные.
Заказывал ильм, лиственницу и березу.
Щиты не подписаны.
Березу определил. А вот ильм и лиственницу вижу впервые в жизни.
Один щит заметно темнее другого.
Темный это ильм или лиственница?
Поделиться3619-03-2013 21:00:11
Фото нормальное сделайте - подскажем
Поделиться3720-03-2013 16:40:03
max23, листвинница, как правило - жёлтая. И, т.к. это хвойное дерево - то смолянистая. Выкладывайте фотки.
Поделиться3821-03-2013 18:26:50
Щиты не подписаны.
Поделиться3921-03-2013 20:04:47
Слева направо: берёза, ильм, лиственница. Мне кажется так.
Именно так. Щиты конечно полосатые, на производсте никто из столяров не подбирает бруски по цвету. А еще могут и скрытые сучки вылезти после фрезеровки.
Поделиться4028-03-2013 11:54:58
Жалко, что у нас не знают про такие сорта древесины. Нам выпадает честь фрезеровать на кедре и елках.
Поделиться4111-04-2013 11:58:45
Кто подскажет, насколько Лиственница лучше в обработке чем сосна?
Насколько пригорает смола, ворсообразование такое же как на сосне, или лучше идет?
Просто легче и дешевле купить ступень из лиственницы ( мне, по крайней мере) под фрезеровку. Стоил ли овчинка выделки?
Поделиться4212-04-2013 00:19:33
Сухая лиственница (влажность 6-8 процентов) обрабатывается намного чище сосны,ворса очень мало.Но фрезы тупятся быстрее,и нагрузка на станок выше.Посмотри на мои работы,все из лиственницы с минимальной шлифовкой.Смолы практически нет,закоксовывается при сушке.У нас вакуумно-импульсная сушилка.
Поделиться4312-04-2013 09:42:22
Вторая сторона вопроса - затупление фрезы быстрее чем на сосне происходит. Это реально заметно? В разы или на проценты? Если я сравниванию скорость затупления фрезы (при одинаковой программе фрезеровки), например с дубом, который и тверже гораздо, чем сосна, или бук, то фреза тоже быстрее тупится. Но вот насколько? Понятно, что на своих фрезах ( хорошие фрезы от АТ90) я сам и смогу убедиться. Хотелось опыт бывалых услышать.
Поделиться4413-04-2013 00:15:10
Сосну я мало резал,сравнить скорость затупления фрезы не могу.Но при пробной резке багета на царские врата,сравнивал качество обработки на сосне,кедре и лиственнице. При одинаковой стратегии одной и той же фрезой чистота обработки лиственницы в разы лучше.Но при обработке лиственницы есть свои минусы.На высоком и крутом рельефе возможны сколы,а также при встречном фрезеровании вдоль волокон могут быть вырывы. Фото пробного багета из лиственницы,остальные не сохранились.Сразу после станка,размер 500х90х16.Обработка;растр поперёк волокон,шаг 0.18,фреза A2QXJ6230
Отредактировано Val.In.An (13-04-2013 00:46:52)
Поделиться4516-04-2013 12:29:36
Я пробовал сосну фрезеровать и вдоль и поперек волокон. Качество как-то не особо менялось. Может еще стоит скоростью подачи и оборотами шпинделя поиграть.
Сосна самая дешевая, но и одна из самых "вредных" пород. В основном, под крупные рельефы. Остальные деревяги более дорогие, но и благодарные к фрезеровке.
Извечный компромисс. Хотя, если под глухую окраску и патину, то, наверное, МДФ лучше всего. Прав ли я!?
Поделиться4615-05-2013 20:23:43
пролистал все посты в надежде уловить какая все таки древесина лучше для фрезеровки но ответа так и не нашел,липа как понял отпадает,
сосна самая распространенная,
какая все таки из доступных пород дерева лучше подходит и какие плюсы минусы у каждой поподробнее плз
Спасибо!
Вы это серьезно ? Потом начнете какими фрезами и какими стратегиями ? Сами то понимаете емкость вашего вопроса ?Просвещайтесь ,гуглите и задавайте более осмысленные вопросы.
Поделиться4715-05-2013 21:03:59
Для каждого региона породы дерева различны по степени доступности. Сосна используется по причине дешивизны в-основном. Если есть возможность используйте твердые породы, дуб, ясень, бук. Проще достать березу, тополь, тоже неплохие результаты дает, но дерево ведет во все стороны. У меня неплохо получается на кедре, и не дорого, и результат значительно лучше чем на сосне.
Отредактировано pankov-ea (15-05-2013 21:05:10)
Поделиться4807-06-2013 16:53:39
Что-то сомнительно, чтобы буржуины ящики из бука делали. Мебель из опилок, а тару из бука?
Отредактировано Li (07-06-2013 16:54:38)
Поделиться4917-07-2013 08:51:02
Поделиться5017-07-2013 10:08:13
У всех деревяшек влажность 8-10%. Помимо фото расчитал плотность.1. Плотность 0,76
Похож по цвету на оливу, но не она.2. Плотность 0,7.
Похож на махагон, но не он. На срезе сильно пахнет то ли корицей, то ли гвоздичным маслом.3. Плотность 1,0
С уважением...
Второе фото очень похоже на мербау, с первым и третьим затрудняюсь.
Поделиться5127-07-2013 23:02:01
третий- 99% кемпас ....
Поделиться5313-03-2014 18:56:05
помимо ясеня ещё в голову приходит ильм (вяз, карагач)
Поделиться5413-03-2014 18:58:08
По структуре мне тоже кажется, что ЯСЕНЬ!!!!
Поделиться5513-03-2014 21:24:01
Предполагаю, что ясень, но могу ошибиться.
Однозначно из семейства кольцесосудистых.
Если изделие без тонировки, то похоже на ясень оливковый, еще может быть каштан после тонировки.
Поделиться5613-03-2014 21:43:00
В случайном разговоре сказал что нужно красное дерево.Принесли и сказали что назывется Douglasie.Гугл назвал на русском: Псевдотсуга Мензиса.Похоже на сосну с немного розоватым оттенком.Кто нибудь знает что это такое и как обходиться.Доски сырые,свеженапиленные,как сушить?2недели стоят,одна уже горбом,были ровные.
Поделиться5714-03-2014 11:43:04
Эта порода - нечто среднее между елкой и сосной. Родина - Америка, для резьбы однозначно не годится. Красное дерево в Германии Mahagoni Sipo, Mahagoni Sapeli, Macore...хоть неизвестно, что именно Вы хотите вырезать. Мой телефон 01782383328 - звоните, чем смогу - помогу.
Отредактировано zuzuki (14-03-2014 11:56:03)
Поделиться5814-03-2014 22:31:21
Рельефные розетки надо было,вырезал из ореха.Mahagoni тогда не нашёл.
А что скажете про Акацию,склееный щит из строительного магазина?Как рельеф получается?
Поделиться5914-03-2014 23:46:51
Клеил сам щит из акации (вылежаный сухой брус распилил на плашки шириной 70 мм , толщиной 25 мм). Рельеф резал Ball Nose 3 mm под углом 30 град. к волокнам. Очень чисто, как полировнно. Плюс текстура акации красивая и ярко выраженная. Дерево по твердости на уровне ясеня.
Поделиться6015-03-2014 00:45:17
Ясень уступает акации! ясень боится ударов и диформации ! а акация нет ! она сама ( акация ) диформирует что угодно ! но красивее чем ясень !
Поделиться6116-03-2014 12:01:35
Материал превосходный. Жаль только, что магазинские щиты поклеены как попадя.
Поделиться6216-03-2014 15:49:16
Если бы мне попался такой щит (не подходит по кондиции), я бы порезал его опять на плашки (по возможности по месту склейки), фуганул бы торцы и склеил как мне надо.
Ну потерял бы на материале 15 - 20 %. Акация очень красивая текстура,оно того стоит.
Поделиться6321-04-2014 02:29:01
остались обрезки паркетной доски акации. попелил склеил, но структуру подобрать было очень сложно, так как обрезали чего похуже..., но получилось вроде нормально. теперь думаю как заморить и как запатинировать чтобы смотрелось интересно.... покрашу- выложу фото.
Поделиться6421-05-2014 08:31:52
появилось предложение прикупить пихты недорого, но нет опыта работы с ней. Для ЧПУ (пано, иконы) подойдёт ? Например в сравнении с сосной лучше, хуже ?
Поделиться6521-05-2014 10:43:18
Пихта по отношению к сосне на порядок выше по качеству, отсутствуют "смоляные кармашки", которых порой не увидеть в доске, а на рельефе выскакивает. По твердости пихта немного мягче, поэтому только острые фрезы!
Пихта хорошо подходит для ручной резки.
Поделиться6621-05-2014 14:58:11
Я сам ещё с деревом не работал, на производстве только МДФ используют. Тут много что написано и у каждого свое мнение, но может кто подскажет как кедр при фрезеровке себя ведет? Просто скоро мой станок приедет и я стою перед выбором с чем работать... Варианта пока три: сосна, кедр, лиственница. С чем начинающему лучше связаться, подскажите!
Поделиться6721-05-2014 22:43:25
Присоединяюсь к мнению teplov_а
- Лиственница наиболее приемлема для обработки на ЧПУ
В свое время, по случаю, попались мне доски из лиственницы (строил дом, из них полы выстелил, замучился тогда гвозди вбивать), пару досок осталось.
На чердаке пролежали 22 года, так что просохли, все что можно прокоробило. Склеил пару щитов из этих досок - прекрасно обрабатывались на станке, без ворса, задиров и сколов. Текстура специфическая (близко к сосне) но красивая, для панно, определенных картин, для декора хорошо подходит.
Ну, а начинал по дереву именно как и советует sidjagin - брал на рынке разделочные доски из бука, на них и набивал руку, подбирал режимы и инструмент.
Поделиться6822-05-2014 22:27:40
Не знаю что Вы собрались делать из дерева, но все эти три породы хвойные, поэтому в них присутствует смола, а фрезы её не любят, быстро тупятся. Для проб с рельефом всё же лучше лиственные породы. Не знаю как в Чите, у нас в любом хозяйственном магазине можно купить недорогую разделочную доску из бука или берёзы. Мне кажется что для проб, самое оно.
Конечно,во втором "Кремле" есть всё!, А Вы попробуйте в Тайге.
.........купить разделочною лоску,скажем из бука.
конечно же доску,..перебрал!
Отредактировано V.Lieonidovich (22-05-2014 22:42:59)
Поделиться6922-05-2014 22:35:47
.........купить разделочною лоску,скажем из бука.Отредактировано V.Lieonidovich (Сегодня 22:29:18)
+5 ))
Поделиться7023-05-2014 14:41:16
Господа, не будем спорить... У нас Забайкалье и буковые доски проблема (в пяти магазинах спросил, они странно на меня посмотрели) Так что начну с того что есть. Всем спасибо за совет.
Поделиться7116-07-2014 00:13:05
Отредактировано Борис (05-11-2012 12:19:33)
С каких это пор ясень тверже дуба?
Поделиться7206-08-2014 19:40:57
Всем Здравия! Нарды из лиственницы не кто не делал, в магазине встретился клееный щит 300*1000*40мм, с лиственницей не когда не работал, Хотел бы услышать совет "бывалых".
Поделиться7306-08-2014 19:42:57
Поделиться7406-08-2014 22:51:03
Резал несколько деталек из лиственницы где то пол года назад.. резалась примерно так же как сосна.. лично на мой взгляд для нард ничего нет лучше бука или на крайний случай дуба
Поделиться7506-08-2014 22:53:03
Поделиться7607-08-2014 08:18:26
Я бы не советовал брать такой щит для резьбы,судя по размеру это ступени. Сам как то клеил ступени на заказ,внутри могут быть сучки,карманы,синева.
Поделиться7710-09-2014 10:24:19
Пытаюсь определиться с выбором из чего резать панно всякие. Сейчас из дуба режу. На одной фрезе (покупаю конусы у at90) около 12 дм2 режется нормально, а потом шлифовки много. Вот и хотел спросить, это фрезы кончаются и это нормально? Или дуб - не самый лучший вариант?
Выбора то конечно не особо много - дуб, бук, береза. Что из этого лучше использовать?
Поделиться7810-09-2014 16:51:07
однозначно, бук.
либо сушить до 3-4% влажности, не имеет значения, какая порода.
Поделиться7912-09-2014 00:47:20
Что бук что дуб примерно одинаковая плотность. Попробуй обороты уменьшить.
Я одной алмазной фрезой уже полгода режу и она как новая.
Поделиться8015-11-2014 22:23:38
Здравствуйте. Возможно ли на чпу обрабатывать берёзу, граб(или будут сильно ворсится).
Поделиться8115-11-2014 22:42:09
лиственница щит 300*1000*40 мм
лиственница на сосну только видом похожа.
после станка жесткой щеткой погонял и чисто.
сейчас покраска потихоньку движется.
после станка совершенно не повело доску
а с сосной у меня напряженка(ворсы много) - не получается подобрать режим
Поделиться8306-02-2017 20:26:33
Здравствуйте
Помогите пожалуйста определить породу дерева
это экзотические деревья ??
1,2,3 - из каких краев ?? на абрикос смахивает.
Поделиться8406-02-2017 20:41:53
andrtgn
Экзотика
Металл приходил из Индии
Бруски служили прокладками
Поделиться8506-02-2017 20:59:07
andrtgn
Экзотика
тогда индийский абрикос )))))
Поделиться8606-02-2017 21:29:27
99%?)
Поделиться8707-02-2017 10:31:28
99%?)
Вряд ли Вы когда-то это узнаете.
Судя по форме это прокладочные брусья, используемые для транспортировки экзотической древесины на морских судах.
Для этого идут бруски самого низкого качества (нетоварные), имеющие заболонь, изменение цвета от стандарта, различные поражения древесины.
Очень часто бывают со следами разной химии.
К тому же цветопередача с фото не показывает истинный цвет дерева.
Хотя я с такими брусками работаю, тем более что они бывает перепадают мне бесплатно
Отредактировано max23 (07-02-2017 10:33:03)
Поделиться8813-02-2017 09:33:08
Из все видов деревяшек, которые были под рукой: береза, ясень, ель... наиболее адекватно себя ведет самая дешевая елка...
Может кто-нибудь в курсе, где можно заказать качественные деревяшки для фрезеровки?
Вообще какие сорта предпочтительнее? может быть есть инфа где можно купить деревяшки в Москве?
Поделиться8913-02-2017 12:50:36
lexinfox
Ель и ёлка - одно дерево. Очень восприимчива к перемене влажности , температуры и атмосферного давления. Даже "барометры" в давние времена делали и до сих делают из ветки Ёлки (ели)
Крутит её, после обработки сразу пропитывать грунтом(нитролак и т.д.) , что бы меньше принимала влагу. Лучше выбирать деревяшку твердых пород. Лиственница в станке обрабатывается тоже неплохо. Не знаю как в Москве, у нас на лесоскладах, обычно беру палубную доску.
Отредактировано Расулыч (13-02-2017 13:03:40)
Поделиться9013-02-2017 23:41:41
Здравствуйте
Вариант 13 и 17 похожи на кингвуд (Ботаническое название: Samania saman Другие названия: Май Самса, « Дерево дождя)
Поделиться9214-02-2017 19:46:20
На мербау похоже или сапели
Поделиться9314-02-2017 20:41:59
Брусок 70х70 сечением, а форматник еле еле взял... Дымищи было.... Делаю вывод что что-то тверже дуба. Шлифуется в блеск, но есть довольно четкие глубокие поры
Поделиться9414-02-2017 20:54:48
vasa29Andry B
А как можно определить деревяку по одной фотографии . Ну у меня карагач точ в точ так выглядет после шлифовки и тонирования. Тем более на фото клееный щит. ??? Да и тополь склеить и подкрасить можно так же, подобрав угол распила . Неужели есть вообще такие породы в доступе на просторах России? Нам приходится только пускать слюну. И как она по плотности? Ну на что похожа(из доступного) по истиранию,при сверловке, запаху при обработке(немаловажный фактор), ну и наконец горению? Ну как не пощупав можно делать выводы? Приподнести можно и сосну , а выглядеть она по виду на фото как секвойя или вообще камыш прессованный. Ну не знаю как кому, а по мне - плотность , запах, текстура - составляющие , которые мы выбираем. И не на столько важно, от куда была завезена деревяка и сколько она стоит на рынке - главное что бы она придерживалась нашим запросам, и изделие ценилось не от стоимости дерева и его происхождения, а от профессионализма, фантазии мастера. Поправьте, если ошибся.
Поделиться9514-02-2017 22:33:50
vasa29Andry B
Думаю не ошиблись,но менталитет большинства заказчиков все же заставляет нас частенько брать дорогие породы,именно дорогие.Хотя согласен-и ольху можно так "отделать"-что загляденье.Но скажи заказчику,что это ну мербау-и он рассторится.ИМХО,опыт...
Отредактировано Свирель (14-02-2017 22:34:27)
Поделиться9615-02-2017 20:20:25
vasa29Andry B
Деревяха не подвергалась морению, термированию и т.п.
Разобрался - узнал где взял - через третьи руки у отошедшего от дел столяра лежала - это Мербау
vasa29Andry B
кусок цельный не клееный
к вопросу о покупке - в довольно широкой доступности заморские пиломатериалы - но по "конским" ценам. - Ссылка
Поделиться9715-02-2017 20:38:14
Расулыч
Мербау в больших количествах завозится к нам в виде террасной доски или планкена. Купить можно по цене железнодорожного моста. Обрабатывается крайне тяжело, ввиду высокой твердости, распилить без подпала практически не получается.. Запашина при обработке адский (кошачим туалетом прет так, что хоть не заходи в комнату где станок стоит). На мелких деталях подвержена скалыванию.
Поделиться9815-02-2017 20:56:15
Про запах и горение вкурсе уже )))
Будем пробовать резать на выходных - по результатам фото
Поделиться9916-02-2017 09:11:25
Кто резал черное эбеновое дерево?
Клиент принес резать оправы для очков. Придется фрезой 1мм вырезать - мелкие углы присутствуют. В руках первый раз держу. В воде тонет. Стоит если за куб - 70тыс.дол. Пластины сейчас по 6-8мм толщина.
Должен привезти брусков чтобы ленточкой распустить.
Как оно режется дерево за 70тыс.дол/м3 ?
Поделиться10016-02-2017 15:25:03
Я пробовал резать подобное дерево (разные эбены, бакаут, снейквуд) именно фрезами 1-1.5 мм.
Фреза кукуруза. 1 мм за заход. 18000 об. мин. Скорость подачи около 1 м/мин.
Какое дерево лучше использовать для гравировки | Технологии, ремесла | 17-10-2014 |
Резка дерева толщина 30 мм , возможно ли ? | Лазерные станки | 30-08-2021 |
Красное дерево | Курилка | 26-05-2013 |
накладки из дерева на руль | Курилка | 29-07-2013 |
Где купить дерево? | Курилка | 05-11-2022 |
