балясина
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться213-09-2012 22:20:24
Если 2х сторонняя , то я рекомендовал бы фрезы которыми торгует наш форумчанин at90. Резать с переворотом на глубину 30мм.
Поделиться313-09-2012 22:25:44
volobyr
да 2х сторонняя и фрезы у at90 покупал. они не сломаются если сразу в 30мм или нужно будит несколькими заходами?
а из дуба сколько можно оценивать такую работу?
Поделиться414-09-2012 08:05:49
volobyr
про "на всю глубину" уже обсуждалось и говорилось много раз - можно , только осторожно(читайте форум) . а по ценам у меня у самого всегда вопросы возникают
Отредактировано volobyr (14-09-2012 08:06:26)
Поделиться515-09-2012 18:12:59
народ можно ли на стонке с 3 д сделать такую балясину?.
Думаю, что такую вполне можно и на 2д сделать, ничего особо сложного, голимый вектор и время обработки будет в разы меньше.
Поделиться727-09-2014 11:30:24
Из цельной заготовки "пилить" тоже не вариант
На счет этого поспорю. "Квадратную" (та что слева), на мой взгляд можно делать с поворотом на 90 град.
Пример на фото. При чем ширина заготовки должна быть меньше ширины рельефа. В этом случае фреза будет уходить за пределы заготовки и не будет биться об стенки. Если позволяет станок, можно в ряд положить несколько заготовок. На счет круглой, я бы резал из двух половинок и склеивал.
Поделиться802-11-2014 08:37:37
http://uploads.ru/91nxH.jpg
делал на днях
Балясина | Все по ArtCAM | 13-07-2012 |
Ограждения и балясины. | Обмен без обмана! (уровень 1) | 04-06-2018 |
нужна помощь в создании УП для балясины | Все по ArtCAM | 27-04-2014 |
Как резать гнутую балясину в арткаме? | Все по ArtCAM | 20-09-2014 |
Закажем балясины. | Курилка | 01-12-2014 |
