Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Линейный подшипник LM 20 UU
Вопрос о смазке подшипника. Т.к. работает он в достаточно пыльных условиях (а у меня так вообще его тырсой сверху присыпает) как лучше - смазанным его держать или насухую?? Там штатно что-то пыльникоподобное стоит... Я планирую еще и колечко с войлока поставить. Что посоветуете?  А у вас как работает?
http://s1.uploads.ru/t/ScCG4.jpg
Сделайте защиту от пыли. Типа корыта чтоли. И пользуйтесь пылесосом.
Без смазки ресурс винта и подшипников сильно сокращается. Вплоть до заклинивания.  Дополнительный сальничек не помешает. Можно вырезать из войлока или хорошего старого драпа. И пружинящей пластиной прижимать с обоих сторон подшипника и гайки. Чтоб оперативно снимать и чистить сальничек. Недолго.
Ещё и винт Ваш жалко,тоже бы защитить.Самое лучшее
Или простенькую шторку.
