вопрос по линейному подшипнику
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться222-08-2014 20:37:05
смазать и раскатать на опоре для начала. может просто деформация пластика небольшая.
Поделиться322-08-2014 21:11:31
возможно дефект литья
покатать и послушать (прислонится ухом к корпусу) - металлический скрежет есть или нет, если шарик лишний - будет слышно, хотя визуально видно по укладке шариков в сравнении с соседними 3 линейками. Вообще может быть стружка, мусор и т.п. , я свои разбирал и мыл, внутри была стружка.
Поделиться422-08-2014 21:27:50
Я бы для начала промыл в бензине-растворителе или керосине (может че попало ,было у меня такое ) . А потом смазать смазкой средней густоты (я использую литол смешанный с маслом для д.в.с. Солитол немного древняя смазка ,ну не очень эффективная, а масло для швейных машин очень жидкое . Приобретите в ближайшем автомаге литол (фиол ,циатим и т.п.)(есть в маленьких фасовках) и смешайте немного с имеющимся машинковым маслом (скорее всего это И-20) и будет вам счастье ! Ну и прокатайте как советуют .
Поделиться501-12-2014 14:48:24
Я вот тоже приобрел в китае линейный подшипник и круглые валы .но почти у всех подшипников обнаружен небольшой люфт.Что делать?станок собирался собирать под резку ювелирных восковок. Может надо разобрать подшипник купить шарики одного размера и поменять их?
Поделиться601-12-2014 17:39:16
Я тоже покупал в китае и то же переживал как и Вы люфт подшипников не бойтесь собирайте станок если еще и корпус для подшипника SC..UU естественным перекосом люфа не будет я это уже проверил на себе проверял стрелочным индикатором единственное я бы посоветовал врезать масленку
Поделиться701-12-2014 21:45:32
я вот эти брал http://www.ebay.com/itm/290640013208?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
а вот эти подшипники вообще имеют еще люфт в самом алюминиевом корпусе.Так же не должно быть?как может отразиться на точности резки ювелирных восковок?
http://www.ebay.com/itm/140909054160?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Отредактировано герман (01-12-2014 22:12:55)
Поделиться901-12-2014 23:03:35
нет не разрезные.Может подшипники целиком брендовые купить ,кто как считает поможет избавиться от люфтов? например вот такие http://ballscrewmanufacturers.com/linear-bearings.html
или послать их куда подальше и купить рельсы?например такие http://ballscrewmanufacturers.com/ru/li … aring.html
Отредактировано герман (02-12-2014 11:27:27)
Поделиться1002-12-2014 12:12:49
Люфты были и в подшипнике и корпусе подшипника. Подшипник в корпус посадил на краску, а когда собирал то избавлялся не от люфта а клина! Корпуса подшипников на столько «качественно» сделаны что имеют разные размеры приходилось некоторые стачивать в итоге люфтов нет. Станок работает уже год. Масленки я не ставил пока удается вымывать старую смазку шприцом но может придет время что придется снимать подшипники с валов чтобы промыть. Тогда и поставлю масленки. У подшипника есть места между рядами шариков где можно просверлить отверстие а в корпусе отверстие с резьбой и вкрутить масленку. Можно подшипник и разрезать превратить из LM..UU в LM..UU-AJ и поджимать винтом , но повторюсь я избавлялся не от люфтов а от клина хотя в начале как и у Вас были те же проблемы что делать резать не резать и т.д.
Поделиться1203-12-2014 06:47:02
я не так давно приобрел .еще ничего на нем не делал .
Линейный подшипник LM 20 UU | Станки с ЧПУ | 30-11-2012 |
Линейный подшипники | Инструмент | 13-11-2017 |
Вопрос по Rover 321R или как НЕ надо перевозить станки. | Станки с ЧПУ | 19-11-2020 |
Вопросы по фрезерным ЧПУ от новичков и не только. | Сборник вопросов по фрезерным станкам | 22-03-2025 |
Глупые вопросы | Курилка | 03-04-2024 |
