В общем такая задача: есть молдинг, но он ровный. Как его расположить по кривой???
Вообще не пойму как.
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как изогнуть молдинг по кривой (по вектору)
можно нарисовать выпуклость с помощью векторов и апотом наложить на него рельеф...или нарисовать вектор кривой или дугой и через дефрамгацию его наложить
В операциях с рельефом Интерактивная деформация, использовать заданные кривые
Вот так.
Перезалил видео
Отредактировано as-mechanic (26-08-2014 09:22:16)
Обновите пожалуйста видео у кого осталось.
если не вектор, нам нужно создать векторы или вы можете сделать то же самое?
Например, если это файл STL.
if no vector, we need to create vectors or can you do the same?
for example if it is an STL file.
Можно копировать рельеф через меню Правка-Копировать рельеф потом вставить с помощью Ctrl+V и выгибать по желанию
Вот так.
Перезалил видео
Не работает не могли бы перезалить по новой у кого есть
Вопрос по ArtCAMу к специалистам 5 | Все по ArtCAM | 17-01-2016 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 6 | Все по ArtCAM | 19-09-2016 |
