Развертка в CAD программе
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться214-02-2013 00:40:12
Если нужно только сделать - 2 минуты делов в AutoCad. Давай параметры.
Если готов присоединиться к "Акадчикам" и нужны комментарии - тоже сделаем, но побольше времени потребуется.
Извиняюсь, вопрос невнимательно прочитал. Это я примитив сделал за 2 минуты, а вот с разверткой не пойму даже, от чего отталкиваться. Ведь если конус имеет некую толщину стенки, то нужно делать развертку ни 3D модели, а отдельно для внутренней и внешней поверхности.
Отредактировано PROtein (14-02-2013 00:56:35)
Поделиться314-02-2013 00:52:38
Но если в автокаде то ручками или с пагином (или я отстал?)
Если с МЕШ то Pepakura Designer.
в RINO команда UnrollSrf
Поделиться414-02-2013 07:17:45
Проще сделать в plate-n-sheet , сохранить в dxf и импортировать в любую программу. Давайте размеры, толщину стенки и по какой плоскости развернуть, снутри, по
средней линии или по внешней линии, сделаю за минуту.
Хотите сами:
сама программка
или там же
вторая раздача
Очень полезная и простая программка. Разворачивает много чего, в основном для вентиляции, изоляии и тд.
Отредактировано Jarkent (14-02-2013 07:23:33)
Поделиться514-02-2013 10:30:36
Вот так:
Поделиться614-02-2013 11:30:44
Есть версия plate-n-sheet чуть свежее с дополнениями
Отредактировано ennio (14-02-2013 11:31:22)
Поделиться1002-04-2014 11:04:15
Нужна небольшая помощь при построении коллектора.
Кто нибудь может создать модель вот такой детальки в autocad или другой проге
Нужно что бы деталька была по размерам имеющихся у меня труб
Как видно на наброске труба сверху обрезается не совсем ровно, что бы осталась ровно четверть, а с отступами по 1 мм, при этом 4 детали замыкаясь образуют не ровный круг равный диаметру трубы, а чуть больше.
И на выходе получилась бы развертка на бумаге, что бы можно было перенести на трубу и вырезать
Развертка
И то что должно получиться если склеить развертку, можно будет надеть на трубу, перенести размеры и спокойно вырезать свод, что бы потом он нормально соединился.
Вот чел делает подобное. но не могу до него достучаться. что бы узнать какую прогу он использовал
Поделиться1115-04-2014 16:15:05
Все так сложно у вас, держите программы для построения различных разверток без всяких CAD http://yadi.sk/d/xNA-90tJMVVvH
Поделиться1218-02-2016 01:30:47
кто может создать такие шаблоны? готов оплатить работу
Поделиться1318-02-2016 07:57:47
Сачивайте и делайте развёртки сами
https://yadi.sk/d/ugG-7RqUg7qhS
Поделиться1418-02-2016 23:24:55
своды к сожалению на ней не сделать и польностью коллектор не спроэктировать
