Конструкторы (вектор)(2)
Сообщений 1 страница 100 из 452
Поделиться417-08-2016 10:15:04
Кресло-качалка, есть огромное количество готовых вариантов, как идентичных, так и совершенно разных. Вот и я решил, на базе какой-нибудь, создать что-то свое. Но вот вопрос, есть ли какие ГОСТы на данное изделие, как к примеру на стулья/кресла.
Меня больше интересует как правильно рассчитать центр стула, чтоб он не накланялся слишком в перед/на зад, оптимальная высота/глубина для удобства человека... Просто получается разница огромная, сделать спинку просто из фанеры или оббить кожей; вырезать что-то на седле спинке или оставить цельной. Какой, при этом всем, должна быть дуга, чтоб не опрокидывало изделие…
Облазил инет мало полезной инфы…может кто укажет где читать…
Поделиться518-08-2016 09:21:52
Картинка интересная, но год 1948 - с тех пор акселерация сделала свое дело, средние размеры должны были пропорционально вырасти. К примеру, сейчас я сижу на найстандартнейшем офисном стуле с высотой по переду сидушки не 400, а 470мм - не поленился только что проверить )
Поделиться719-08-2016 09:38:16
Тут по качалкам немного есть. http://vopros-remont.ru/obshhie-voprosy … -kachalka/
Центр тяжести можно попробовать по картонному шаблону определить.
Поделиться919-08-2016 21:00:48
добрый вечер
3d не закончил бегемот
Отредактировано taawint (19-08-2016 21:01:46)
Поделиться1526-08-2016 13:30:33
Пистолет Beretta M-92 Fs5. Материал 4 мм.
Файл достался от заказчика, сам я его не собирал, если кто то будет резать, скиньте что получилось,пожалуйста)Отредактировано RD3 (Вчера 22:58:15)
Делал почти такую беретту. Здесь некоторые детальки по-другому выглядят.
Без схемы сборки собрать будет проблематично. Но кто собирал предъидущий вариант справится без проблем.
Поделиться1629-08-2016 20:02:30
Атакующий замок, башня №1.
Оригинал, спасибо Арчи77, здесь на форуме.
Раскладка под свой формат лист 1525, при желании сделать замок, заготовка сэкономит пару-тройку часов.
Сейчас не торопясь делаю раскладку на остальные части замка, если интересно, буду выкладывать.
Отредактировано snowman (29-08-2016 20:04:22)
Поделиться1829-08-2016 23:21:01
Атакующий замок, башня №2 - раскладка на ширину 1525. Исходник здесь.
Поделиться1929-08-2016 23:27:29
Атакующий замок, башня №3 (самая большая) - раскладка на ширину 1525. Исходник здесь.
Поделиться2029-08-2016 23:39:19
Атакующий замок, Защитные преграды - раскладка. Исходник здесь.
Отредактировано snowman (30-08-2016 18:47:52)
Поделиться2230-08-2016 21:05:58
А есть схема сборки предыдущего.
Поделиться2330-08-2016 21:27:04
Без схемы сборки собрать будет проблематично. Но кто собирал предъидущий вариант справится без проблем.А есть схема сборки предыдущего.
Да, вот файлик, по-моему здесь где-то на форуме скачивал:
Поделиться2430-08-2016 23:36:44
Атакующий замок, раскладка на Большая катапульта, Маленькая катапульта 2, Большой колодец, Маленький круглый колодец, Стенобитное орудие, Передвижная наступательная башня
Поделиться2531-08-2016 18:52:46
Храм неба (не вектор) не проверял
взято с интеренета
https://yadi.sk/d/T230fjAMuduEh
Поделиться2603-09-2016 13:29:26
Храм неба (не вектор) не проверял взято с интеренетаhttps://yadi.sk/d/T230fjAMuduEhСкрытый текст:
Нет хуже файла просто картинок (BMP JPG и т.д.) для работы с ними.
Поделиться3409-09-2016 13:40:14
пост 777 по ссылке ничего нет можно возобновить
Поделиться3711-09-2016 21:55:22
Помогите зданиями в венецианском стиле.
Поделиться3914-09-2016 17:03:31
Помогите с быком!! очень нужен, видел по ссылке Конструкторы (вектор), но не хватает сообщений, может кто скинуть??
Поделиться4016-09-2016 10:19:41
https://yadi.sk/i/MKsvPx8uucPXp
Это как раз тот вариант более распространенный. Я его тоже собирал. Там не было двух зубчатых деталей и несколько мелких смотрю в моей сборке не было.
Поделиться4116-09-2016 13:59:12
Из этих зубчатых деталей похоже собирается магазин-пенал, который в рукоятку вставляется. Действительно в ранней версии склеивать его было неудобно, зажимать трудно было ровные мелкие детальки.
Поделиться4221-09-2016 13:06:28
Подскажите пожалуйста,где можно найти 3д модели архитектуры в векторе?
1) Статуя свободы
2) Статуя Христа из Рио
3) Тадж-Махал (Индия)
4) Театр оперы в Сиднее
5) Египетские пирамиды
6) Эйфелева башня
Поделиться4321-09-2016 13:43:30
вы знаете поиск по форуму дает результат и довольно не плохой
http://cnc.userforum.ru/search.php?acti … 2%E8%F2%FC
Поделиться4421-09-2016 19:53:34
Кроватка
Отредактировано Александр 3101 (15-12-2016 10:18:13)
Поделиться4522-09-2016 01:20:29
1) Статуя свободы
6) Эйфелева башня
2)
Поделиться5024-09-2016 11:23:25
Ребят есть у кого такой единорог?
Этот единорог моего производства. Отписал в личку.
Поделиться5426-09-2016 19:35:33
Это уже совсем низко. Хоть моё фото поменял. (Это я про пизанскую башню. Хотя Колизей вроде я тоже где видел)
Обмен файлами для Лазерной резки
Админ, может таких лихачей банит пожизненно
Отредактировано krasnogorka (26-09-2016 20:52:57)
Поделиться6130-09-2016 14:16:51
станок для резки пенопласта + панно на стену
Теперь и мы дома сможем делать такие красивые панно из пенопласта.
1. Чертёж станка
2. Нихромовую проволоку можно приобрести в магазине хозтовары или вынуть из старого паяльника или плойки.
3. Блок питания берём от старого компьютера 5 вольт (красный провод);или 12 вольт(жёлтый провод) , смотрите рисунок как его подключить.
Отредактировано Pugalo13 (03-10-2016 08:31:19)
Поделиться6607-10-2016 00:44:46
Есть у кого нибудь модели подобных агрегатов, чтоб они паз паз собирались и чтоб их можно было смаштабировать до 3х метров?
Отредактировано dagoddigga1 (Сегодня 00:32:34)
Поделиться6707-10-2016 05:43:47
есть
модели реальных кораблей для конструктора
со всеми мелочами , даже пушки ,
правда не в векторе , обрисовывать надо
Отредактировано sonvlad (07-10-2016 10:57:45)
Поделиться6807-10-2016 06:02:46
модель башни эфелевой
там два размера под фанеру 3 мм и 6 мм
Отредактировано sonvlad (07-10-2016 10:48:22)
Поделиться7011-10-2016 14:16:20
VW_CAMPER lasercut
можно пересахронить в более раннею версию?
спасибо
Отредактировано ecto (12-10-2016 11:41:38)
Поделиться7112-10-2016 09:34:48
ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ НОВИЧКОВ = В нашем разделе банят за сообщения типа "Спасибо" или "Пожалуйста".
Читаем правила = Правила
Динозавры от Picasso Decor
Эти модели не скелетом. Поживее выглядят.
Отредактировано Pugalo13 (12-10-2016 09:51:12)
Поделиться7212-10-2016 19:45:20
ребята у кого есть вертолет апач или кто видел скиньте ссылку, заранее спасибо
Поделиться7312-10-2016 22:16:58
СООБЩЕНИЕ для juika = за сообщение = "Ищу чертёж" в нашем разделе тоже БАНЯТ= Для этого есть = Ищу модель фото прилагаю-3
Отредактировано Pugalo13 (14-10-2016 23:03:57)
Поделиться8505-11-2016 23:06:56
Не могу открыть этих замечательных динозавров ни в КОМПАСе, ни в арткаме, ни в Aspire, ни в мастеркаме для распределения по листам.
Можно ли выложить их в каком-то другом формате, dxf, например?
Только прошу учесть мой небольшой стаж и не ставить на ссылку ограничение больше, чем на оригинальную ссылку с динозаврами.
Поделиться9227-11-2016 19:13:16
Настенная полка "Рыба"
Габариты: 790х290х145
Толщина материала: 15мм
Поделиться9709-12-2016 23:29:25
Танк. Из просторов интернета.
Танк очень интересный нужно думаю немного доработать! больше гравировки.....
нет файла в DXF??
