Уважаемые форумчане, кто нибудь пробовал пользоваться этой програмулиной?Скачал,установил ,образцы стандартные открывает,а вот импорт файлов stl и obj не получается сделать.
http://www.123dapp.com/make
Autodesk 123D Make
Сообщений 1 страница 91 из 91
Поделиться117-03-2013 16:02:57
Поделиться217-03-2013 16:17:38
а зачем туда стл грузить? мне кажется Вы неправильно поняли смысл программы. Туда надо грузить фотографии объекта с разных ракурсов, программа персылает фотографии на свой сервер там обсчитывает и на выходе создаёт 3д модель
Поделиться317-03-2013 16:47:19
Autodesk 123D Catch это для фоток. Приложение Autodesk 123D Make – это предварительная версия технологии для Mac, с помощью которой можно на основе трехмерных моделей создавать 2D-развертки для последующей сборки из бумаги, картона, металла, дерева или пластика. Путем соединения таких компонентов создается физическое представление исходной цифровой модели. Благодаря 123D Make можно заранее узнать, как будет выглядеть прототип предмета мебели или скульптуры в реальности. Autodesk разработал эту технологию, чтобы любой пользователь смог почувствовать себя конструктором-профессионалом, способным самостоятельно создавать 3D-модели и готовить их физические образцы. Приложение 123D Make создано для творческого самовыражения пользователей, которые предпочитают созидание, а не копирование готовых идей.
Приложение позволяет разбить объект несколькими способами(по слоям примерно как в арткаме,в виде каркаса как в D-torso,причем можно задать размер пазов для резки),экспортировать в eps,dxf,pdf и по идее все это можно вырезать на чпу или лазере.
Отредактировано sergeywopros (17-03-2013 16:54:20)
Поделиться421-03-2013 17:29:23
Спасибо за ссылку, мне понравилось. Попробую
Поделиться529-03-2013 11:34:10
http://www.123dapp.com/makeСпасибо за ссылку, мне понравилось. Попробую
Подпись автораBeaver 0906AT. Учусь
удалось вставить stl и obj ?
Поделиться630-03-2013 10:05:47
Пока нет. Руки не дошли. Но я думаю что в Автокаде (3d моделирование), который сейчас изучаю, или 3d максе есть как сделать разрез.
Поделиться715-06-2013 11:42:59
разобрался как вставлять stl и obj.пробовал на xp и на 7.почему то у меня импорт файлов проходит только с флешки,но за то вставляется все.пробовал первые попавшиеся файлы,все нормально проходит.осталось немного поработать с самой програмулиной,а так результат прикольный.
и собственно говоря файл dxf и eps(можно еще в pdf экспортировать)
http://yadi.sk/d/9ZR9s4DQ5piIK
http://yadi.sk/d/z_2KzLyJ5piNu
только почему то при экспорте в корел ширина паза где то 3,5мм,хотя в проге указывал диаметр фрезы 3.175
Отредактировано sergeywopros (15-06-2013 11:46:20)
Поделиться824-02-2014 06:40:20
autodesk 123d make Проблемма загрузил поставил сделал модель а она не сохраняется ни в dfx ни eps коротче ни в каком формате ПОМОГИТЕ!!! в чём может быть дело? я даже тариф профи купил не помогло.
Поделиться924-02-2014 13:09:20
123d Autodesk font Problemma téléchargé définir le modèle et elle n'a pas enregistré des eps dfx korotche ni à aucune aide de format! Quel pourrait être le problème? J'ai même acheté un taux pro n'a pas aidé.
в программном обеспечении 123d мак должны импортировать формат STL, а не ouvrire
после того, как файл импортируется в экспортировать дизайн в PDF, EPS или DXF
требует, чтобы программное обеспечение подключения к Интернету
Поделиться1025-02-2014 10:26:29
нужно подключение к интернету и вход в программу при помощи учетной записи.попробуй сохранить на флешку ,но только чтоб у нее название было на английском например диск F.также при импорте модели в пути к файлу не должно быть русской раскладки букв(мне было проще скачать нужный файл obj и сохранить его на флешку диск F например,а потом импортировать в прогу),попробуй также при сохранении имя файла указать на английском.
Отредактировано sergeywopros (25-02-2014 10:29:50)
Поделиться1126-02-2014 04:55:32
Спасибоо всем разобрался с легка. дело окозалось в администротировании компа. теперь сохраняет в папке автодеск123
Поделиться1227-08-2014 13:20:46
"123D Design" - еще одна версия. Кто пользовал? Интересует что это за вкусность "CNC Utility":
При клике, требует ввести данные учетной записи Аутодеска. Не хочется регать, чувствуется развод какойто, типа онлайн сервиса за бабло. Контора стала на редкость бырыжная - впаривает продукт нашару, а потом морщит бабло за ежемесячную подписку на свои "облачные" сервисы.
Поделиться1327-08-2014 15:48:04
Можно поподробнее? Программу поставил, зарегился, но сохранять результаты в векторе она не предлагает. Нет кнопки Get plans.
Поделиться1428-08-2014 07:16:55
Похоже тема с CNC утилитой работает. Сегодня копну в направлении изучения:
Поделиться1523-11-2014 18:30:39
Она глючная и валится постоянно. Аж подгорает.
Поделиться1617-03-2015 19:25:12
Контуры удаётся сохранять, если отправлять на печать и в принтерах указать PDF Creator(предварительно установленный). Он сохранит PDF файл, который открывается, например, в Кореле.
Поделиться1719-04-2015 20:07:37
Начинаю пытать задавать размер вылетает сразу! в чем проблема кто знает?
Поделиться2023-09-2015 15:37:55
un excellent programme, mais dites-moi lequel de l'ensemble du paquet, vous pouvez créer des modèles eux-mêmes pour l'importation dans 123d marque
123D desingn meshmixer
Вы можете импортировать файлы STL или объект в 123d Марка
Поделиться2123-09-2015 18:39:50
я пользую иногда. для бесплатной проги-нормально,мне нравится. cnc utility последний раз когда я проверял-не работала. то есть-я ее за год-полтора ни разу не видел работающей. может нынче что то изменилось. регистрация по большому счету ничего не дает. все что нарисовал-можно сохранить на компе в stl и потом экспортировать в любую прогу типа cut3d or aspire.
так что эта cnc утилити по большому счету и не нужна. задумка видимо была для начинающих любителей,что б все в одном месте было. + может быть попытка соединить тебя(пользователя) с шопом,который может тебе то что ты там нарисовал тут же вырезать. как типа с их там 3д печатью
Поделиться2223-09-2015 18:43:40
там есть еще вот такая штука,еще чище.
http://www.autodesk.com/products/fusion … lsrc=aw.ds
fusion 360
я пробовал. ничо правда не понял. сложно там все как то. денег стоит немеряных. есть еще чище версия-inventor. но! есть обходной вариант который я пробовал с емайлом моего сына студента с окончанием .edu .
тогда можно зарегистрировать и пользовать бесплатно по моему года два -три.то есть-для студентов -бесплатно.
Отредактировано Bob909 (23-09-2015 18:44:12)
Поделиться2323-09-2015 20:57:10
fusion 360
тогда можно зарегистрировать и пользовать бесплатно по моему года два -три.то есть-для студентов -бесплатно.Отредактировано Bob909 (Сегодня 18:44:12)
Зарегистрировался на сайте,там не обязательно быть именно студентом.Указал при регистрации свой возраст ,место обучения школу обучения 3dMax и легально скачивайте программы ,они присылают ключи лицензии .Лицензия дается на 3 года,студенческая.Если интересно могу найти видео где пошагово описано заполнение формы регистрации.
Нашел видео по регистрации http://www.youtube.com/watch?v=WT1nZ_YS0ZE
Отредактировано Слава333 (23-09-2015 21:19:00)
Поделиться2424-09-2015 19:09:54
только почему то при экспорте в корел ширина паза где то 3,5мм,хотя в проге указывал диаметр фрезы 3.175Отредактировано sergeywopros (15-06-2013 13:46:20)
Что значит первый попавшийся файл ? Что за формат брать и где ? Можно поподробней пожалуйста.
Поделиться2529-09-2015 13:36:47
первый попавшийся который скачал.форматы кушает stl и obj через импорт.качал из интернета,на больших файлах импорт приглючивает,но у меня комп рабочий старенький наверно из-за этого.подробности в теме Программа для создания конструкторов из фанеры
Отредактировано sergeywopros (29-09-2015 13:40:56)
Поделиться2614-11-2015 16:40:05
Доброе время суток. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. При импортировании файлов obj выдает ошибку и вылетает.
Читал в интернете, пишут что может быть из-за поврежденных файлов, которые импортирую. Но я их скачиваю на сайте Самой программы и скачал несколько штук, все равно ошибка.
Поделиться2714-11-2015 18:43:11
посмотри где ты их сохраняешь.путь к файлам не должен содержать букв русской раскладки.,то есть должен быть полностью на аглийском
Поделиться2815-11-2015 21:57:04
В " Свойста " файла зайдите и поменяйте приложение которым он открывается.
У меня пока не поменял с арткама на 123 тоже стл не открывалось.
Поделиться2905-01-2016 19:58:08
Всем спасибо за помощь. Оказывается в пути к файлу были буквы русской раскладки. Вопрос решен
Поделиться3011-01-2016 03:12:33
это проблема большинства программ. поэтому(для соббсного и удобства других(если выкладываете файлы)) всегда пишите название файла либо английскими буквами,либо еще проще-цифрами
Поделиться3119-01-2016 22:41:13
Всем привет, выручайте. установил Autodesk 123D Make, загрузил в него макет, разбил на каркас но не могу сохранить его в формате DXF, предлагает только STL и OBJ. Технолог на лазерном станке говорит что нужен именно DXF. Может быть нужно купить премиум акаунт на месяц, только карта ему моя не нравится. ???????????
Поделиться3219-01-2016 23:02:42
Ничего покупать не надо.
Внизу есть кнопка меню Get Plans, нажимаешь на неё и выходит карта раскроя.
Сохраняешь её в dxf, только следи, чтобы в пути сохранения не было русских букв.
Поделиться3319-01-2016 23:38:30
Спасибо, разобрался, у программы нету прокрутки страницы в низ, пришлось кнопкой TAB переидти в нижнюю часть страницы. походу что то с разрешением экрана или с настройками, смеётся надо мной.
Поделиться3420-01-2016 10:31:32
Скорее просто кривые дизайнерские ручки (разработчики, видимо, уверены, что маленькое разрешение экрана давно в прошлом).
Впрочем, хоть прокрутки и нету, но работает скролл колесом мыши, если навести на панель с инструментами.
Поделиться3604-03-2016 17:00:23
Народ, привет, подскажите, только начинаю осваивать эту чудо программу Autodesk 123D Make......Вопрос: а модели обязательно должны быть форматом STL and Obj?..... подойдет ли модель от 3D Max?
Поделиться3704-03-2016 20:36:41
Les gens, bonjour, dites-moi, juste de commencer à apprendre ce programme miracle Autodesk 123D Make ...... Question: un modèle à être le format STL et Obj ..... si de l'ajustement du modèle 3D Max?
импортируемая модель должна быть сильной
Отредактировано taawint (04-03-2016 20:37:13)
Поделиться3822-03-2016 19:07:34
hitman2008
Привет Хитман!
Интересуюсь 123d, увидел твое сообщение об ошибке при смене формата. Ты нашел ответ? Дочке делаю игрушку, выручай))
Поделиться3925-03-2016 11:02:51
Поиграться программа годится, но вот на что нибудь годное сделать, ее не хватает
Поделиться4006-04-2016 12:47:19
Одно сообщение решает пол дня мучений! Спасибо!
Совершенно не согласен...
Буквально вчера узнал про сие чудо, и не могу нарадоваться, к примеру при изготовлении "декораций" к примеру из пенопласта, эта прога экономит кучу времени!
Разработчикам респект и уважуха )
Поделиться4206-04-2016 20:43:06
Вот это и главный её недостаток, что только две плоскости. Если хватает двух плоскостей то да она вне конкуренции
Поделиться4307-04-2016 10:14:20
Помимо конструкторов, в этой программе удобно делать объемные вещи, собираемые послойно.
Тот же череп из акрила, что гуляет здесь по форуму, из 3Д модели нарезается в 123D Make только в путь.
Поделиться4408-04-2016 15:47:17
Кстати у них полно 3д моделей на сайте
http://www.123dapp.com/Gallery/make/pag … p;channel=
Поделиться4610-05-2016 19:14:36
Хорошая программа, а кто-нибудь знает как сделать ее на русском языке? скачивал с официального сайта.
Поделиться4711-05-2016 22:24:02
дык а что там переводить то? все на символах. и так понятно. а что непонятно на ютюбе есть
Поделиться4813-05-2016 14:56:40
В школе немецкий учил, а по английски вообще бум-бум. Все-таки если углубленней в ней работать не помешал бы русский язык.
Просто может кто то устанавливал русификатор на эту программу? Я искал - безрезультатно.
Поделиться4927-05-2016 10:27:24
все интуитивно понятно, а запомнить перевод нескольких параметров не составит особого труда
Поделиться5031-05-2016 21:21:18
в максе экспортируй в stl
Поделиться5229-07-2016 17:23:10
Но всё же .. на финале обкатываю файлы в Автокаде
спасибо) а что имеете ввиду под словом "обкатываю"? или вы первоначальную модель дорабатываете если требуется?
Поделиться5408-09-2016 23:24:24
интересная программа только уж больно вылетает часто. никак не могу с созданием своего материала справиться. пытаюсь создать профиль фанеры 3 мм виснет на переключении из дюймов в метрику. приходится делать из предложеного материала в дюймах а потом играть с масштабом в кореле чтобы нужную толщину паза поймать. кто нибудь знает в какой шаманский бубен постучать чтобы заработало?
Поделиться5520-09-2016 14:30:56
У меня вылетает в момент запуска с сообщением "программа была остановлена". Компьютер требованиям соответствует, Виндоус семь (64), вот бы узнать, что не нравится...
Поделиться5609-11-2016 01:10:56
Доброго времени суток!
Спасибо форуму, быстро разобрался с программой благодаря картинкам.
Единственное, может кто подскажет: брал готовую модель свиньи из библиотеки autodeck, а нужна только голова, чтоб на гравировщике порезать и собрать.
Можно ли голову как-то отдельно от туловища сохранить, мне ведь остальные части не нужны, а программа экспортирует все полностью. Или только вручную потом удалять уже в кореле например?
Заранее спасибо!
Поделиться5709-11-2016 02:23:07
Спасибо форуму, быстро разобрался с программой благодаря картинкам.Единственное, может кто подскажет: брал готовую модель свиньи из библиотеки autodeck, а нужна только голова, чтоб на гравировщике порезать и собрать.
Можно ли голову как-то отдельно от туловища сохранить, мне ведь остальные части не нужны, а программа экспортирует все полностью. Или только вручную потом удалять уже в кореле например?Заранее спасибо!
Ходы правильные. НО есть вероятность , что потом просто запутаешься в плоскостях. Для этого Я просто уделяю ненужные ПЛОСКОСТИ из чертежа.
Поделиться5809-11-2016 02:34:31
Pugalo13
О! Отлично! Спасибо!!! Получается все равно что-то придется вручную убирать в кореле (большую плоскость основного туловища).
Поделиться5909-11-2016 09:30:35
Pugalo13
у них на сайте есть програмка 123Desing,что то типа упрощенного 3д редактора.Я сразу отрезал голову от готовой модели(stl,obj) в ней,правда у меня комп слабенький долго думал,потом голову закидывал в 123D Make и с ней работал.
Но в освоении она также проста как и 123D Make.
Отредактировано sergeywopros (09-11-2016 09:35:06)
Поделиться6009-11-2016 09:41:08
sergeywopros, спасибо! Пойду поюзаю! Как приятно получать обратную связь, хоть дело движется!
Поделиться6209-11-2016 17:15:56
значит косяк в них какой-то?
(значит косяк в них какой-то?) Нет это прога ругается, что деталь выпадает из формата листа. При сохранении в DXF = рамку листа можно просто убрать. ЛИБО деталь будет невозможно вставить на своё место))
Отредактировано Pugalo13 (09-11-2016 17:17:17)
Поделиться6309-11-2016 17:35:46
Отредактировано Pugalo13 (Сегодня 14:17:17)
Подпись автора
ПРИВЕТ Душевный ФОРУМ
Фух! А я уже все сделал, и из бумаги пробную порезал, вроде все сошлось, но эти красные детали беспокоили! Теперь буду с фанерой пробовать! Спасибо за ответ!!
Поделиться6414-11-2016 11:16:31
День добрый, скачали мы 123Д мейкер, и сталкнулись с проблемой импорта. Да, выше написано, что с флешки всё идёт, но... не у нас. Винда 7 64 битная и Мак Эль Капитан. Берёт только модельки из стандартных и один раз подгрузило стл. С выгрузкой проблем нет. Может кто разобрался?
Поделиться6514-11-2016 11:31:43
Насколько я понял, одним из главных факторов при импорте файла, является отсутствие русских символов в пути,
я например сохранял в папку C/Program Files(86)/Autodesk/... и английскими буквами название макета.
а когда пробовал с рабочего стола импортировать, не получилось.
Поделиться6614-11-2016 11:40:16
Все пути должны быть английскими. И папка с установленной прогой и папка, где сохраняются проекты.
Поделиться6812-12-2016 20:23:16
Здесь файл EPSСсылка
Поделиться6904-02-2017 05:42:10
Всем привет! заранее извиняюсь если не по теме. просто привык лепить разные мелочи в 123D Design,а это из этой же группы программ,поэтому надеюсь что кто нибудь поможет советом.
не соображу как снять несколько размеров с модели. смог отсканировать и вроде бы есть какой то прогресс,а вот дальше застрял.
пример на картинке ниже. это модель есть варианты и в .stl, .obj. как мне снять например углы под которым идут отверсия крепления по горизонтали и вертикали? я имею ввиду даже не конкретный пошаговый пример в 123d design,а хотя бы логическую последовательность действий.
Спасибо большое!
Поделиться7022-03-2017 23:28:23
можно закрывать тему.пришло письмо от аутодеск о том ,что в апреле они закрывают продукты серии 123D.В случае с123D Make предлагают переходить на Fusion 360.А там или триал версия на 30 дней или платно.Еще можно скачать студенческую версию,но для этого надо пройти регистрацию.
Поделиться7123-03-2017 08:44:48
Легко и беспроблемно зарегистрировался как "студент".
Поделиться7223-03-2017 21:16:36
Не подскажите нужно скачивать только Fusion или сначала автокад а к нему как дополнение Fusion?
Поделиться7311-04-2017 00:05:10
Коллеги-доброго времени суток!.Помогите плиз разобрать эту модельку на части-а именно-мне необходимо заменить образ спасителя на другой.Т.е. я хотел в максе выделить само распятие и удалить его,а вместо него приклеить другое,но у меня ничего не получается,т.к.в максе очень плохо ориентируюсь.Заранее благодарю!
Вот файл СТЛ.:
https://yadi.sk/d/f9ozZqPK3GqYEi
Отредактировано Свирель (11-04-2017 00:08:27)
Поделиться7411-04-2017 07:14:06
Вот файл СТЛ.:
https://yadi.sk/d/f9ozZqPK3GqYEiОтредактировано Свирель (Вчера 22:08:27)
такое надо в солиде или другой CAD системе делать, вырезать выдавливаением ненужную часть и на ее место добавить то что Вам нужно
Поделиться7512-04-2017 01:31:26
Скажите пожалуйста-а вот так,как по этой ссылке не получится?:
Тема для вопросов "как это сделано?"
Поделиться7612-04-2017 10:53:13
в 3дмаксе никогда не работал, по видео очень просто получается, но есть сомнения что так все просто можно сделать, т.к. стл это твердотельная модель и разные элементы имеют пересекающиеся части и при их разделении надо указывать по какой плоскости должно разделиться, это можно сделать только если сохранено дерево построений, некоторые программы могут по стлке формировать дерево построений, но это только для простых моделей, художественные скульптуры правильно распознать еще не научились
Поделиться7812-05-2017 12:49:40
Fusion 360
а я все думаю почему не работает уже какую неделю 123d make...
а вFusion 360 можно так же разбивать 3д модели на ступени как в 123d make? или может есть еще какой-нибудь аналогичный софт?
Поделиться7912-05-2017 14:41:49
Для fusion есть приложение fusion slicer один в один 123d make вплоть до интерфейса.все скачал с официального сайта пройдя регистрацию как студент.
Поделиться8014-05-2017 20:39:13
не совсем понял.. нужно установить сам fusion, а потом к нему как доп. прогу slicer? или можно ссылку если не сложно в лс.
Поделиться8114-05-2017 21:18:01
sergeywopros написал(а):Для fusion есть приложение fusion slicer один в один 123d make вплоть до интерфейса.все скачал с официального сайта пройдя регистрацию как студент.не совсем понял.. нужно установить сам fusion, а потом к нему как доп. прогу slicer? или можно ссылку если не сложно в лс.
я сначала установил фьюжин а потом слайсер.все с офицального сайта зарегестрировавшись как студент.слайсер можно запускать отдельно.
Поделиться8215-05-2017 08:50:41
спасибо за ответ. да, тоже установил. и впраду почти ничего не изменилось все как в 123d make. единственное не нашел галерею и поиск моделей как это было в 123d make, там их было множество, а здесь он на сайт посылает...
Поделиться8307-09-2017 11:31:17
Скажите пожалуйста, детализацию на ушах реально сделать в Слайсере, или это уже ручная доработка в векторной программе?
Поделиться8401-11-2017 22:57:37
Народ, подскажите где скачать 123D Make ?
Или поделитесь пожалуйста ссылкой / програмкой...
Зараннее спасибо
Отредактировано verse (14-01-2018 21:44:47)
Поделиться8514-01-2018 21:45:59
Никто не подскажет?
Autodesk прекратил ее поддержку?
Что то взамен есть?
Поделитесь, может у кого есть програмка?
Зараннее спасибо.
Или поделитесь пожалуйста ссылкой / програмкой...Зараннее спасибо
Отредактировано verse (Сегодня 20:44:47)
Поделиться8614-01-2018 22:43:24
Спасибо всем откликнувшимся ;(
Итак, посоветовали на другом англоязычном форуме...
Поделиться8715-01-2018 23:18:28
Autodesk еще в прошлом году запустила браузерную версию Fusion 360, но только для Северной Америки.
Возможно она уже сейчас доступна всем, это надо уточнить в поддержке. И бесплатно, на сколько я знаю
не только для студентов, но и для стартапов с доходом до 100 000 долларов в год.
А ну признавайтесь, форумчане, у кого доход до 100 000 долларов в год?
Поделиться8901-06-2018 12:04:30
Добрый день, поделитесь пожалуйста программой 123D Make... romantools@gmail.com
Поделиться9027-12-2018 20:56:04
День добрый , подскажите , после её установки , арткам и повермил стал требовать пароль (((((( И сама прога стала сбрасываться и не открывать файлы , подскажите , есть чем заменить эту программу ?
Поделиться9102-02-2019 22:51:00
Добрый день, поделитесь пожалуйста программой 123D Make... rootigor@mail.ru спасибо
Есть ли альтернатива 123d Make? | Лазерные станки | 26-03-2018 |
Обмен файлами для контурной резки | Обмен без обмана! (уровень 1) | 28-05-2014 |
Полезные программы и литература | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 16-04-2020 |
Создание 3д пазлов | Технологии, ремесла | 13-05-2020 |
Поделки из отходов | Готовые изделия. Фото | 11-02-2022 |
