Подскажите, можно ли в ArtCAMe вместо кнопки "Применить" на закладке "Преобразование вектора" нажать какую-то клавишу?
И можно ли с помощью клавиш повернуть объект?
Горячие клавиши
Поделиться119-04-2013 13:30:41
Поделиться213-05-2013 17:27:25
Вот все горячие клавиши, что нашел на просторах интернета:
Горячие клавиши в режиме редактирования линий:
I - вставить точку
P - вставить стартовую точку
R - удалить часть вектора
L - спрямить часть вектора
A - заменить часть вектора на дугу
F - скруглить вектора
C - вставить точку разрыва
D - удалить точку
S - сгладить точку
горячие клавиши действуют в режиме редактирования точек. расклад клавиатуры - английский
Поделиться313-05-2013 20:03:14
ArtCAM Function Keyboard Shortcut
View Control
Switch to 2D view
F2
Switch to 3D view
F3
Switch Assistant / Toolpath Manager
F4
Toggle through Assistant, Layers, Toolpath windows etc.
Alt + Tab
Vector Drawing
Create object and close page
Enter or Right mouse button
Create and continue
Space bar
Cancel and close page
Esc.
Close Polyline
Tab
Vector Modes
Selection Mode
Esc
Node and Multi-node Editing
N
Transform vector(s)
T
Transform vector(s) with dialog
T (Press Twice)
Edit 2D shape
E
Fillet Vectors
F
Selection Mode
Start point
P
Cut vector
C
Join vectors with coincident points
J
Constrain drag to x or y axis
Alt
Create copy on drag
Ctrl
Mode Span Editing
Convert span(s) to line
L
Convert span(s) to Bezier
B
Convert span to arc
A
Cut vector
C
Remove span(s)
R
Point Editing
Insert a point
I
Delete point(s)
D
Smooth point(s) On / Off
S
Start point
P
Align points in X (from last in selection)
X
Align points in Y (from last in selection)
Y
Alt
Transform Mode
Create copy on drag
Ctrl
Scale proportionally
Shift
Scale about centre
Alt
Vector Alignment
Centre in Page
F9
Left
Ctrl + Left arrow
Horizontal Centre
Shift + Left arrow
Right
Ctrl + Right arrow
Top
Ctrl + Up arrow
Vertical Centre
Shift + Down arrow
Bottom
Ctrl + Down arrow
Vector Grouping
Group objects
Ctrl + G
Ungroup objects
Ctrl + U
Zoom Control
2D Design view
2D view Zoom in
Ctrl + Right mouse button
2D view Zoom out
Shift + Right mouse button
3D Display view
3D view twiddling
Left mouse button
3D view Zoom in / out
Push / Pull Right mouse button
3D view Pan
Left + Right mouse button
General
Multiple selection
Shift + Left mouse button
Copy to clipboard
Ctrl + C
Paste from clipboard
Ctrl + V
Edit Undo
Ctrl + Z
Edit Redo
Ctrl + A
Cut vector(s)
Ctrl + X
Save File
Ctrl + S
Open File
Ctrl + O
Edit / Add Guidelines
Double click on a guide line
Отредактировано Bukata (13-05-2013 23:22:10)
Поделиться414-06-2013 11:33:44
Спасибо, но это не то, что я хотел. Эти комбинации мне известны, но среди них нет того, о чём я спрашивал.
Может в ArtCAM 2008 можно назначить свои "горячие клавиши" как в Word-е? Самостоятельно не смог нигде найти ответа на этот вопрос.
Поделиться520-05-2014 12:30:54
К сожалению в ArtCAM 2008 горячие клавише не переназначить
Если не ошибаюсь с ArtCAM 2010 клавиши переназначаются.
Поделиться623-05-2014 08:16:58
Может такой вариант пройдет: возможно, в Арткаме 2011 настроить горячие клавиши и перезаписать файлы настроек в папку с Арткам 2010. Если получится - дайте знать.
Отредактировано Royar (23-05-2014 08:17:17)
Обучение работе в АРТ КАМыче | Все по ArtCAM | 01-05-2016 |
PureMotion — новая Российская ЧПУ система | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 17-07-2019 |
VisualMill - Осваиваем многоосевую обработку | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 18-08-2022 |
Как вектор порезать? | Все по ArtCAM | 15-09-2017 |
Mach3 вопросы | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 17-10-2023 |
