Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по ArtCAMу к специалистам-3
Сообщений 201 страница 300 из 987
Продолжаем обсуждение в новой теме:) флуд буду жестко пресекать, Вопросы насколько возможно точно сформулированы. Все "Спасиба" в виде плюсов ставим, или пишем в личку, формулируем правильно вопрос, и если вам тут же не ответили, то это не значит что надо продолжать плодить посты.
Все вопросы с вязаные с вопросами поиска ключей к программам, поиском кряков, и Т.П. а также ответов как взломать программу, авторы таких постов будут забанены на 30 дней на первый раз. Модератор.
Отредактировано kartinka (24-10-2013 15:52:50)
NeValeri написал(а):
Подскажите как можно сделать вот такую штуку
http://s4.uploads.ru/t/cD1pS.jpg
А точнее, интересует как сделать конусные отверстия?
А зачем делать отверстия конусными? Можно сделать отверстия по самому большому диаметру цанги и всё. И делается просто 2D-выборкой.
Вот себе когда-то делал.
http://s5.uploads.ru/t/BVlZz.jpg
http://s5.uploads.ru/t/mGhUW.jpg
Да, я когда нажимаю кнопку добавить он не начинает высчитывать, кнопка применить не работает потому что ничего программа не добавила
http://s5.uploads.ru/t/Sbqgs.jpg
или еще может быть что векторы сгруппированы, тогда правой кнопкой на векторе
и в выпадающем меню выбрать разгруппировать векторы
Добрый вечер ... давно терзает вопрос ... пришлось даже отказаться от заказа так как 3Д вариант изготовления был для заказчика слишком дорог.
Суть вопроса ... возможно ли в арткаме создать уп не 3Д для движения по Z+одна из оставшихся координат без предварительного создания рельефа?
Примерно как должно было выглядеть
http://s4.uploads.ru/t/eqOLn.jpg
Фрезу сферическую я нашёл D80 тогда ... а вот заставить станок так двигаться не получилось. Требовались панели с эффектом водной ряби, т.е. вектора 1-3-5-7-... шаг от 0 по X, а 2-4-6-8-... +50%
Отредактировано ta2wka (31-07-2013 01:26:23)
идея вот эта модель. Если возможно, научите создать изогнутую модель в арткаме (обрисовать векторами могу сам)
http://s5.uploads.ru/t/dxIom.jpg
Да, 3Д варианты иногда можно заменить так сказать суррогатом. Я это делаю так: сначала строю криволинейную поверхность (желательно выпуклую). Делаю эту поверхность довольно грубо и быстро за один проход с большим шагом, тут же зашлифовываю следы от фрезы. Затем на эту поверхность накладываю вектор и прохожу подходящей профильной фрезой. Фишка в том, что наложенные векторы нужно идти в 2Д. Если вы пойдете чисто по вектору, то фреза будет ходить только горизонтально. Поэтому, если мне нужно сделать орнамент, то вместо линий должны быть объекты. Для этого в кореле я даю толщину линий, допустим, 0.2, затем ctrl-shift-Q и , допустим, вместо прямой линии получаю прямоугольник, вместо дуги - кусок "бублика" и т.п. Перебрасываете в арткам, ложите на кривую поверхность и делаете 2Д. Получается быстро и на вид как 3Д. Конечно, таким образом можно резать только орнаменты, ножки и что-то подобное. Картину так не сделаешь.
Вот фото ножки. Резал с четырех сторон 26 минут. Высота ножки 600мм.http://s5.uploads.ru/t/SqtMj.jpg
Способ если я не ошибаюсь уже обсуждался на форуме. Смысл прост, сначала векторами создаем профиль модели по которой нужно выгнуть как на картинке http://s4.uploads.ru/t/ShDB4.jpg
Далее выдавливаем в редакторе форм профиль на нужную нам ширину или высотуhttp://s5.uploads.ru/t/0kYOv.jpgНа выходе получаем такую модельhttp://s5.uploads.ru/t/ePTLx.jpg
С этой модели создаем СТЛ и сохраняем её, далее вставляем и поварачиваем на нужный уголhttp://s4.uploads.ru/t/Kmruk.jpg
Далее уже накладываем нужную нам модель.
Отредактировано ТРОЯН (31-07-2013 07:20:59)
Хех и как я мог забыть о таком варианте? ТРОЯН и СУ-24 спасибо что напомнили.
http://s4.uploads.ru/t/xH8ho.jpg
Зачем рисовать рябь если можно выстроить упрощённую модель шага вверх и вниз ... сделать STL потом вставлять со смещением и нарисовать вектора на плоскости и искомым шагом.
Отредактировано ta2wka (31-07-2013 08:53:42)
Подскажите
http://www.youtube.com/watch?v=5YuFM10TM-I
Отредактировано Роман С (31-07-2013 10:18:04)
Похожее делали в этой теме Панель
Возможно пригодится....
Как по мне, то такой способ слишком мудрёный. Проще использовать выдавливание, используя направляющий вектор и профиль(можно несколько, зависит от сложности желаемого рельефа). И операций меньше и рельеф почище. ИМХО
http://s4.uploads.ru/t/yHQGt.jpg
http://s5.uploads.ru/t/G3whg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/X4369.jpg
Прошу прощения у автора за использование его декор-элемента
Отредактировано Tornado (31-07-2013 11:30:10)
Роман С написал(а):
Подскажите
Отредактировано Роман С (Сегодня 10:18:04)
Это эффект пузырей :) но всё равно спасибо ... обратку никто не мешает сделать. Всё вылилось к тому что я в тот момент на 8.1 версии сидел а она не позволяла проецировать УП на рельеф.
Что-то я не соображу-вразумите  :canthearyou: Не могу расположить одинаковые прямоугольники вдоль дуги.
А с помощью вставки вектора вдоль кривой не пробовал!?http://s4.uploads.ru/t/UcgR6.jpg
ALEX-sasa спасибо.Чувствовал что есть - подзабыл.Еще раз  :cool:
Доброго Дня. Прошу помощи: при выборе профильного инструмента выскакивает такое вот сообщение - Runtime Error!   Program C:\artcam 8.1\Exec\ArtCAMpro.exe.  (арткам 8.1).
Пробывал чистить реестр, переустанавливал visual c++, Internet Explorer, DirectX, не чего не помогает. Помогите пожалуйста.
На мой взгляд, лечение одно- переустанови программу! Ошибка в исполняемой команде-  она не может найти нужный файл. т.е. в том месте куда идет ссылка  нут нужных компонентов.
Изогнутую как?
Если  нужно расположить на изогнутом профиле (заранее подготовленном), то можно использовать кнопку вставить рельеф из файла. При этом в закладке наложение выбрать радиальное.
Расположение относительно изогнутого профиля настраивается кнопками масштаб и сдвинуть.
Способ построения изогнутого основания описан выше.
Подскажите плиз как в 9 ArtCAM можно посмотреть сколько времени будет работать станок
После просчёта УП нажмите на иконку "Информация об УП",иконка "блокнот с фрезой",там написано время обработки
Пробывал  переустанавливать программу, все равно пишет туже ошибку. Благодарю за ответ. Попробую переустановить винду, а там видно будет.
Время обработки будет приблизительным. Фактическое время будет отличаться от расчетного, как правило в сторону увеличения.
Писали уже: нужно выбрать правильный коэффициент(кажется 1), тогда время будет правдоподобным.
Кто-нибудь сталкивался с некорректным копированием траекторий, в которых включена галочка "наклонное врезание". У меня 2008 арткам при создании массива траекторий, наклонное врезание каждой следующей детали делает на координатах первой, потом фреза проезжает в самом нижнем положении по уже обработанной поверхности(соответственно, всё что сделано - коту под хвост) и начинает обработку второй детальки. А без наклонного врезания копирование делается корректно на безопасной высоте.
ТРОЯН, Tornado,75server спасибо за помошь.
Сколько не старался, получается не то что хотел.[/url] http://s5.uploads.ru/t/OV36w.jpg
идея была вот так. Прощу помощи, с видеообучениями можете обяснить?
http://s5.uploads.ru/t/rkyuZ.jpghttp://s5.uploads.ru/t/SMlK7.jpg
1. нарисовать профиль и сделать выдавливание.
2. наложить на полученную поверхность рельеф или вектора ...
http://s4.uploads.ru/t/uE5SB.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ITo1m.jpg
спасибо большое. Вроде как разобрался. Теперь вознкла другая проблема, как нулевую точчку поставить на центр и верхний край?
http://s4.uploads.ru/t/zdIrN.jpg
Меню "модель" - "выбрать нулевую точку"
получите меню
http://s4.uploads.ru/t/Qi02U.jpg
выбираете нужное
Dok
был у меня такой вариант. Смотрите что получается. Есть какой нибудь другой вариант?
http://s5.uploads.ru/t/Sd61L.jpg
Так получается потому, что Вы меняете положение нуля после генерации и визулизации УП. В закладке "УП" - "Удалить УП" (картинка в 3д станет желтой) ставьте нулевую точку  где надо и опять генерируйте УП и визуализируйте. Не забудьте в закладке траектории удалить предыдущую УП (чтоб не путать).
Как сделать в этом объекте для ЧПУ artcam 3 оси?http://s5.uploads.ru/t/zD1XO.jpg
Ребят, подскажите возможно ли в арткаме расположить готовый рельеф по кругу. В данном случае косичка
http://s4.uploads.ru/t/gSoYu.jpg
1.Разместить готовый рельеф на отдельном слое.
2. Нарисовать две окружности. Разомкнуть их!
3. Выделить вектор, которым очерчен нужный рельеф.
4.Выполнить интерактивную деформацию "между двух кривых"
Может есть способ лучше...
http://s4.uploads.ru/t/NPYRT.jpg
http://s4.uploads.ru/t/yTe0P.jpg
http://s4.uploads.ru/t/k4wVb.jpg
Отредактировано belorez (06-08-2013 16:08:57)
belorez
спасибо большое за подсказку. очень хороший способ. я так понимаю, что с помощью этого способа можно размещать рельефы между векторами любой формы?
Сейчас попробовал вставить багет между двумя окружностями, получается не очень
http://s5.uploads.ru/t/BLigN.jpg
В меню  "Операции с рельефом"  есть функция  " Вставка рельефа  вдоль вектора" . Используейте вариант, который наиболее нравится!http://s4.uploads.ru/t/Hieuo.png
Народ подскажите как правильно выставить параметры чтобы посмотреть время обработки модели. Арткам 2008
Создать рельеф, прогнать на станке, засечь время. Открыть в каме "информацию об УП" и меняя коэффициент и нажимая "вычислить" подбираете такой коэффициент который в результате вычисления выдаст время ближе всего к реальному. Обратите внимание на скорость обработки. Кстати коэффициент может быть дробным.
спасибо большое
Читаем личку. Модератор.
Отредактировано kartinka (07-08-2013 21:31:10)
У меня проблема следующего плана: в опциях " 2д выборка" и " гравировка" пропали кнопки выбора инструмента. На всех других стратегиях инструменты есть. Сам глазам не поверил сперва.Накануне ими пользовался и вдруг нет их. Дважды удалял и устанавливал программу - НИЧЕГО. Арткам 2008. Что это может быть?
http://s4.uploads.ru/t/vkKbN.jpg
artoped написал(а):
Что это может быть?
попробуй после сноса кама почистить реестр вручную. как правило - помогает!
Чистил - не помагло :'(
У Вас сообщение - скрипт, поддерживающий функцию обработки в 2D выборке не работает (отсутствует). Ссылка на путь к диску D. Вы что, АртКАМ на диск Д
устанавливаете? Все серъезные программы желательно ставить на диск С (тогда в Винде правильно прописываются все сопутствующие плагины, скрипты и т.д.)
На диске С у меня стоит система, а все утилиты на диске D, чтобы не запороть систему. Год стоял Арткам на диске D и работал, и все другие программы работают много лет нормально. Сейчас в очередной раз вычистил комп и переустановил арткам- безрезультатно!
Для себя сделал типа портативной. Правда надо будет немного подождать пока откроется, либо распаковать  с  помощью winrar.
ArtCAM 2008 sp5
Это из-за обновления IE8 или 9.
Откатите до 6 все вернется.
Точно, наши "друзья" из MS своими постоянными обновлениями зачастую "убивают" работающие приложения. Не по тематике форума, но, занимаюсь системами видеонаблюдения, и ососбенно удаленным доступом к системе. Так вот, на так называемом виртуальном сервере, откуда сигнал видео выводится, обычно, проблем нет, свой софт, стыковка с провайдером и сигнал ушел в Интернет. Проблемы начинаются у клиента, система обычно заточена и отработана под  надежный ХР с IE не выше 7-го. Но у клиента как всегда самые навороченые ноуты с 7-кой или 8-кой, а там всегда стоит IE 8-й или 9-й версий. Вот и изгаляюсь, откатить "осла" к старым версиям не всегда выходит (он сопротивляется как настоящий осел), да еще и проги клиента могут слететь. Вообщем, Microsoft, несмотря на приверженность к этой ОС большинства (автор в том числе), сами не ведая, или не обращая внимания, иногда приносят вреда больше чем пользы от их обновлений.
А может это и правильная политика - типа "чтоб карась не дремал"?
Спасибо всем! Не понял сам как ,но проблема решилась. Сперва я пробывал поставить арткам предложенный hipihipi.
Антивирус заругался и не принял его. Потом я сделал откат системы до 4 августа. Арткам совсем перестал загружаться. Попробовал
удалить IE8. Вроде удалился, но какие-то хвосты остались. Попробовал поставить IE6 - ругается, что установлена уже более поздняя версия. Загрузил IE7. Установился, но арткам так же не открывается совсем. Решил сделать ещё раз откат до 1 августа. И вот оно чудо ! Опять появился IE8 и Арткам открылся, и все инструменты на месте! Что было - ничего не понял (да уже и не хочу знать). Ещё раз спасибо всем кто откликнулся! ОТКАТ - ЭТО ВЕЩЬ!
ALEX-sasa написал(а):
...я бы сохранил  нужный рельефный слой, а потом на новом рельефном слое  воспользовался функцией "импорт"  из меню "Рельефы"...
Возможно, уже и не нужная информация, и все такое, но...разве не работает функция Ctrl+C, Ctrl+V? Ну, скопировал и вставил? Или это только к векторам применимо? Просто выше постами видел именно вектор модельки...
Ребят, подскажите . Заказали такую капительку, нужно чтоб было сильно приближено было к оригиналу.
http://s5.uploads.ru/t/4gJAN.jpg
http://s4.uploads.ru/t/zo6vj.jpg
http://s4.uploads.ru/t/OqCF6.jpg
Вопрос : реально ли в арткаме сотворить такое чудо? И если не реально, то в каких программах можно будет добиться наилучшего результата?Или какая программа больше ориентирована на такие вещи?
По-моему, удобнее всего это изделие делать в 3Дмаксе.
Друзья, давно мучает вопрос, можно ли крутить вектора относительно выбранной (нужной мне) точки/узла? Подскажите, пожалуйста, есть это в какой нибудь версии?
В арткаме - реально!)
Заранее извиняюсь за возможный оффтоп. Делаю УП в арткаме, при чистовой обработке рельефа на станке скорость не постоянная. Одни и те же участки рельефа но в разных направлениях проходятся с разной скоростью подачи. В чем проблема никак не могу понять,может кто знает в чем дело?
Проверь механику станка. У меня так было когда ослабло крепление на муфте подающего винта - муфта проворачивалась, а винт отставал, причём на определённых участках где нагрузка была побольше.
Нет, с этим всё в порядке и рисунок при этом ведь должен портиться. Стойкое ощущение, что это программная проблема, но никак не могу понять в каких настройках косяк. Черновая отработала без проблем, чистовая то разгонится, то тормознет и еле еле ползет при этом не зависимо от сложности обрабатываемого рельефа. Может по ровному участку ползти потом разогнаться.
По обоим осям? А может у тебя напряжение не стабильное - то больше то меньше? Не думаю, что программа может так запрограммировать скорость.
Отредактировано artoped (09-08-2013 14:08:52)
Посмотрите в УП  значение F (скорость рабочей подачи), если меняется, значит "виновен" Арткам, если нет - проблема в программе которая управляет станком.
А мне понравилось, как изменились кнопочки после обновления IE до 10 версии.
Оно как-то аккуратнее все выглядеть стало:
http://s4.uploads.ru/t/8pPZm.png
файл .stl рамка, вопрос: можно ли раздвинуть рамку наружу не меняя размер внутреннего прямоугольника(в арткаме)?
Отредактировано морфей (11-08-2013 00:52:36)
Можно разрезать ее на четыре части затем с помощью инструмента интерактивная деформация растянуть и собрать все вместе.
А фокус без разрезания не получится? Допустим нарисовать два прямоугольника - один повторяющий внутренний размер рамки, а второй - желаемый наружный, а потом пусть деформирует между двумя кривыми. Я пробовал - не получилось, может что-то не так делаю...
подскажите пож.  беру канатик выделяю интерактивная деформация  вдоль кривой выбераю кривую круг   несколько вписать. получается несколько канатиков вдоль круга но с маленьким промежутком как его слить в единный  круг
попробуйте сначала кантик обрезать по краям. например обвести прямоугольником, чтобы края канта чуть чуть выступали и обнулить снаружи.
не получилосьhttp://s4.uploads.ru/minxa.jpg
http://s5.uploads.ru/t/kvo8w.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ipnVh.jpg
интервал S - отвечает за расстояние между сегментами.
Подскажите, как в Арткам добавить такую фрезу.
http://s5.uploads.ru/t/vZyRS.jpg
Dрез1,5 dхв3,175 Lреж6 Lобщ60 z=2
Выбери в инструментах тип  сферический,радиус 0.75, ,а диаметр хвостовика поставь 1.5 ,глубину за проход определи сам.
Отредактировано Слава333 (12-08-2013 17:36:44)
Avalon написал(а):
dхв3,175
Всё правильно написал Слава333  только диаметр хвостовика ставь как есть 3.175
Если поставить 1.5 , то в такой ситуации она сломается
http://s5.uploads.ru/t/EKGMA.jpg
А если 3.175 ,будет приблизительно вроде этого.
http://s5.uploads.ru/t/ADX1d.jpg
Рисунок немного не правильный, но ситуация надеюсь ясна.
Не ясна ситуация....У Вас фреза не с шариком на кончике как на рисунке  а КОНИЧЕСКО-СФЕРИЧЕСКАЯ    Если поставить диаметр меньше чем есть-то уедет градус на сторону и реально Арткам начнёт "заталкивать" фрезу туда где она пролезать не должна.Изменение диаметра и других позиций в инструменте используется только в случае когда необходимо "обмануть" Арткам по каким-либо причинам.
Нет в арткаме этого параметра.
Какого?Диаметра хвостовика?
Да. Он вообще никак в расчетах не учитывается.
Есть только максимальный диаметр режущей части для конусных фрез, либо диаметр режущей части для цилиндрических.
вы шутите?
Или сейчас идет разговор о фрезах с различными диаметрами хвостовика и режущей?Но вроде в вопросе очень четко на фото видно?Без двойного понимания?
http://s4.uploads.ru/t/adBQH.jpg
Stas-Ka написал(а):
вы шутите?
Так в данном случае как раз фреза у которой диаметр хвостовика 3 (3,175) мм, а диаметр режущей части 1,5 мм.
И для этой фрезы никак нельзя задать диаметр хвостовика в арткаме.
Почти у всех фрез диаметр хвостовика больше максимального диаметра режущей части (D в арткаме).
В арткаме вообще задаются только параметры режущий части, а хвостовик никак не учитывается в расчетах, и тем более никак не учитываются столкновения хвостовика с заготовкой.
Это диаметр кончика насколько видно по фото-вот его радиус и задается 0.75 .А диаметр фрезы 3.175
В другом варианте прошу привести Ваш вариант задания инструмента.
Глубина за проход в арткаме для чего указывается?
http://s4.uploads.ru/t/cTA3X.jpg
а дальше это ваш опыт работы на станке, с помощью которого вы и учитываете некоторые нюансы, типа столкновения патрона с заготовкой.
Отредактировано stasblak (12-08-2013 22:37:31)
http://s5.uploads.ru/t/qYxmo.jpg
выделяю круг нажимаю вставить рельеф
вдоль вектора . как  сделать чтобы рельеф
стал круглым
Отредактировано vitlena (13-08-2013 08:17:25)
Можно уменьшить ширину рельефа.
http://s5.uploads.ru/t/sAxqe.jpg
Обновления винды или кама?
И того и другого.
И, важно - Интернет Эксплорера, т.к. арткам его активно использует для формирования меню.
У меня IE - десятый, обновленный, и никаких проблем не возникает,
хотя, я читал много советов про рекомендации использовать 6 версию и не новее.
Отредактировано michael-yurov (20-08-2013 20:52:50)
Столкнулся с такой проблемой, у меня ArtCam 2010, при стандартной компоновке Jewelsmith 2010, есть функция преобразование вектора, обычно её вызываю правой клавишей, Параметры инструмента: преобразование вектора. Но если поставить компоновку ''Классический" как в арткаме 2009, то эту функцию никак не могу вызвать :'( ни правой клавишей ни двойным щелчком. Может кто сталкивался с данной проблемой поделитесь кто как смог её решить. На 2009 переходить не хочется :(
Попробуй нажать F6 параметры инструмента.
Скажите как можно сделать такое освещение материала в арткаме? как тут Обмен файлами для гравировки по средней линии
Чтобы можно было увидеть глубину гравировки по средней линии.
Скажите как можно сделать такое освещение материала в арткаме?....
Сперва нужно создать полутоновое черно-белое изображение по рельефу (Alt+G), а дальше инструмент "Заливка".
Меня тоже этот вопрос интересует. Можно поподробнее описать?
Форумчане, подскажите пожалуйста, как в Арт Каме открыть файл формата "DMT"?
Как-то скачал из обмена такой файл, вот мучаюсь, как открыть не знаю.
в power shape импорт dmt а потом экспорт в stl.
power shape - это какая-то отдельная программа?
В Арт Каме никак?
вообще- то арткам с удовольствием лопает dmt  через импорт 3Д модели.......
Отредактировано nikson (23-08-2013 00:39:22)
Всем привет. Помогите пожалуйста новичку. Рисую в арткаме любую геометрическую фигуру, делаю обрезку по контуру, и углы получаются скругленными... Как с этим бороться?
ну хотя бы любую фигуру покажите, что и как делаете. например вот:
http://s5.uploads.ru/t/gwW0B.jpg
так что давайте подробнее что делаете и как
может случайно выбираете обрезку внутри вектора? тогда да, углы скруглены будут.
Отредактировано TopTop (24-08-2013 14:01:56)
Жму создать полилинию, указываю точки (углы). Затем обработка по профилю - наружу.http://s4.uploads.ru/t/B15Sa.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Yfp5M.jpg
На картинке то они может и прямые, но когда загружаю в станок, он показывает скругления и в самом коде программы он делает радиусные углы.
Может дело в постпроцессоре, ибо я его брал от другого станка и сам редактировал.
Отредактировано busellato1 (24-08-2013 14:09:20)
мач3? вроде бы в настройках есть "галочка", которая "отрабатывает" углы. попробую скрин найти, вот не помню только на каком форуме видел это
в главном окне конфигурации mach3 есть парочка важных пунктов:
[v] CV Dist Tolerance [.....] Units
[v] Stop CV on angels > [.....] Degrees
Собственно, в них и заключается главное преимущество Mach3 перед другими программами ЧПУ.
первое число говорит программе, насколько далеко от вершины излома траектории можно начинать "скругление" угла, чтобы избежать резких ускорений (значение вводится в миллиметрах), например, если ввести значение [1] мм, то отклонение от траектории (от вершины) может составить несколько десятых долей миллиметра.
а второе значение указывает максимально разрешенный угол (именно угол изменения направления) сглаженного прохождения изломов траектории.
т.е. если у вас там стоит значение 60 градусов, то все изменения направления на угол меньший 60 градусов будут проходиться плавно, а при "повороте" на большее значение (например под прямым углом) станок будет двигаться точно по траектории через вершину с остановкой в ней, т.к. не может мгновенно менять свое направление.
более того, на этом же форуме есть. Вот. сообщение 107
Отредактировано TopTop (24-08-2013 14:11:54)
Нет не мач. Busellato. Genesis evolution.
busellato1, так траектория и будет скруглена, это Арткам так делает. Но Вы попробуйте выпилить деталь - она будет остроконечной.
Тогда смысл Арткама?
Давайте без флуда, и не захламлять тему, пока предупреждение.... Модератор.
Отредактировано kartinka (24-08-2013 20:58:20)
вопрос такой, станок работает с флешки. Рисуем фасады в  UCanCam. А в арткаме в каком формате сохранять уп. Есть разница или нет. Я сделал несколько уп в различных форматах, скинул на флешку. Некоторые видит не которые не видит а в каком формате лучше или не имеет значения лишбы видел станок и начал обработку.
При сохранении УП Вы наверно обратили внимание что на выбор предлагается множество станков.
Арткам создает и запоминает траекторию движения фрезы, далее эту траекторию надо перевести в формат, понятный станку.
Этим занимается постпроцессор.
В результате получается файл с G кодами.
Дело в том, что у разных станков разный набор команд, которые они понимают.
В связи с этим Вам возможно придется писать постпроцессор под свой станок (если он не стандартный).
Программу (УП), созданную Арткам Вы можете смотреть в любом текстовом редакторе.
ещё раз формат выходного файла скидываю на флешку 6 разных. 3 формата понимает и начинает движение станок. И в каком из трёх этих в дальнейшем сохранять уп и работать или без разницы в любом из этих трёх.
Отредактировано Алексей1972 (24-08-2013 21:31:08)
Алексей, я боюсь никто Вам не скажет определеннее.
Либо Вам надо отыскать другого владельца такого же станка и он Вам скажет, либо найти описание команд Вашего станка и сесть за написание постпроцессора.
Руководство по написанию постпроцессора я где то здесь на форуме видел.
Вы напишите модель Вашего станка - может быть кто то его знает.
