Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по ArtCAMу к специалистам 4
Сообщений 1 страница 100 из 979
С Вашего позволения продолжу интересную всем тему. Дабы не создавать десяток других для одного вопроса.
Форумчане подсобите советом.
Как сделать "площадку" под модель? Высота рельефа созданной модели всего 12 мм. Материал 33 мм. Хотелось бы немного поднять но не получается. Ставлю в STL файле высоту положения 10 мм но текстура тоже вытягивается. Как с этим бороться? Делается для экономии времени черновой обработки и более внушительной модели.
http://s9.uploads.ru/t/LlHNX.jpg
Обводиш модель вектором, то что хочеш поднять.  далее на отдельном слое редактором формы выдавливаеш плоскость нужной высоты. и смотриш результат.
Отредактировано Игоревич (01-02-2014 13:29:11)
Никогда с этим не заморачиваюсь.
При создании УП обозначаю ноль в верху заготовки. Соответственно на станке подвожу кончик фрезы к заготовке и обноляю ось.
Добрый день. Подскажите пожалуйста как добиться прямых углов у квадрата?
Уточните
Вопрос по УП. После резки картины змейкой на вертикальных краях рамки остаются борозды, возможно ли сделать отдельную УП что-бы фреза проходила  по периметру один раз с учетом рельефа? ArtCam8
Сейчас выделяю вектором только картину, режу ее змейкой, потом смещением  саму рамку.
Пожелание к разделу: может разделить вопросы к специалистам на ветки? Вектора, Рельефы, 3D, УП 2D, УП 3D. Намного проще было-бы ориентироваться и учиться.
Игоревич
Все получилось, оказывается это очень просто. Благодарю.
Роман С
Так это понятно. Материал ясень 33 мм доска. А высота рельефа всего 12. Чтобы не гонять станок снимать черновую несколько слоев проще сделать так. И модель все ровно будет утоплена в низ с припуском 1 мм. Потом со станка снимаешь берешь болгарку с лепестком
3 минуты и модель вынимается очень просто. Ну и обязательно автоматическую границу ставлю 3 мм. Сама готовая модель будет тоже выглядеть по внушительней.
Я не привязываю УП к высоте заготовки потому что сегодня одна толщина, после завтра, может быть другой.
Я составляю УП из двух частей:
1. Обрезка по контуру той же фрезой что и рельеф выбираю (если нет черновой обработки) на глубину 15-20мм.
2. И собственно сама выборка рельефа от края до края модели.
Потом обрезаю по периметру на торцовке. Может мне проще у меня столярная мастерская.
Отредактировано Роман С (01-02-2014 14:42:55)
Вообще то высота заготовки в нашем случае роли не играет . При установке заготовки на станок мы задаем о касанием фрезы к заготовке И в принцыпе безразлично какая толщина заготовки. Главное что бы максимальная глубина рельефа была менше чем заданое ограничение по z и вверх было достаточно хода каретки для плоскости безопасности.
Я сразу обрабатываю весь рельеф. края просто обвожу вектором дублирую его с расширением 1-2 мм и редактором формы выдуваю конус глубиной 1-2 мм и потом задаю вектор обработки по внешнему вектору и получаю барельеф с четкой границей обрезки.  По которой потом и обрезаю
Игоревич однако теперь не получается сделать правильно УП по новому слою.
Что я делаю неправильно? На каких слоях поднимать вектор. Напомню что я пытаюсь поднять заготовку на 10 мм. То есть сделать ее толще. Но при создании УП даже с автоматической границей будет обработано все. [url=http://uploads.ru/JO1ok.jpg]Роман С
Можно по подробней по обрезке по контуру?
http://s8.uploads.ru/t/JO1ok.jpg[/url]
нужно дополнительный слой делать точно по контуру
У меня получилось при импорте модели поднять ее на 100мм. Может Вы не в том окошке прописываете?http://s9.uploads.ru/t/Du7rL.png
Отредактировано Роман С (01-02-2014 15:33:58)
Роман С
Возможно. Я пробовал делать так как мне сказал Игоревич то есть обвести модель вектором и на отдельном слое поднять через редактор формы. В принципе получилось модель стала выше как на "подложки" но только это мало чего дает. Так как видите сами стратегию обработки.
Подскажите, может я чего не правильно делаю.
http://s8.uploads.ru/t/pYJHL.jpg
На картинке видно что дополнительный слой выступает за пределы основного рельефа. Да и не нужно это в данной ситуации. Проще сразу поднять при импорте.
Отредактировано Роман С (01-02-2014 15:50:59)
Роман С
Поднимать у меня в самом начале получается в этом то проблем нет. Посмотрите текстура та тоже поднимается. Вот в чем проблема то. Видать она лежит на нуле.http://s8.uploads.ru/t/vrBe7.jpg
Можно это сделать автоматически а не в ручную?
Отредактировано Samael (01-02-2014 15:53:37)
Справа от положения есть размеры, они изменяются?
Сделайте скрин не поднятой модели, может такая текстура и есть?
В какое окошко Вы вписываете 10? Я обозначил куда нужно.
В розделе рельефы есть кнопка "Создать векторную границу"
Отредактировано Роман С (01-02-2014 16:01:30)
Вот смотрите все по порядку.
1 текстура до поднятия заготовки
2 плюс 10 мм
3 после нажатия вставить смотрите текстура вытягивается тоже
Это было изначально и поэтому я хотел сделать площадку под нее так как текстура тоже вытягивается.
http://s8.uploads.ru/t/uSYnh.jpg
http://s9.uploads.ru/t/lTyaS.jpg
http://s9.uploads.ru/t/yXFuW.jpg
У меня эта же модель поднимается нормально. Пробуйте делать дополнительный слой.http://s9.uploads.ru/t/Ks67P.jpg
Второй вариант делаем границу внутри иконы которая охватывает область текстуры, на растровом слое заливаем каким нибуть цветом и далее масштабируем текстуру внутри залитого цвета до нужной вам высоты текстуры, На значке маштабирования должен быть цвет заливки.
А если так,вырезаем каждый элемент,а потом собираем с нужными параметрами?.http://s9.uploads.ru/t/DIBiJ.jpg
Добрый вечер!
Ребят, выручайте, где я что сделала не так. Макет я формате  rlf (спасибо teplovу за выложенный макет), открываю его Арткамом. Задаю параметры для черновой обработки, потом для чистовой и мне выдает сообщение о том, что максимальная точка рельефа ниже толщины заготовки на 1,6 мм. Ну ладно, думаю, сделаю визуализацию - выдает вот что:
http://savepic.org/4999444.jpg
какие параметры использовала:
размер заготовки 300*600, толщина заготовки 18 мм, рельеф 15,342 (макс Z=15,342, мин=0), смещение 2,658
1 слой - 18, припуск - 1, посл.слой - 1,05, кол-во слоев - 5, высота слоя - 3,39, угол растра = 180 град
Задайте больше толщину заготовки. И проверте общую высоту рельефа.
а как можно уменьшить высоту рельефа? у меня щит 18 мм, надо подогнать под него
можно на этапе импортировани модели задаать высоту модели
Сначала кнопочка задать размеры, и там добиваемся того что бы высота рельефа была вся положительная. Потом маштабирование рельефа и выставляем нужную высоту.  Если нужно смаштабировать определнный участок то его выделяем вектором и маштабируем выбраное.  Перед сей операцией рельеф должен быть сведен к одному слою.
Здесь пробовали?:http://s8.uploads.ru/t/IBXvb.jpg
я правильно понимаю, файл из rlf пересохраняю в stl и при импорте уже задаю рельеф
appo написал(а):
Здесь пробовали?:
нет не пробовала, поэкспериментирую, что выйдет
рельеф исправила, визуализация показала, что все ок. Сделала УП, отправила задание на станок, он начал пилить, но по воздуху
материал ставила так:
http://savepic.org/5018955.jpg
zeus написал(а):
рельеф исправила, визуализация показала, что все ок. Сделала УП, отправила задание на станок, он начал пилить, но по воздухуматериал ставила так:
Возможно ось Z обнулили по верху заготовки, а нужно было по столу.
да так и сделала, а как это по столу? прям фрезу углубить на ширину всего щита? -18?
            Форумчане подсобите советом.Как сделать "площадку" под модель? Высота рельефа созданной модели всего 12 мм. Материал 33 мм. Хотелось бы немного поднять но не получается. Ставлю в STL файле высоту положения 10 мм но текстура тоже вытягивается. Как с этим бороться? Делается для экономии времени черновой обработки и более внушительной модели.
А не проще-ли при задании заготовки размещать модель. Хочешь вверху, хочешь внизу, можно посредине. Можно задать толщину до ноля модели. Только ползунок тягай.
http://s8.uploads.ru/t/Arnpk.jpg  http://s8.uploads.ru/t/6Ct5j.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Xo73t.jpg
zeus написал(а):
shalek написал(а):Возможно ось Z обнулили по верху заготовки, а нужно было по столу.да так и сделала, а как это по столу? прям фрезу углубить на ширину всего щита? -18?
Если ноль по Z по столу - то фреза должна почти касаться стола, если ноль по Z по верху заготовки - то она при ноле почти касается заготовки. Скорее всего при создании модели у Вас выбран ноль по низу заготовки, а обнулили ось Z на самой заготовке. Нужно подвести фрезу к столу  (в любом месте где нет заготовки) и сбросить на ноль. А так программа считает, что модель находится НА заготовке и начинает обработку в 18мм не доходя заготовки.
Отредактировано shalek (02-02-2014 18:10:07)
Ставьте так,выделено красными кругами:http://s8.uploads.ru/t/ETFLX.jpg
вектор-гравировка-конусный инструмент-только профиль,подрезка углов.
Форумчане, дайте знать.
Можно ли в Artcam посмотреть время обработки (не имитация), а реальная работа УП. Самому рассчитывать не всегда получается. Например фреза сфер. 0,5 шаг 15 % модель 150х150. При подаче 900 мм\м 400 врезание.
Отредактировано Samael (08-02-2014 18:03:59)
Отредактировано Samael (Сегодня 18:03:59)
А то время, которое показывается в Информации об УП вас не устраивает?
А Вас устраивает? Меня нет.
Например: арткам пишет 5 часов, а реально режется 8,5 часов.
Он же не знает какие ускорения и максимальные скорости у меня на станке.
Отредактировано Роман С (08-02-2014 18:54:25)
можно методом научного тыка :) засекать реальное время резки для каждой фрезы, сравнивать с временем имитации и высчитать коэффициент, или по размеру УП. у меня, к примеру, по прорезной резьбе и выборке, фреза 6мм, 1,4 Мб = 1 часу работы станка.
130467 написал(а):
или по размеру УП
Я примерно смотрю по количеству строк. У меня 1час примерно 200тис.
Загрузить в mach, и посмотреть имитацию - будет более точно
igor-bc написал(а):
подскажите из за чего может "выбивать арткам 2008"?
при открытии модели в основном.
Из-за чего угодно. Слишком мало информации, уточните.
Не покажите где это находится? Очень полезная функция, очень бы выручала. Так как станок стоит в гараже и с вечера уже не очень охота запускать гадая успею не успею, так как бокс закрывается в 23-00.
Сори что не по теме.
Вопрос по ArtCAMу к специалистам-2
Выбираете вверху третью вкладку, называется Toolpath, и жмете Simulate program run.
Через некоторое время будет результат, точность +-5%
Добрый день. Начинаю осваивать программу и работу на станке. Приобрёл станок самоделку. Работает под Mach3. Рисую в Artcam 10 круг 10мм  задаю фрезеровка внутрь, с глубиной. Создаю уп. Инструмент фреза 3мм. На станке выбирает не 10мм, а примерно 9мм. Подскажите в чём дело.
1. диаметр фрезы не 3 мм
2. люфты
3. слабая конструкция
попробуйте скорость зарезать до минимума, чтобы нагрузка на фрезу была минимальная, и попробуйте ещё раз. может и инструмент отгибает. Да и это вроде проблема больше не арткама.. Попробуйте ещё квадрат вырезать, вполне возможно - какая то проблема с настройками МАЧ в работе с дугами. Квадрат на той же скорости резать надо что и круг, если квадрат нормально будет - тогда вполне возможно проблема не в механике
Отредактировано TopTop (10-02-2014 11:20:18)
Фреза точно 3мм. Я перемерял. Фреза длинная,может прогибает? Попробую взять покороче. Спасибо. Буду пробовать.
Отредактировано Garik123 (10-02-2014 15:32:17)
Если тест с квадратом будет "провален", тогда вполне возможно некорректно настроены параметры в Motor Tunning, не совпадает реальное число импульсов и то что в программе вбито. с соседнего форума цитата:
Блин тему то читали вообще? Импульсы выставляем, импульсы!!!!
И не надо никому звонить!
1 Рулетку, калькулятор в руки!
2 Посылаем портал на 10 см по X в программе, замеряем на сколько уехал рулеткой до милилетра (че точнее тем лучше).
3 Делим 10 см на расстояние на которое уехал, и умножаем на количество импульсов стоящих в программе по умолчанию по оси X!
4 Вбиваем в программу полученное значение.
5 Возвращаем на ноль, и посылаем портал на метр в программе.
6 Снова замеряем рулеткой, делим, умножаем, вбиваем значение.
7 То же самое по Y
8 То же самое по Z
9 Пользуемся
про метр - тут образно, можно на 20 см, 30 и тд и тп. главное правильно определить число импульсов
Отредактировано TopTop (10-02-2014 11:33:11)
Егорыч написал(а):
Вопрос по вставке вдоль вектора. Не могу понять закономерность как надо расположить искомый элемент относительно вектора:
По картинке похоже что начало/конец полукруга находятся не на одной линии по у. Попробуйте выровнять
или можно воспользоваться интерактивной деформацией:
http://s8.uploads.ru/t/xdl5u.jpg
http://s9.uploads.ru/t/nZEwc.jpg
Отредактировано Tornado (10-02-2014 16:08:06)
Квадрат проверил, всё как в аптеке. Значит подача большая  из за этого прогиб фрезы. Спасибо за советы. Буду пробовать.
Отредактировано Garik123 (10-02-2014 16:32:41)
http://s8.uploads.ru/t/u8ZYR.jpg тут смещение
http://s8.uploads.ru/t/o1SpK.jpg тут растр
Почему так? При обработке растром поперек волокон получаются полосы (фреза сферич. 3мм шаг 0,2), при смещении попутно все гладко (фреза сферич 4мм шаг 0,28). При смещении в основном рез вдоль волокон попутный.
Причем на доске режется то же  что в симуляции показывает
Отредактировано belazov (10-02-2014 23:24:02)
Добрый день. Уменьшил скорость подачи и длину фрезы. Станок начал резать в размер. Спасибо за советы.
мой вам совет, теперь - когда нашли  2х виновников, попробуйте поднимать скорость подачи не меняя длину фрезы, может есть запас по скорости
Форумчане, подскажите как сделать технологические держатели модели? Если пририсовать к модели вектор и поднять его, а потом поставить автоматическую границу по вектору, то инструмент его просто обойдет и он без какой либо на то пользы останется на модели и ничего держать разумеется не будет. Пробовал обводить вектор, но он не замкнут.
В каком направлении я мыслю не правильно?
Samael написал(а):
Форумчане, подскажите как сделать технологические держатели модели? Если пририсовать к модели вектор и поднять его, а потом поставить автоматическую границу по вектору, то инструмент его просто обойдет и он без какой либо на то пользы останется на модели и ничего держать разумеется не будет. Пробовал обводить вектор, но он не замкнут.В каком направлении я мыслю не правильно?
Я же давал ссылку. Видимо не читал. Там все очень популярно разжевано. Сам этим пользуюсь.
http://s8.uploads.ru/t/FI0y6.jpg
Отредактировано shalek (11-02-2014 21:00:30)
Если честно не получается создать, либо что то делаю неправильно.
Сначала открываю STL файл, далее новый растровый слой, затем рисую вектора, далее сгруппировать векторы. На новом рельефном слое поднимаю, переключаюсь на первый слой. Итог модель поднимается тоже и даже автоматическая граница ходит по ним.
TopTop
Скорее всего вы новый слой создали и остались на старом, а нужно перейти на вновь созданный, там сделать перемычки и поднимать их. И в свойствах обоих слоев выбрать- слить по наибольшей
Отредактировано leopold69 (11-02-2014 22:22:42)
Вопрос не совсем по Арткаму, но не знаю, куда сунуться: мне нужно вырезать по контуру узор с вогнутыми элементами диаметром 2-3 мм из заготовки толщиной 30 мм. Обычно я такие вещи делаю концевой фрезой 6 мм. Но тут она не войдет в мелкие элементы. У меня есть длинная 3 мм фреза. Но она - сферическая. Вопрос: мне лучше честно купить длинную концевую или можно-таки сделать обработку по контуру сферической фрезой?
PS: я фрезы покупаю не сама, поэтому сломать очень боюсь.
Подпись автора
    Работаю в ArtCam 2010 + Mach3 + BZT PF750.
прорезайте сферической тройкой, только  последний проход ставьте ниже заготовки на радиус фрезы.Если заготовка у вас 30, то я бы прорезал до 29,5мм, а потом сразу на 31,5
drugoioi
Спасибо, а величину заглубления можно поставить 1.5 мм (полдиаметра) или лучше поменьше?
Доброго вечера. Подскажите пожалуйсто с граверовкой по средней линии, пишу код и вот что получается
http://s9.uploads.ru/t/nKaIT.jpg
http://s8.uploads.ru/t/1iFcy.jpg
как избавиться от этих грехов в виде волн????
Причем первый проход чистый, а вот второй дерганый.
Может шаг уменьшить?
Доброго дня товарищи. Нужно сделать надпись на оргстекле, как это лучше сделать? Думаю что выпиливать надпись нужно за один раз одной линией, т е одной средней линией, не обводя букву вокруг. Есть в арткаме обработка по средней линии, но она меняет высоту в зависимости от расстояния векторов друг от друга. А мне нужно на подобие только чтоб высоту он не менял.
Подскажите как это сделать в арткаме?
Выбрать стратегию обработки вдоль ветора.Там и установить нужную глубину.
Не годится. Человек просил:
А если выбрать обработку "вдоль вектора", то резать будет как раз обводя буквы по абрису.
Варианты могут быть разные. Например сделать текст монолинейным шрифтом (в одну линию, не абрисом), а потом и резать "вдоль векторов". Но монолинейный шрифт - не так просто найти. Об этом уже говорилось неоднократно (например здесь).
То, что более реально в вашем случае - сделать сначала траекторию гравировки по средней линии, а затем использовать её как вектор и по ней уже задать "обработку вдоль векторов". Но у гравировки по средней линии идёт подрезка углов. И эти "хвосты" придётся вручную убирать. Если текста много - будет очень геморно. Можно ещё попробовать поскруглять углы у текста (чтобы подрезка не создавалась). Но это уже видеть надо конкретную задачу. Так сложно сказать однозначно.
Файл обработки в студию.
Уважаемые Форумчане,
столкнулся с необходимостью изготовить подобного рода фасад
http://s9.uploads.ru/t/dFxKL.jpghttp://s8.uploads.ru/t/LOpet.jpg
Мое предположение, это 2D обработка по средней линии 12мм сферической фрезой?
Признаться, не силен в 2D обработке. Подскажите пожалуйста, как правильно нарисовать вектор. С какой стороны подобраться.
Если у кого-нибудь есть готовая модель, буду рад обменяться.
Спасибо за внимание
Отредактировано Falco (19-02-2014 22:55:26)
В нескольких местах видел готовую решетку, видно, что резалось растром. Если кто знает как резать решетку быстрее чем растром поделитесь пожалуйста . . .
Falco - вектор можно получить в АртКаме обведя серый цвет, только диаметр фрезы наверное должен быть равен отверстию в решетке. Программу писать для заготовки толщиной 20мм, а под фрезер ложить 10мм и под низ черновичек или пенопласт 10мм. Уже давно думаю опробовать этот метод, все руки не доходят.
Вот что есть: http://s9.uploads.ru/LvaM8.jpg
Отредактировано medoliz (20-02-2014 00:29:12)
Думаю, можно использовать обработку контура в 3д, вот набросал примерно, думаю если немного заморочиться, можно будет достичь нужного результата
http://s9.uploads.ru/t/wB6ov.jpg
http://s9.uploads.ru/t/HZ4yI.jpg
http://s9.uploads.ru/t/bBNMT.jpg
http://s8.uploads.ru/t/UJjaE.jpg
http://s9.uploads.ru/t/1rd9Y.jpg
Tornado
Спасибо, тоже об этом думал. Но у меня нет таких опций:
http://s8.uploads.ru/t/pCYFs.jpg
Скажите пожалуйста, какую версию ArtCam используете?  У меня ArtCam Pro 9.021
использую ArtCAM2009, не помню, как в версии 9.021, но и в 2008 арткаме есть эта функция, кнопка обозначена в виде буковки F, находится в 3d УП, называется "Обработка элементов"
И честно говоря ваша версия арткама мне ой как не нравится :no:
Извиняюсь за мулитипостинг, браузер заглючил, прошу при возможности удалить моё последнее сообщение.
Отредактировано Tornado (21-02-2014 18:05:18)
да простой круг в камыче начертанный дает такие вот огрехи, проблеммв решилась переходом в программу VCarve Pro 6.0!
спс за отклик!
georg105
Проверил у себя на станке тоже образуются такие ступени. Буду пробовать  создать УП через VCarve Pro.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать наклонную плоскость в арткаме?
Нужно создать прямоугольник с наклоненной поверхностью, примерно предполагаю что можно по двум направляющим, а как не могу сообразить.
Вроде нашел)) С помощью вырождения рельефа.
Не получается, это не для этого. Жду помощи))
Как то так:
http://s8.uploads.ru/t/8jgIY.jpg
http://s9.uploads.ru/t/oIdxy.jpg
http://s8.uploads.ru/t/N1XK3.jpg
Если нужно скос относительно двух осей, то можно нарисовать дополнительный конечный профиль:
http://s8.uploads.ru/t/e7CJY.jpg
http://s9.uploads.ru/t/cZj8V.jpg
Отредактировано Tornado (25-02-2014 13:44:41)
Подскажите как наложить вектор в виде змейки на неровную поверхность (типа волна) чтоб после обработки по вектору глубина паза была одинаковая по все длине
Tornado написал(а):
Как то так:
Спасибо разобрался))
Накладываете замкнутый вектор на волнистую поверхность и фрезеруете рельеф по выбранному вектору.
подскажите, как решить такую ситуацию:
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0225/5a/ce4fd642f56c6e672993c2c22dead75a.jpg
понимаю что программа говорит - что где то остался материал, который может навредить фрезе, я прав? если да - то как это пофиксить? Или достаточно утвердительно ответить и арткам добавит врезания где надо?
Отредактировано TopTop (25-02-2014 20:56:54)
Проблема с векторами.
Есть арабская вязь в Кореле,
http://s9.uploads.ru/t/IyaKj.png
При экспорте в АртКАм, получается что символы, находящие друг на друга пересекаются, Потратил пол дня на резку и склеивание векторов. Видимых пересечений не осталось, Но при "лечении" находит ошибки. Когда максимально  увеличиваю эти места - все чисто.
http://s9.uploads.ru/t/8NCFK.png
При попытке сделать 2D выборку пишет что выбраны открытые вектора и пересекающиеся вектора.
Что делать?
Возможно ли в Кореле обвести символы вектором по периметру и потом экспортировать новые ветора в АртКам?
Что делать?
Думаю вам стоит освоить построение векторов в Арткаме, потому что перевод из одной программы в другую чреват погрешностями. А еще вы используете X6 версию Корел, я недавно тоже узнал, что больше всего подходит 9-я версия, меньше искажений.
Так при лечении векторов можно начать кнопочку исправить, Артсам сам все исправит
Отредактировано leopold69 (28-02-2014 09:13:01)
В арткаме тоже есть функция вектор по цвету, зарузите картинку в арткам, уменьшите количество цветов до 2-х, и дальше ветор по цвету, все будет обведено и замкнуто
Отредактировано leopold69 (Сегодня 09:13:01)
Кнопочку жал многократно, но при последующей диагностике векторов, проблемные места появлялись там-же.
Промучался еще несколько часов и почти победил.
На этот раз в Кореле добился, чтобы вектора были максимально правильными (без пересечений). Применял "объединение" "упрощение" "наложение" без цветная заливка и толщину пера абриса.
После экспорта в АртКам осталось всего 3-5 пересечений. Но ...
Оказалось что даже прямоугольная рамка экспортируется неправильно. При выборе рамки отдельно 2Д выборка получается, если выбрать все символы без рамки, то тоже получается, но при выборе всего вместе пишет, что выбраны открытые вектора и вектора пересекаются. После перерисовки рамки вручную удалось написать УП.
PS Экспорт сильно зависит от версий расширений,  я выбирал версии старше 2000 года. Правильней всего экспортировался AI.
Если у  кого-то есть достоверная информация какие лучше подходят для АртКам 8.1 буду благодарен.
формат *.eps пробовали? или dxf, dwg 2000 версии
Отредактировано Tornado (28-02-2014 14:35:07)
На EPS вообще ругается и не хочет открывать, а DXF и DWG открывает но почему-то у многих векторов не хватает кусков и некоторые дуги превращаются в 2 прямые под углом друг к другу.
Может быть это где-то уже обсуждалось, но я не смогла найти.
Записываю 3Д траекторию обработки рельефа. Панно 450х350, разрешение где-то 2000х1500. При расчете траектории индикатор движется медленно, доходит до 30%, после этого срывается до 99%, немного висит, и Арткам выдает сообщение "Не смог создать УП в виду нехватки памяти." Перезагрузка и прочие стандартные приемы не помогают.
Памяти 4 Гб. Картины резала и много большего формата, потому случившееся считаю глюком. Кроме того, я знаю, что это случалось не только у меня. На всякий случай прикладываю настройки траектории.
http://s8.uploads.ru/t/Z5HCy.jpg
Здравствуйте. После небольших манипуляций а МАКСЕ модель после нажатия по центру лежит криво.
Как это исправить? как выровнить ее?
http://s8.uploads.ru/t/aqtlx.png
http://s9.uploads.ru/t/F81sn.png
ребят всем доброго времени суток ! времени мало ! а как можно ли ссылку по работе с stl файлами ( сборка и т.п) зарание благодарю ! и простите если нарушил правила , я не специально!
Импорт 3-д модели и несколько манипуляций с вращением вокруг осей:http://s9.uploads.ru/t/ZaobL.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Q7iZY.jpg
http://s8.uploads.ru/t/zk04A.jpg
http://s9.uploads.ru/t/yomfA.jpg
Вот так примерно
Здраствуйте!
Я новичок...Объясните!3D модели для ArtCAM в формате STL это я уже понял,а какие форматы ещё поддерживаются...Вообщем подходят только STL или может можно другой формат конвертировать в STL и какой прогой?Научите пож-ста!
Подскажите пожалуйста: пишу в арткаме  3д УП- обработка рельефа, стратегия смещенная спираль 3D.фреза конус диаметр 3 мм, задаю рабочую подачу 2000 мм/мин, переношу на станок и станок разгоняется до такой скорости только в местах где нет рельефа, а весь остальной рельеф режет на скоростях 600-1100 мм/мин. Задаю рабочую подачу 3000 мм/мин-... тоже самое без изменений скорость на рельефе 600-1100 мм/мин
Какой у вас станок и какую программу используете для управления? Как вы определили что от 600 до 1100 мм/мин. двигается?
Скорее всего так выставлены скорости и ускорения двигателей по осям. При 3д-обработке станоку не хватает прямолинейных участков, чтобы при малых значениях ускорений разогнаться до нужных скоростей.
Тоже самое как ехать на машине. По прямой и плавным поворотам можно ехать и 100 км/ч, а перед крутым поворотом приходится скорость сбрасывать. А на подъеме тем более... Точно так же и станок...
Станок TigerTec cnc Routers TR 408, программа для управления арткам. Рабочая подача меняется на стойке станка при работе.Т.е. при подъеме на рельефе всегда одна и та же скорость не зависимо какая рабочая подача. Я правильно понял.
