Ребята подскажите как в арткаме сделать авто смену инструмента, а то приходится каждый раз разбивать уп и менять инструмент в ручную.
Авто смена инструмента
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться205-06-2013 14:26:59
У вас станок с автосменой? В Арткаме номер фрезы-это номер ячейки инструмента.Объединяете УП в одну и согласно номерам станок будет из ячеек выдергивать инструмент.
Поделиться305-06-2013 14:35:15
Станок да, с авто сменой. Номер ставлю согласно позициям в магазине станка, но при запуске УП станок запускает шпиндель и идет к заготовке без инструмента
Поделиться405-06-2013 14:40:09
постпроцессор у производителя или продавца просите корректный
Поделиться505-06-2013 14:56:26
так такого продавца и нет) винить не кого, самому из этой ситуации не как нельзя выкрутится?
Поделиться605-06-2013 15:34:22
Искать на просторах интернета человека пишущего постпроцы под конкретные станки и задачи.(Возможно готовый постпроц под автосмену найдете)
Поделиться705-06-2013 22:07:23
Постпроцессор для Fanuc со сменой инструмента:
; ; G - Code configuration file - with Arc Support ; DESCRIPTION = "Fanuc Arcs (mm) (*.tap)" ; FILE_EXTENSION = "tap" ; UNITS = MM ; ; Cariage return - line feed at end of each line ; END_OF_LINE = "[13][10]" ; ; Block numbering ; LINE_NUM_START = 0 LINE_NUM_INCREMENT = 1 LINE_NUM_MAXIMUM = 9999 ; ; Set up default formating for variables ; ; Line numbering FORMAT = [N|@|N|1.0] ; Spindle Speed FORMAT = [S|@|S|1.0] ; Feed Rate FORMAT = [F|#|F|1.1] ; Tool moves in x,y and z FORMAT = [X|#|X|1.3] FORMAT = [Y|#|Y|1.3] FORMAT = [Z|#|Z|1.3] ; Arc Centre Cordinates FORMAT = [I|@|I|1.3] FORMAT = [J|@|J|1.3] ; Home tool positions FORMAT = [XH|@|X|1.3] FORMAT = [YH|@|Y|1.3] FORMAT = [ZH|@|Z|1.3] ; ; Set up program header ; START = "%" START = ":1234" START = ([COMMENTU]) START = "G17G49G40G80" START = "T[T]M6([TOOLPATHNAMEU])" START = "G90G54G0[XH][YH][S]M3" START = "G43[ZH]H1" ; ; Program moves ; RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y][Z]" ; FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1[X][Y][Z][F]" FEED_RATE_MOVE = "[X][Y][Z]" ; FIRST_CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][i][J][F]" CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][i][J]" ; FIRST_CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][i][J][F]" CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][i][J]" ; Toolchange ; TOOLCHANGE = "G0G91G28Z0M9" TOOLCHANGE = "M1" TOOLCHANGE = "T[T]M6([TOOLPATHNAMEU])" TOOLCHANGE = "G54G90X0Y0[S]M3" TOOLCHANGE = "G43[ZH]H[T]M8" ; ; End of file ; END = "G28G91Z0M5" END = "G28Y0" END = "M30" END = "%"
Поделиться806-06-2013 09:08:54
Спасибо большое, зря бил панику, нужно было только скачать 2010 версию и там как раз есть мой процессор с функцией Toolchange)
Mach3 с макросами смены инструмента | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 23-11-2014 |
Автоматическая смена инструмента. | Станки с ЧПУ | 24-10-2011 |
Ручная смена инструмента. | Станки с ЧПУ | 15-02-2016 |
стойка Syntec 60CB с автосменой не меняет инструмент | Станки с ЧПУ | 09-03-2025 |
Tool clamping error | Станки с ЧПУ | 04-06-2012 |
