Добрый день, недавно приобрел станок ЧПУ, пытаюсь резать картинки 6 мм шариковым фрезом , результатом не очень доволен, говорят все дело в хорошей фрезе , подскажите где почитать по фрезам и заказать ( Украина )
Выбор фрезы
Сообщений 1 страница 43 из 43
Поделиться218-07-2013 10:18:03
Поделиться318-07-2013 10:39:23
Спасибо за ссылку.
А где почитать про технологию вырезания ? может есть где то статейки толковые
Может подскажите какие фрезы сразу заказать ( ото в наличии только одна фреза шарик 6мм)
Отредактировано vadimus (18-07-2013 10:40:04)
Поделиться418-07-2013 10:48:28
vadimus
А какой программой пользуетесь для создания УП? Просто при визуализации траектории должно быть видно на экране компьютера, какой рельеф останется после фрезы. Чем меньше картинка, тем мельче рельеф, стало быть и радиус кончика фрезы должен быть меньше. Берите конусные фрезы, начиная от R0,5
Поделиться518-07-2013 10:50:41
Спасибо за ссылку.
Может подскажите какие фрезы сразу заказать ( ото в наличии только одна фреза шарик 6мм)Отредактировано vadimus (Сегодня 10:40:04)
vadimus - читайте форум ! Здесь есть всё ! Вопросов у вас будет много ,вот и будете
их задавать по ходу вашего пошагового погружения в тему.
А сейчас по форуму пробегитесь и вникайте. Чудес не бывает и сразу на все вопросы никто Вам
ответ не даст.И подборкой ссылок заниматься специально не будет ! Начинающие - сутками
читали форум,а уже потом задавали более осмысленные вопросы.А Вы с пылу с жару...
Поделиться618-07-2013 10:55:07
Прошу прощение, если мой вопрос показался не правильным ( скорее всего я просто не верно его задал ),
Я прекрасно понимаю что надо изучить форум и делаю это , я просто хотел узнать какие мне фрезы лучше сразу заказать для обучения, а по технике уже буду вопросы задавать после первых тестов
Еще раз прошу меня понять, я ни в коем случае не требовал тарелочку с коемочкой.
Поделиться718-07-2013 11:03:33
Покуда юзаю АРТКАМ
"Берите конусные фрезы, начиная от R0,5"
http://frezy4pu.com.ua/frezy-konusnye-dvukhzakhodnye/freza-konusnaya-r-1-5-d8-29-82-84-detail.html что то типа этого ?
Поделиться818-07-2013 11:13:17
vadimus- да,что-то типа этого.Правильно
Читайте здесь ,Вам это необходимо Оптимальные фрезы для 3д обработки
Тема перемещена в соответствующий раздел
Отредактировано rezak-s (18-07-2013 11:20:38)
Поделиться918-07-2013 11:59:37
Спасибо будем изучать, а покуда сижу у аппарата с 6 шариковой мучаюсь
Поделиться1019-07-2013 10:05:30
Подскажите плз я правильно понимаю технологию
Режу фото на дубе, толщина рельефа 27 мм, я для начала я прохожу крупной фрезой 6мм с приступом 1 мм по растру , потом ставлю фрезу "ФРЕЗА КОНУСНАЯ" 1.5 мм и прохожусь чистовую без припуска и градусом 10
( может лучше тему создать в разделе арт кам ? )
Поделиться1103-08-2013 15:53:27
при изготовлении домовой резьбы постоянно тупятся фрезы (пользуюсь однозаходными). пробовал всякие и от at-90 и djtol, и стружкой вниз и стружкой вверх, и дешевые и дорогие (дорогих хватает чуть побольше). Неужели у всех так? фрезы хватает примерно на 50 погонных метров резьбы. накладно получается..... алмазных фрез таких не бывает. (чтобы была режущая часть 20мм рабочий диаметр хотя бы до 6мм)
Как вы выходите из положения?
Поделиться1203-08-2013 18:16:26
прорезная резьба имеется ввиду? твердосплав двухзаходный с прямыми ножами в руки, ходить будет значительно дольше, от 4мм бывают.
Поделиться1303-08-2013 18:44:51
1) Используйте трехзаходную фрезу со стружколомом - при этом смело увеличивайте скорость подачи.
2) Фрезы будут меньше тупиться на меньших оборотах вращения шпинделя.
И чем больше режущих кромок у фрезы - тем меньше скорость вращения.
Поделиться1403-08-2013 19:53:17
пробовал эти http://carbidetools.ru/index.php?route= … uct_id=174
не понравились
Хочу попробовать эти http://carbidetools.ru/index.php?route= … uct_id=121
какие режимы посоветуете?
Поделиться1504-08-2013 01:11:36
Эти берите смело и цена отличная - жаль только 40 мм ею не возьмешь.
Режимы надо подбирать исходя из вида (плотности) и толщины материала, а так же тех.характеристик станка. Немаловажную роль играет ускорение - сам только недавно с ним разобрался, благодаря форумчанину "stasblak"
Я например, при своем портале, высотой 450 мм не могу дать высокую скорость подачи из-за появления вибрации.
Поделиться1604-08-2013 05:02:15
все дело в неправильно заданных режимах обработки! сам тоже пользуюсь 6мм однозаходными твердосплавными. когда резал на максимальных оборотах, то фрезы улетали как... потом подобрал нужные оброты и фреза стала ходить раза в 4 - 5 дольше... подбирал так: поставил посаженую фрезу, запустил простенькую программу на резку, и прогнал ее несколько раз на разных оборотах с шагом примерно в 1000 оборотов. потом выбрал деталь где фреза меньше всего лохматила материал (пробовал на сосне). получилось примерно 8 - 10 т. оборотов. сказать точно трудно, т.к. на экране пульта управления шпинделем максимальные обороты высвечивается 300, режу на 170. причем режу до 26мм за 1 проход. благо мощность шпинделя позволяет (4.5 кВт) когда резал на полных оборотах, из под фрезы шла пыль, теперь - мелкая стружка. подача, на прямых участках, до 50 мм\сек. кстати, на этих же оборотах резал ясень 20мм за проход, фанеру, ДСП, МДФ... про это я уже писал. (открой мой профиль и посмотри мои сообщения)
крайний раз фрезы друг заказал из китая. обошлись примерно около 200 рублей за фрезу...
Отредактировано 130467 (04-08-2013 07:20:23)
Поделиться1704-08-2013 12:32:14
Большое спасибо за советы.
Режу в основном сосну и березовую фанеру. у меня станок 2.2 квт шпиндель и скорость максимальная 24000 оборотов, но скорость регулируется 7 скоростями.
Не подкините ссылку?
Я бывает заказываю здесь
http://shop63199761.taobao.com/category-494159087.htm?spm=a1z10.1.w4010-2309435152.8.FePKzv&search=y&catName=#bd
Поделиться1804-08-2013 12:42:50
как я написал:
друг заказал
спросил где, он говорит что через какого то посредника...
Поделиться1914-08-2013 09:09:42
Добрый день.
Подскажите какой фрезой 20мм орг стекло.
Желательно чтоб фреза была тонкой(~3мм)
Поделиться2026-08-2013 02:29:58
Уважаемый как житель Харькова Вы должны знать рынок "Барабашова", там есть магазинчик где фрезы продают, и конусные тоже.
Можно взять в руки, пощупать, и только потом купить, для начинающего это удобно.
Поделиться2126-08-2013 09:56:40
Добрый день.
Я оргстекло режу с маслом, иначе стружка налипает на фрезу и начинает творить "чудеса".
Поделиться2226-08-2013 10:54:00
Если стружка налипает то нужно менять параметры резки. Возможно слишком медленно. Должна лететь стружка... без длинных ленточек.
Поделиться2326-08-2013 11:09:04
Дело в том, что стружка от оргстекла плавится, для этого я и подливаю масло. СОЖ без масла должного эффекта не дает.
Поделиться2426-08-2013 11:14:17
я режу стекла для приборов из оргстекла. Просто стружка лежит и все. Водой никогда не пользовался.
Рядом рекламщики километрами его режут. тоже все ок!
Поделиться2526-08-2013 12:48:55
толще пятёрки - обычной фрезой, однозаходная тройка стружкой вверх, за 2 прохода, второй проход с водичкой (за фрезой след первого прохода проливаю), 2800. 5ка и тоньше, однозаходная тройка, как правило стружкой вниз без ничего, 3600.
Поделиться2602-09-2013 00:51:23
at90
можете сказать, какие фрезы используются для контурной резки, примерно для вот таких деталей? Обмен файлами для контурной резки
Поделиться2702-09-2013 12:05:11
4142
Я бы посоветовал бы Конусную Фрезу R0.5.
Поделиться2802-09-2013 14:33:24
Одно двух или заходные спиральные. Конусная тут угол оставит.
Поделиться2928-01-2014 10:22:28
Привет всем
можете подсказать каким должен бить шаг и скорость у двухзаходной
фрезы с скругленним концом 1мм для чистовой работы
Поделиться3028-01-2014 10:57:36
Я ставляю 10% но все равно остается след.
Я слишал что угол растра надо менять, это поможет?
Поделиться3128-01-2014 12:39:13
А как Вы думаете
фреза прямая скругленная R 1мм шаг 10% S24000 по Z 1mm
нормальний режим для 3d?
9-10% -нормальный
по Z в один прием без черновой давно режу дуб на глубину до 25-30мм в один заход.На форуме всё давно написано.Вам лично уже куча сообщений в ЛС отправлено модераторами и мной.Почитайте правила форума и сам форум.
Поделиться3228-01-2014 18:43:30
Подскажите пожалуйста, кто нибудь пользовался такой фрезой D123412R для раскроя мебельных щитов из дуба, ясеня. Если да, то на каких режимах?
Поделиться3329-01-2014 00:16:53
эти фрезы предназначены для работы по МДФ, для раскроя твёрдых пород дерева идеально подходит "КУКУРУЗА" , т.к. максимально уменьшает нагрузку на шпиньдель...
Поделиться3429-01-2014 00:52:02
в том то и дело что нужен гладкий срез, а кукуруза и стружколом оставляют волнистую поверхность...
Поделиться3529-01-2014 05:04:27
Когда мне нужно получить гладкий срез, я сначала режу спиральной двузаходной с припуском 0.1, а затем прямой, на всю глубину (в один проход), подбираю припуск. Слизывает на ура следы первой резки и даёт хорошую гладкость торца в целом. Немножко более хлопотно, с двумя режимами, но результат себя оправдывает! И не нужно никакой экзотики (по фрезам).
Поделиться3629-01-2014 09:20:24
Алмаз боится перегрева. Мдф раскраивается на больших скоростях.
А стружколомы бывают и с чистым резом.
Поделиться3729-01-2014 10:34:35
Ребята подскажите из своего опыта пожалуйста. Какие фрезы используете для гравировки латуни.
Поделиться3829-01-2014 10:44:29
Граверы серии АJ AAJ 30 гр. Пятка гравера - от потребности.
Поделиться3906-03-2014 19:17:38
для обрезки картины какие фрезы используете? если можно фотку на фрезу. а то резал end mill 6 и 3 mm, ball nose 6 и 3 mm и получается полосы по краю не режет ровно. потом приходится очень долго шкурить. спасибо кто поможет.
Поделиться4007-03-2014 12:45:27
хм, а как вы режете? режимы и тд. вчера закончил резать 15 подарочных досок, с прорезной резьбой. резал фрезой 4мм стружколомом от Дмитрия. чуть чуть шкуркой прошел и всё, никаких следов.
4мм стружколом
пока по собственной глупости не поломал фрезу вот такую:
DCU2.4.0
субъективно - стружколом шумнее при работе при одинаковых режимах работы и на одном типе дерева. срез у DCU ещё чище. шлифовка требуется минимальная, чисто так, для косметики проходил
заказал ещё 2 таких. на подаче 60мм/сек на 4.5мм заглублении режу сосновый щит без каких либо сомнений за жизнь фрезы
Отредактировано TopTop (07-03-2014 12:46:57)
Поделиться4107-03-2014 13:52:58
"Оптимальные фрезы для 3д обработки"
почему то тема пишет закрыта, подскажите где еще можно посмотреть о фрезах?
закрыта для сообщений, но не для просмотра
Поделиться4207-03-2014 22:06:37
TopTop
спасибо такой фрезы пока нет . буду покупать. Главное что уже знаю что чем режу не подходит
Поделиться4308-03-2014 16:26:44
Для просмотра тоже закрыта, при переходе по ссылке выходит сообщение: "Ссылка, по которой Вы пришли неверная или устаревшая."
Если возможно поправьте те пожалуйста.
