Подскажите какой фрезой лучше делать про резную резьбу на мдфе и на какую глубину можно резать чтоб не убить шпиндель и фрезу?
Мдф 8мм нужно вырезать ширму 1600х450мм внутри много прорезных узоров, 1раз резал конусной спиральной фрезой с углом 4градуса но на 8мм этот угол заметно сильно, сегодня попробывал резать концевой 6мм диаметр, поставил на всю глубину и скорость выставил 1.5м/м гул стоял ужасный, сделал скорость 0.6м всё равно гудит сильно, такое ощущение что шпиндель с нятяжкой режет, может использовать фрезу с меньшим диаметром 3-4мм или резать этой же но в 2-3 прохода?
Еще вопрос по самой резке, человеку нужна чистая резка без переходов, но если эти мостики не ставить то вырезанные части в конце цепляет фреза и они либо бьют по стенкам оставляя маленькие вмятины что тоже не есть хорошо, либо вылетают со свистом и нужно в каске ходить😆 есть ли какой нибудь способ избежать этих вылетов кроме как держать каждый раз ту деталь которую он вырезает?
Помогите с выбором фрезы.
Сообщений 1 страница 54 из 54
Поделиться128-10-2015 01:27:26
Поделиться228-10-2015 10:43:23
Режу подобные вещи за несколько проходов на большой скорости, не дорезая 0,5-1мм по глубине.Сделав весь рисунок запускаю последний проход насквозь, на малой скорости и придерживая детали руками(ну или подручными средствами). 1мм фреза легко режет, и мелкие детали почти не вылетают. Иногда пользуюсь двусторонним тонким скотчем.Так же можно немного не дорезать, а потом шлифовать заднюю сторону, хорошо если есть шлифовально-калибровальный станок.
Поделиться328-10-2015 11:39:25
1мм фреза это диаметр 1мм? Фреза прямая?
Поделиться428-10-2015 12:19:33
нет, фреза та же, просто за последний проход 1 мм снимает. Т.е. если режем 8мм МДФ, 6мм фрезой. Я запускаю обработку на максимальной скорости по 2-3 мм за проход до глубины в 7,5мм. После этого запускаю ту же фрезу за один проход на глубину 8,5мм, скорость подачи уменьшаю, чтобы легче было держать части, которые могут вылететь. Либо вместо последнего прохода шлифую заднюю сторону, пока детальки сами не вывалятся. У меня шлифовально-калибровальный станок есть, поэтому задача упрощается.
Поделиться528-10-2015 12:36:39
А максимальная скорость у вас какая? Я просто пока что начинающий и еще не совсем разбираюсь на каких скоростях что резать, и еще вопрос, вы написали последний проход 8,5мм я ставлю 8,2мм и у меня в некоторых местах стол прорезает, а в некоторых не дорезает мдф чуть чуть, слой толщиной с бумагу остается, если поставлю 8,5 про режет везде, но тогда всю фанеру на столе изрежет, как с этим быть? Подкладывать под низ что то?
Поделиться628-10-2015 13:06:13
У меня вакуумный стол, я подкладываю ХДФ 3мм толщиной, меняю по мере износа. По умолчанию в арткаме у меня почти на всех фрезах стоит скорость подачи 12м/мин. Но такая скорость развивается только на больших радиусах и прямых участках, ползунком в nс studio регулирую скорость во время обработки "на глаз" Т.е. если мне не нравится, как фреза "звучит" - скорость убавляю. Может что-то не так делаю, я самоучка))
Поделиться721-07-2016 05:10:10
Подскажите плиз, хочу сделать объемную картинку на мдф, какие фрезы лучше использовать, какие граверы
Поделиться821-07-2016 12:44:58
Для 3D лучше конусные
http://carbidetools.ru/frezy-konusnye-dvuhzahodnye
Поделиться929-08-2016 16:17:27
подскажите, какие марки фанеры самые качественне, вернее кто производит и где можно купить, читал интервью одного паренька он там говорил, что в россии 2 качественного производителя и то один поставляет только на внешний рынок.
Поделиться1007-10-2016 11:59:50
такие фрезы нужно использовать на чистовой обработки
у знакомого станок немного сгорел
он сразу на чистовую , без черновой обрабатывал
по началу нормально было , пока фреза новая
потом на ночь оставил , фреза подтупилась и загорелся станок
в итоге бошку менял на станке
Поделиться1111-10-2016 15:47:44
Привет друзья.
это сообщение переводится, извините меня.
1 инструмент для резки МДФ будет лучше?
Спасибо.
Поделиться1312-03-2017 00:19:34
подскажите пожалуйста стоит ли преобретать фрезу которая вырезает на фасаде под ручку. насколько востребованы такие фасады с интегрированной ручкой и есть ли подводные камни при облицевании пленкой таких фасадов.
фото фрезы
Поделиться1412-03-2017 11:01:33
kot-kot , подводный камень один , плёнка такие фасады не протягивает .
Поделиться1527-04-2017 16:17:09
А какова мощность шпинделя? Я 8-ку 10-ку фрезерую компрессионной 4-кой или 6-кой за 1 проход подача 3,5м/м на 18000 об\м шпиндель 5.5 киловатт.По поводу вылета деталей кроме переходов, посоветовать не могу ни чего.
Поделиться1605-05-2017 10:39:40
Подскажите какой фрезой лучше делать про резную резьбу на мдфе и на какую глубину можно резать чтоб не убить шпиндель и фрезу??
Фрезеруем 10-ку за 2-3 прохода обычными 6-ко й для ДСП (Энкор). Хватает достаточно надолго.
Поделиться1716-05-2017 10:30:19
Если еще актуально, позвольте ответить...
Фасады достаточно популярны и их часто заказывают. На мой взгляд изделие не очень ... нужна "чувствительная" фурнитура...если "тугая" не удобно открывать...
Данный вид фрезеровок сложно обтягивать пленкой и не возможно если в вашем прессе нет верхнего давления в комбинации с нижним вакуумом.
В нашем прессе ORMA мы долго ловили нужный режим и для оптимального прессования исключили мембрану...
Поделиться1825-05-2017 21:56:39
Подскажите какая фреза нужна для черновой обработки а какая для чистовой..И фрезы с Али все говно или есть норм?
Поделиться1902-10-2017 18:04:01
В количестве заходов Режимы резания при фрезеровании
Выбор рациональных режимов фрезерования
Поделиться2106-10-2017 13:16:26
помогите с выбором фрезы, обрабатываю дуб, фрезерую плоскость, остаются видимые, но не ощутимые полосы от прохода, фото полос и фреза на изображение. спасибо.
плоскость нужно выводить фрезой большего диаметра или нужно перекрытие сделать меньше половины диаметра, но с Вашей фрезой обработка займет много времени
Отредактировано ildgin (06-10-2017 13:17:38)
Поделиться2206-10-2017 13:41:26
Отредактировано ildgin (Сегодня 13:17:38)
шаг 1/3 от диаметра, спасибо.
Поделиться2306-10-2017 17:35:05
Такое так же бывает если фреза не перпендикулярна к плоскости .
Поделиться2407-10-2017 17:19:16
mentonio
У вас заготовка скорее всего закреплена не жёстко. Вот она и "играет" при фрезеровке.
Такие вещи обычно шлифовкой доводят до идеала.
Поделиться2507-10-2017 17:37:23
mentonio
Бывает такое и не только от плохого закрепления.
Иногда у заготовки мало толщины или площадь большая. Заготовка закреплена, а материал гуляет.
Попробовать можно проходы почаще, съёмы поменьше. И понаблюдать за результатом.
Может заготовку развернуть и стратегию обработки тоже...
Поделиться2609-10-2017 08:52:55
Бывает такое
Заготовка закреплена к столу струбцинами, вроде жестка закреплена. заготовка толщиной 24 мм, снял 3 мм-выравнивая плоскость доски, сначало фрезеровал против волокон- оставались видимые полосы, уменьшал шаг смещения до 1/6 диаметра фрезы, полосы все равно есть, но они уже..
запустил заново фрезеровку по направлению волокон, не каких полос нет, шаг смещения 1/3 диаметра фрезы..но обнаружил не стыковку на плоскости, остается ступенька(на рисунке)..
снял фрезу вместо нее вставил согнутый электрод, и руками повернул шпиндель, чтобы электрод описал круг по плоскости(там где уже плоскость отфрезерована), в некоторых местах электрод касается плоскости, в другом месте не достает ее, там где не достает пролезает под электрод 2 бумажки (обычная для принтера А4), что это значит ??голова установлена криво???
Поделиться2709-10-2017 09:05:23
это у всех так, из-за особенности такого вида фрез, можно либо направление фрезерование подобрать только вдоль или встречное, либо плоскость снимать торцевой фасонной фрезой с диаметром 20мм или более
Поделиться2809-10-2017 21:17:10
mentonio
Именно таким методом проверяется и выставляется перпендикулярность вертикальной оси шпинделя.
Поделиться2903-11-2017 13:02:58
мда ...
Поделиться3019-01-2018 00:27:50
Какие лучше фрезы использовать для раскроя мдф и на каких скоростях ? Кукуруза поломалась через час, мдф 14 мм, в 1 заход 1800 скорость
Поделиться3119-01-2018 14:38:25
Вы не написали какой диаметр кукурузы у вас. Я например кукурузой 3мм мдф 16мм режу за 3-4 прохода.
Поделиться3219-01-2018 17:58:02
Что бы так резать фреза не менее 7мм в диаметре должна быть, обороты какие ставили?
Поделиться3319-01-2018 20:49:14
Alex-php
Я бы тоже сломался при такой подаче на такой скорости и погружении, да и задымился бы. Хорошо фреза умнее оказалась - просто сломалась. Последствия не предсказуемы, кукуруза тоже греется. И по МДФ: При мизерной подаче фрезы летят . Просто не повезло- инородные тела попадают иногда в лист, которые не снимаются магнитами при прокате (камни , нерж). привыкнуть к потере фрез сложно, но нужно
Поделиться3431-01-2018 13:22:46
мдф 16й и 19й режу за один проход. Спиральной фрезой 3мм с направлением стружки вниз. 18000 оборотов, скорость 60мм/сек. Режет без напрягов и визгов. Стружка плотно остается в линии реза и не дает детали выпасть, биться и вообще совершать любые действия)
Отредактировано Mr_Slon (31-01-2018 13:27:43)
Поделиться3622-10-2018 21:47:17
Добрый вечер. Подскажете фрезы dimar ,как они ? Просто стоит вопрос лейтц , cmt, djtool. Просто начальство думает о dimar , если будут какие-либо доводы за ,или против мне будет от чего отталкиваться при разговоре ....
Поделиться3722-10-2018 23:44:00
Dava0109
Очень похожа на фрезу для стекловолокна и карбона.
Поделиться3823-10-2018 03:10:59
Здравствуйте всем. Поделитесь, если кто использовал такие фрезы по дереву. Работают они или как, а то на обычные шарошки похожи, не хотелось бы вляпаться при покупке.
Это так называемая "суперкукуруза", делает то же что и обычная только "супер". Хорошо распускает фанеру и орг стекло.
На фото она слева.
Поделиться3923-10-2018 07:09:40
Кем называемая?
Слева в желтом, рашпильная фреза "кукуруза", в синем фреза со стружколомом.
Хотя "назови хоть горшком только в печь не сажай".
Поделиться4023-10-2018 18:20:43
слева вы правильно написали обычная кукуруза, походу чувак забыл вписать между "супер" и "кукуруза" слова "длинная" (супердлиннаякукуруза), как и та что выше, тоже обычная китайская кукуруза, а вот справа на фото это компрессионная, а не стружколом.
Только в одном вы правы про фанеру, а вот орг.стело и да и еще китайская уж точно не хорошо, даже на удовлетворительно не тянет, худший выбор из видов фрез. Хотя может я чего-то не знаю и вы научите как такой фрезой получить глянцевую прозрачную кромку?
По карбону и графиту фрезы быстро умирают даже фирменные за овердофига денег, та что на фото это для фанеры особенно с такой длинной заточкой, по карбону хорошо типа таких работают модели Router LBDV (можно найти в каталоге топинсити), довольно долго работают да и по фанере как по мне в 4-5 раз дольше служат чем обычные, но для фанеры мне кажется дорого брать такие.
Отредактировано kanzas (23-10-2018 18:26:51)
Поделиться4125-10-2018 15:00:09
Это обычная кукуруза. Постоянно работаю такими по стеклотекстолиту. Приходилось и с карбоном иметь дело. Тоже хорошо, но живёт меньше. По дереву, считаю, это не лучший вариант. Разве что, когда работать надо, а под рукой других нет. Или для фанеры можно, с целью избежать сколов.
Хотелось бы на это посмотреть. По-моему кукуруза для оргстекла вообще противопоказана. Мелкая структура кромки "грызёт" материал в пыль. А в случае с оргстеклом ничего хорошего из этого не выйдет. Будет сразу облипать и всё.
Поделиться4225-10-2018 16:25:31
Фрезеровал 0.7--2мм-ми фрезами из-за отсутствия других.В ванночке с водой.Заготoвка под водой мм на 5.Не прилипало,качаство было лучше ожидаемого.
Поделиться4327-10-2018 19:53:36
Думаю ключевой момент здесь - в ванночке с водой. Я, конечно же, имел ввиду сухую порезку.
Поделиться4428-10-2018 14:49:57
запустил заново фрезеровку по направлению волокон, не каких полос нет, шаг смещения 1/3 диаметра фрезы..но обнаружил не стыковку на плоскости, остается ступенька(на рисунке)..снял фрезу вместо нее вставил согнутый электрод, и руками повернул шпиндель, чтобы электрод описал круг по плоскости(там где уже плоскость отфрезерована), в некоторых местах электрод касается плоскости, в другом месте не достает ее, там где не достает пролезает под электрод 2 бумажки (обычная для принтера А4), что это значит ??голова установлена криво???
Нужно регулировать перпендикулярность головы, смотреть на жёсткость станка и на изгиб фрезы под нагрузкой.
Поделиться4526-11-2018 11:59:16
Ребят, подскажите пожалуйста, надо вырезать витрину сквозняком в МДФ заготовки 19мм(ламинированная с 1 стороны) вот такой фрезой
Подскажите режимы резов? Можно ли сразу 14мм, а потом 6мм в глубину,для сквозняка...или такие фрезы D/2 глубже не терпят нагрузок?
Отредактировано Igor' Igorev (26-11-2018 12:09:18)
Поделиться4626-04-2019 07:22:10
Помогите с фрезой купил фрезу 6 мм стружколос для раскроя фанеры 10 мм сильно воит укого есть такие фрези подскажите режыми
Поделиться4726-04-2019 10:38:55
Стружколомы в принципе "громкие" фрезы. Режимы подберите сами по контрольной прорезке - на должно "гореть" (скорость низкая у подачи или фреза тупая) и шпиндель не должен "садиться" по оборотам. Как правило в тулбоксе скорость подачи дана на основе среднестатистической (т.е. в принципе можно и оставить или можно в +/- изменить процентов на 10-20%).
Критичным так же является наличие сколов и вырываний на данном материале (т.е. на другом материале - даже на другом листе - могут быть отличия).
Поделиться4812-05-2019 22:57:16
Я крою фанеру стружколомом 4 мм. Звук приятнее чем от 6 мм. Но ломается чаще. Особенно если фанера толще номинала и за раз режет больше чем нужно.
Поделиться4912-05-2019 23:01:31
Еще неплохо кукуруза 4 мм справляется, но по-моему она тупится быстрее. Но край очень неплохой получается.
Поделиться5013-05-2019 09:02:34
Больно стружкоотвод у кукуруз плохой, оставляют после себя в пазу такую кашу, что на следущем проходе вязнут в ней и хрупают. Стружкоотсосов, которые вынимают стружку из паза с глубиной больше 1 сантиметра я пока не видел; сам же "добираю" пыль за идущим башмаком с помощью пылесоса. Не комильфо...
Поделиться5311-08-2021 10:23:12
Помогите
не надо писать "во все темы"
Вам трое уже объяснили что делать
Поделиться5421-08-2021 18:49:31
Ребят, помогите пожалуйста с выбором.
Надо делать раскрой МДФ 22мм за один проход, скорость примерно 100 мм/сек (можно и быстрее), желательно чистовую.Помогите пожалуйста,буду очень благодарен.
