я пдф-ки просто перетаскиваю в корел, если в пдф вектор-все работает, проблема только со шрифтами...
для резки из корела файлы импортирую в dxf, и в кореле соответственно они открываются замечательно..
Конструкторы (вектор)
Сообщений 101 страница 200 из 1027
Поделиться10117-02-2015 18:31:46
Поделиться10218-02-2015 20:55:40
Google не пускает по указанным ссылкам.
Вже все виправив
Поделиться10724-02-2015 13:14:57
велосипед
цертеж велика в кореле у кого есть.? буду очень благодарен!
Поделиться10825-02-2015 21:51:49
Добрый вечер всем , можете помоч , срочно нужны ажурные или винтажные пригласительные , буду вырезать на лазерном гравере , помогите плизз
Поделиться10925-02-2015 22:52:39
Поделиться11108-03-2015 17:47:54
купюрница 10 мм.выборка,обрезка,крышка фанера 3 мм.
Поделиться11312-03-2015 22:29:32
Есть ли у кого-нибудь чертежи грузовика времён ВОВ, типо ЗИС-5 или Катюши?
Поделиться11815-03-2015 10:00:35
Хорошые работы, очень хотелось попробовать.
Но есть один вопрос, для раскроя этих конструкторов нужно лазерная резка или все таки есть такие, которые можно делать и на фрезерном?
Поделиться11915-03-2015 11:58:01
На фрезерном делал. Все нормально. Только с размерами повнимательнее нада.
Поделиться12016-03-2015 12:08:08
Я конструкторы разрабатывал для лазерной резки.
Для фрезера нужно будет увеличить расстояния между деталями и возможно у вас что-то да получится. С фрезером дел не имел.
Поделиться12116-03-2015 12:22:16
А инструкции по сборке есть?
В скором времени будут!
Поделиться12316-03-2015 21:41:50
Можно узнать какые именно конструкторы Вы делали и каким диаметром фрезы?
Фреза же закругляет концы, при сборке не мешает?
Поделиться12416-03-2015 21:54:16
Кукурузник (материал 6мм)
Скрытый текст:Ссылка
Работаю в ArtCam 2010 + Mach3 + L297+2xL298.
перезалейте плз пыхталетик )))
Поделиться12818-03-2015 12:56:12
из какого материала он сделан ?
Поделиться12918-03-2015 13:00:09
из акрила ?
Поделиться13118-03-2015 19:05:25
добрый вечер.
есть что нибудь к 70 летию Победы. (только "подешевле")
Поделиться13822-03-2015 02:28:24
Вот такой ящичек.
Скрытый текст:https://yadi.sk/d/jCLz3uslfHxXq
https://yadi.sk/d/Nu2Y6sj3fHxZb
а на этой коробочке сверху рисунок почему в чертеже нету ? сами добавляли ? не поделитесь файликом
уже с рисунком ?
Поделиться13922-03-2015 10:16:49
Рисунка к сожалению нет. Рисунок произвольный, можно что-то свое поставить.
Поделиться14022-03-2015 10:55:21
кабриолет, PORSCHE, BMW, МЕТЕЛИК, Міль, СКОРПІОН, БДЖІЛКА
можно тоже инструкции(02-12-2014 19:40:03)
Поделиться14224-03-2015 09:49:11
Динозавр из фанеры 4мм, пазы под 3,8мм.
это скорее саблезубый тигр
Поделиться14708-04-2015 22:21:56
Все конструкторы здесь http://yadi.sk/d/7WF3yy-WGSKok
ссылка не работает. выдает 404 ошибку
Поделиться14915-04-2015 08:07:52
Уважаемый Вячеслав1974. Если не сложно, перезалейте шкатулочку из пятого поста. Ссылка не работает.
Поделиться15015-04-2015 14:55:24
Из полуторки любезно предоставленной "nck" сделал "Катюшу"
А где в файле сама машина ? Хотелось бы весь файл.
Поделиться15115-04-2015 17:24:16
Скворечник , толщина 15мм. Не совсем конструктор.
Поделиться15215-04-2015 19:42:11
сама машина пост № 117
инструкция пост № 133
модель выставил "nck"
на том чертеже фанера 3,5 мтм, я уменьшил до 3мм. ракетная установка тоже 3 мм.
Отредактировано krasnogorka (15-04-2015 19:48:20)
Поделиться15423-04-2015 10:59:39
Весы симпатичные, только я бы их немного изменил. На коромысле развернул бы крюками вверх, и повторил бы форму крюков в усилительных накладках, чтобы убрать проволочную ось, на которой висит чаша. А чаши вешал прямо за рамку, немного изменив петельку. Так и в изготовлении технологичнее и в практическом применении удобнее- можно снять всю чашу.
ИМХО, конечно.
Поделиться15701-05-2015 12:20:07
Всем привет. Решил начать делиться с Вами своей коллекцией векторов (чертежей).
Наименование: 3D конструктор
Количество: 300+
Пример:
Ссылка:
Отредактировано ta2wka (30-07-2013 12:01:02)
класс!!
Поделиться15801-05-2015 12:23:33
орел
супер птичка, хочу такую сделать!
Поделиться16011-05-2015 10:37:57
Вариация на тему "Эйфелева башня"
фанера 3 мм
На ней перила и балки гравировкой или резом? Что то разглядеть не могу
Поделиться16419-05-2015 14:42:19
Извинюсь за офтоп, но где вы там увидели рыбу-ангела? Это обыкновенная скалярия!
Поделиться16519-05-2015 16:13:54
Возможно, к оригинальной рыбе-ангелу оно и не имеет отношения, но, кагбэ, иногда скалярий обзывают "ангелами". Для примера: Ссылка
P.s. to nck: ссылка на Инструкцию выдает файл для "Совы", а не для "Рыбки".
Поделиться16620-05-2015 10:30:19
конструктор украинский, там своё написание названий. тем более надписи все на украинском языке. Может скалярия на украинском ангел?
Отредактировано krasnogorka (20-05-2015 11:26:09)
Поделиться16723-05-2015 23:39:37
Кораблик звездные воины.
Какие же это звёздные войны? Это Энтерпрайз!
Поделиться16829-05-2015 08:55:51
Голова Оленя из...картона, фанеры, мдф...
Отредактировано AndrStav (10-02-2015 16:50:40)
добрый день, если не трудно - не могли-бы в личку отправить файл?
Отредактировано Tepmut13 (29-05-2015 08:56:21)
Поделиться17302-06-2015 16:20:01
Часы-мельница
Часы-мельница dxf
Отредактировано stepandjo (02-06-2015 16:30:13)
Поделиться17404-06-2015 16:28:35
резанул сейчас, да, дракон получился классный, но... лишняя деталь рёбра №7 и не хватает 2-х деталей локтевых суставов для крыльев их должно быть 6 а в чертеже только 4 (на которых номера 48-49 и 51-52 или 53-54) добавьте их в чертёж
крылья можно собрать в "режиме полёта", а если поменять местами левое на правое получатся задранными вверх !
Габаритные размеры при сборке из фанеры 3мм - длина 530м, высота 140мм, размах крыльев 620мм
Отредактировано YuSTas (04-06-2015 16:54:23)
Поделиться18117-06-2015 16:33:26
Защитные преграды.
Поправьте вторую ссылку - она такая же, как первая и, явно, не соответствует 2-й картинке.
Поделиться18318-06-2015 09:49:07
Так как векторы несмасштабированы, то самая большая для меня загадка какой
толщины должна быть МДФ чтобы при сборке сохранялись пропорции?
На каждой детальке есть квадратные отверстия. Ширина этого отверстия соответствует толщине материала. Закидываете вектора в кам и масштабируете все так, что-бы ширина отверстий соответствовала толщине материала. Если не понятно, киньте в ЛС файлы в .dxf и укажите толщину материала, сделаю. Там работы - три клика мышаком.
Отредактировано Dok (19-06-2015 06:59:19)
Поделиться18418-06-2015 10:58:32
На каждой детальке есть квадратные отверстия. Ширина этого отверстия соответствует толщине материала. Закидываете вектора в кам и масштабируете все такте, что-бы ширина отверстий соответствовала толщине материала. Если не понятно, киньте в ЛС файлы в .dxf и укажите толщину материала, сделаю. Там работы - три клика мышаком.
Спасибо за ответ.
Первый раз сталкиваюсь, поэтому не знал, что квадратные отверстия это указатель толщины.
Безусловно сам все сделаю.
Поделиться18518-06-2015 14:39:52
по такой технологии делал грута )
Поделиться19404-07-2015 20:54:28
Шикарные модели!
Поделиться19615-07-2015 14:58:15
Конструктор атакующий замок.
Можно теперь весь конструктор в одном архиве? Пожалуйста
Поделиться19715-07-2015 20:45:11
Пожалуйста атакующий замок.
Поделиться19815-07-2015 20:46:35
Извините интернет заглючил.
Отредактировано арчи77 (15-07-2015 20:49:22)
Поделиться20022-07-2015 22:44:45
GRAF18ss
Тему немного попутал, здесь конструкторы, а твои наработки это резка по контуру! В эту тему пожалуйста Обмен файлами для контурной резки2
