Не знаю что это такое, может есть соответствующая тема. Если повтор темы прощу простит.
у меня аппарат с 8 точками, для каждой 2 точки установлена 1 такая штука.(т.е таких уменя 4) Иногда, когда работаю на 2 х точках, отключаю остальные 6.
Вопрос, 5-6 точки не отключаются при нажатий на стоп. При запуске работает нормально. Что делать?
Проблема с данным устройством
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться108-08-2013 14:22:01
Поделиться208-08-2013 14:45:57
информации мало по станку. что такое точки? это шпиндели что ли?
Поделиться308-08-2013 14:48:19
да шпиндели, сам я новичок, поэтому незнаю всех частей аппарата.
Поделиться408-08-2013 21:08:57
Станок с восьмью шпинделями, каждая пара питается с одного частотника...
Найдите документацию на частотники и сравните настройки рабочих и невыключающихся. (когдато придётся начинать разбираться самому )
Также просмотрите "одинаковость" подключения подводящих кабелей.
Для начала.
Поделиться509-08-2013 05:47:09
Для начала.
посматрел, все одинаково. На мануале (на англизком) не написано про него вообще. Он в начале когда тлько начинали работать, он выключался, видимо кто то понажал кнопок.
Поделиться609-08-2013 17:34:43
поменяй местами два соседних частотника, только кабеля не перепутай при переключении, и проверь работоспособность.
Поделиться811-08-2013 16:51:48
То что на фото, это внешний ПУ. Если после смены их проблема перешла на другой инвертор, то необходимо искать проблему в пульте управления который не отключает шпиндель. Сами инверторы исправны.
Поделиться911-08-2013 21:32:02
поменял то что было на лицевой стороне поменял
Сбиты настройки на пульте. Ищите мануал и сравнивайте параметры.
