Добрый день. Импортирую вектор в арткам начальная точка у меня в середине вектора как мне изменить точку, сделать ей снизу или с верху?
Арткам 2009 sp2
Спасибо.
Отредактировано ssd (23-08-2013 12:03:34)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Начальная точка в векторе.
Арткам 2009 sp2
Спасибо.
наиболее вероятно что вектор двойной. или сложенный. попробуй перейти в режим редактирования векторов и переместить начальную точку.
http://static.video.yandex.ru/lite/nik130467/tmcy7irplx.7625/
Добрый день друзья,а как быть если начальных точек много?
А это как? Можете подтвердить скрином?
В АртКАМе даже у самого поганого вектора, кривого, с петлями, двойного наложеного всегда одна начальная точка (подсвечена зеленым квадратиком). Если квадратик красный(это в случаях , когда вектор незамкнут) то начальная точка (зеленая) просто находится под красной (красный квадратик - это конец вектора).
Вектор не замкнут. Просто множество отдельных векторов, их нужно объединить.
у меня была та же проблема, нужно было перенести начальную точку обработки из паза на прямую, получилось. Спасибо appo.
Я что то туплю, не могу понять как это сделать, перенести точку на прямую, а то в пазу заканчивет резку и приходится потом ножиком каждую заготовку поправлять.
Выделяете вектор , включаете редактирование векторов - подводите курсор в то место где Вы хотели чтобы стоял начальный узел- щелчёк правой кнопкой мыши- "Вставить начальный узел".
Узел перескочит туда где надо ,а на старом месте останется простой средний узел.
Отредактировано Russel (06-05-2016 10:14:19)
Я такие моменты выставляю заранее при подготовке макета в Кореле. Просто в нужном месте разъединяешь/соединяешь вектора, и программа сама переносит начало вектора (которое АртКам потом считает началом резки) в эту точку.
Латинская раскладка клавиатуры, выделить требуемый вектор, подвести в арткаме в нужное место на векторе и буква "P". Так проще и быстрее)))
Отредактировано Olsa (06-05-2016 12:47:40)
Подведите мышь на место,где хотите сделать начальную точку,нажмите I -- появится новая точка,кликните её и нажмите P.Раскладка клавы -английская.
Почему то,когда ПКМ нажимаю на векторе,в меню не всегда активна начальная точка,новую точку вставить можно,а начальная не светится.
это означает , что вектор разомкнутый . Замкните вектор и будет Вам счастье
Не понял этого момента- вкладка замкнуть или объединить вектор?
Замкнуть разомкнутый, объединить несколько
Арткам 2009 sp2
Спасибо.Отредактировано ssd (23-08-2013 09:03:34)
Я создаю траекторию по профилю, потом захожу в " Создание переходов". Там можно не только создать переходы, а и вручную подвигать начало вектора.
Арткам 2009 sp2
не раз было уже. смотрите посты 11 и 12 этой ветки
Ступил. Сам не посмотрел исходник, откуда взята цитата. Просьба модератору удалить мое сообщение.
Отредактировано Olsa (08-07-2016 07:57:59)
EnemyPK - если экспортируешь из под корел драв - к кривой примени auto-reduce и будет счастье.
Andrew_SV_GAD объясни мне пожалуйста подробней как это сделать.
Присоединяюсь к коллеге, могли бы подробней объяснить?
