Как подкорректировать такой рельеф?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться209-10-2013 09:34:56
мне также интересно можно ли модель корректировать?
как вообще образуются такие дефекты в модели?
Поделиться309-10-2013 09:43:41
Как правильно подправить такой дефект на рельефе
Способов несколько 1 долго и муторно трудится в скульпторе 2 обвести вектором, обнулить внутри, создать сечение и добавить по наибольшей высоте и подправить в скульпторе.
Поделиться517-10-2013 22:03:47
А как такую модель красиво подкорректировать? Обрезать лишнее и т.д.?
Это после скана (Рифтек) такая вот ерунда получилась. Менял шаг, резолюцию, одинаково выдает...
Отредактировано cncworld (Сегодня 21:00:50)
загнать узор в 3d max и там колдовать.... косяки на основании убираются легко...
Поделиться617-10-2013 23:04:51
если только снизу убрать *юбку* то прямо в арткаме можете заглубить модель пока не исчезнет лишнее в параметре Z -(нужную величину) модель чуток утопится и при сохранении будет то что нужно
Поделиться718-10-2013 19:51:39
Подпись автора
Через тернии к звездам!
/Per aspera ad Astra/
Так, если кому дано будет, нашел в Vectric Aspire функцию обрезки по вектору и рельефу. Красота!
Обводите вектором что надо обрезать, заходите в Modeling, помечаете вектор и рельеф и жмете кнопку "Ножницы с рельефом". Обрезает все не нужное!!!
Поделиться818-10-2013 21:39:57
Добавлю: сохраняете "притопленую" модель, затем опять вставляете (через импорт) с увеличеным размером по Z (компенсируете по высоте то , что обрезали). Ну и для полной красоты - Рельеф --> Добавить уклон (градусов 10 - 12). Качество боковых поверхностей значительно улучшится.
Отредактировано DeKot (18-10-2013 22:12:05)
Поделиться919-10-2013 09:17:56
Ребят здравствуйте, только начинаю.
Как правильно подправить такой дефект на рельефе. Чем и как следует пользоваться для экономии сил и времени?
Открыть в 3D Max e, перевисти модель в эдит поли, там удалить ненужные участки и копировать с одинаковых полей на место где остался пробел.
А можно вот так подкорректировать УП??? | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 22-05-2010 |
вопрос по 3д доработке | Все по ArtCAM | 21-11-2017 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 27-01-2025 |
РАСКРОЙ ФАНЕРЫ И МДФ | Все по ArtCAM | 10-10-2021 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам 5 | Все по ArtCAM | 17-01-2016 |
