Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Гравировка на коже
Гравировка на коже
Сообщений 1 страница 30 из 30
Здравствуйте  подскажите   кто нибудь  использовал  фрезер  для  гравировки   кожи,   если  да то какой  инструмент  использовали
Скорее всего нужно использовать лазерную гравировку. И с проблемами в натяжке кожи!
Кожу можно теснить, либо как было сказано, гравировать с помощью лазера. Можно используя алмазные боры либо абразивные камни попробовать нанести рисунок на кожу, предварительно наклеив её с помощью двухстороннего скотча на стол, но я бы не назвал этот метод гравировкой.
вьірезать на дереве матрицу для оттиска. дальше в тиски. к внутренней стороньі кожи на пва взять бумагу
делал клише из магния,потом под пресс и 150градусов на 15 сек.Результат порадовал
150 градусов - это горелка? или как? кожа ведь деформируется от температуры... я имею ввиду места, где не должно быть гравировки - они не испортятся  от этого?
Отредактировано rusaloca (11-11-2014 11:31:23)
А любая кожа подходит для гравировки?
Для гравировки подходит практически все. Далее "игра" с параметрами.
Можно без температуры, намочить немного
https://pp.vk.me/c620225/v620225277/c151/dgVaTu1XdTE.jpg
https://pp.vk.me/c620225/v620225277/c15a/25Kjs4Ntb6s.jpg
а вообще у кожников спросить надо, у них много видов кожи разных
Лазерная гравировка тоже не больно-то порадовала. Надо было сделать несколько лейблов, выбрал для них специально коричневый кожзаменитель с белой изнанкой. Отнес к лазерщикам. А после лазерной гравировки рисунок оказался не белый, как я надеялся, а черный. Лазер просто сжег подкладку.
Так что тиснение, ИМХО, самый оптимальный вариант.
Делал лазерную гравировку на кожеhttp://cs622716.vk.me/v622716182/a210/a8itoDTkGPA.jpg
Так ведь не кожа а синтет. Гравировка лазером по коже это конечно испарение верхнего слоя. И если вам прожгли насквозь то значит не подобрали параметры. При том при термо обработке (гравировке на лазере) кожу может повести. Лучше тиснить.
А кто-нибудь пробовал резать кожу, раскройкой заниматься, прожигать отверстия для сшивания изделий из кожи, на каких мощностях доступна такая опция?
Разная кожа по разному себя ведет, тут только пробные резы, но края мажутся сильно.
Прочитав название темы, сразу подумал, что речь идёт об этом:
http://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/3/e/7/131001111537.jpg
Карвинг по коже, или техника "Шеридан"
В интернете есть много мастер-классов и видео-уроков по подобным техникам работы с кожей. Работают только с кожей растительного дубления.
Гипотетически данные технологии реально перевести на "рельсы" с ЧПУ - и если получится, то будет действительно стоящая тема, поскольку всяким лазерам и клише по эстетическому эффекту далеко до карвинга.
http://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/e/b/4/130410100912.jpg
Отредактировано rubicon.17 (21-04-2015 11:44:07)
а из какого дерева рекомендуете делать штамп чтобы рисунок был максимально чётким и можно ли использовать вакуумный пресс для тиснения?
Как вариант - дуб, ясень, бук или другое дерево твёрдой породы. Ещё можно использовать акрил, в отличии от дерева, он плотнее и при правильном использовании его хватит на дольше.
В идеале конечно использовать металл для клише, такими можно делать горячее тиснение и "ходят" такие клише долго.
пробовал лазером - результат не очень, неплохо смотрятся только орнаменты которые должны быть темными (с черным заполнением)
НА коже посттоянно гравирую, но лазером. Кожа бывает разная, и на разных кожах не достичь одинакового эффекта.
Лазер в этом плане выигравет
Пробовал гравировать на  мокрой коже, субъективно кажется качество лучше!
Штамп (клише) лучше делать из латуни. Вот есть фото в телефон примера, как то делал. Процесс досточно интересный
http://se.uploads.ru/t/SPirD.jpg
http://s2.uploads.ru/t/pzoLb.jpg
Моя технология обработки кожи.
1. На поверхность наклеивается малярный (скрывающий) скотч.
2. Гравируем на достойчной (подобранной) мощности в зависимсти от вида кожи и мощности лазера
3. Воздухом под давлением продуваю гравировку, тем самым убирая нагар
4. Наношу из баллончика тонкий слой прозрачной защиты
5. После высыхания снимаю скотч
Подскажите а что за прозрачный слой защиты?
Вот тоже стало интересно про слой защиты. Мы вообще просто кладем кожу и гравируем лазером, используя мощность не выше 20 ( лазер 80 ватт)  меня результат устраивает. Единственное, на темных кожах этого не всегда видно. Если поставить сильнее, кожа сгорает.
Пробовал я толстенную кожу 4мм фрезеровать и гравировать.
Ну так вот Гравировка у меня получилась более или менее (жаль фото не осталось) После 7-8 прохода по одному и тому же месту.
Гравировал фрезой с углом 60гр с пяткой 0,5мм заглублялся по 0,2 на глубину 1мм.
Итог 2 часа мучений почти 40 проходов один воздух гонял. Но результат почти как на фото
рисунок был что то наподобие вот такого вот размером 8х10см
http://sa.uploads.ru/t/gTUWm.jpg
фотка не моя так для примера взял
Вот тут вот есть статейка по кожаным делам. Может кому интересно будет Работа по коже и замше
А так тема конечно же очень интересная имея термо пресс можно вообще красоту делать из обычных вещей
http://sf.uploads.ru/t/13tUl.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Wzvcd.jpg
Ну то что ЖКХ у нас Пидское, я и до этого знал, а гравировать удобнее лазером.
У нас продается в обычном магазине типа "все для дома" (аналог Леруа и прочим) в отделе краски.
Завтра-послезавтра скину фотографию этикетки.
Тренировался гравировать кожу. На видео вторая попытка после подбора режима. На резке горит , это не заметил, что лопнула трубка подачи воздуха. Кожа ничем не обработаная
Без причины вылетает Corel Draw X5 - CorelDRAW
-1
