Тема с текстурами
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться205-11-2013 20:34:46
Я бы овел векторами, обрезал бы по контуру (синий вектор - см. ниже рис.), выбрал по средней линии (красные вектора ). Торцы загрубил бы на наждаке или рашпилем. Затем все отбрашировал бы жесткой металлической щеткой (вручную или механически).
Затем все оттонировать патиной и матовый лак на финиш. Будет смотреться под старину. Заготовку желательно с мягких пород дерева -
сосна, ольха и т.п.
Поделиться306-11-2013 00:49:03
Дмитрич, если не для серийного производства, такую доску проще сделать не используя станок, достаточно лобзика и болгарки.
Для начала одну надо,на пробу.А понравиться заказчику и все 20.СПАСИБО ВСЕМ ,буду моделить, на станке резать а потом и болгаркой подправлю.
Поделиться406-11-2013 23:52:20
Воспользуйтесь методом наложения текстуры. Старая древесина всегда получается нормально.
Скачать любую текстуру можно на сайте: http://www.cgtextures.com/index.php
Отредактировано teplov (Сегодня 01:02:30)
зарегистрировался на указанном сайте скачиваются, только качественные фото текстур(возможно чтото делаю ни так)
так как тема с текстурами очень интересная, есть возможность раскрыть ее по шире?
(возможно создать отдельной темой)спасиб!
Поделиться507-11-2013 10:37:02
"тема с текстурами" -по просьбам форумчан
Поделиться603-03-2014 05:55:39
Поэтому я поступаю так: в фотошопе выделяю булавой светлые части, которые не хочу потерять и инвертирую все остальное.
Можно поподробнее по пунктам. Не очень дружу с фотошопом.
Поделиться803-03-2014 13:24:51
Где это булава, никак не найду.
Поделиться903-03-2014 15:26:37
"волшебная палочка" - вызывается клавищей "W"
Поделиться1003-03-2014 15:54:06
Если по пунктам то я делаю так:
1 Открываю изображение
2 Задаю размер
3 Делаю изображение черно-белым через вкладку "коррекция"
4 Выделяю "булавой" светлые части и инвертирую
5 Инвертирую все изображение
Правильно ли я делаю?
Поделиться1119-03-2014 21:22:56
Главное не задать путаницу текстур и форм на изделие. многие не могут остановится вовремя)
Поделиться1220-03-2014 23:25:12
Вообще интересная тема с текстурами, не так давно в процессе изучения камыча наткнулся на эту чудо-кнопочку
На мой неискушенный взгляд очень неплохо получается моделить всякие барельефы с помощью нее. Особенно удачно она работает на картинках с пейзажами/животными.
Принцип прост: Подготавливаем картинку в графическом редакторе, я пользуюсь паинт.нет, конечно фотошоп удобнее и больше возможностей дает... но мне лениво его ставить пока =)
Что я делаю там - если кратко, пытаюсь ее привести к виду более менее похожему на карту высот. Делаю все пока на интуитивном уровне, так что инструкций не дам... тут есть спецы получше меня, да и уже было расписано об этом не раз вроде как. Открываю в каме получившуюся картинку. При необходимости проводим сглаживание рельефа.
Далее идем в скульптор. На те части, которые должны выступать накидываем объема инструментом "Наложение", затем сглаживаем, правим форму на нужную.
Теперь идем в 2Д отрисовываем контуры объектов, накладываем на них текстурки. Просто вбив в гугле (в поиске по картинкам) "текстура кора" или "текстура листва, "скала" ну или что вам еще нужно скачиваем, пробуем накладывать, смотрим результат, я из нескольких методом научного тыка подбираю ту, что мне больше всего нравится. Если не нашли ничего подходящего, всегда можно наложить текстуру из исходного файла, это должно сработать. Ну и при наложении текстуры стоит обращать внимание на высоту накладываемого рельефа, делать ее имхо лучше минимальной, то есть той, при которой текстура уже хорошо видна, а всякие иглы и артефакты еще не повылазили, ну или их минимум.
Удачных эксперементов.
Опять же удобно всякие модели законченных предметов сохранять отдельно, тогда в итоге у вас будет неплохой такой конструктор =)
Отредактировано Rendo_M (20-03-2014 23:27:05)
Поделиться1301-04-2014 08:09:21
уважаемый teplov, можете видеоурок сделать насчет фотошопа, или хотя бы изложите по пунктам, действия что происходит на посте 9
Поделиться1404-04-2014 12:40:57
Нажимаю на W нет никакой булавы((( что за кнопка?
Поделиться1504-04-2014 13:23:16
а до этого картинку вставил?
Поделиться1620-05-2014 11:15:34
teplov
Вот такая волшебная кнопочка.
Спасибо. Хороший совет
Черновик: тема FAQ для начинающих | Курилка | 18-10-2020 |
Текстура под дерево для ARTcAM | Все по ArtCAM | 11-11-2020 |
Тема для вопросов "как это сделано?" | Курилка | 19-01-2021 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 6 | Все по ArtCAM | 19-09-2016 |
Обучение работе в АРТ КАМыче | Все по ArtCAM | 01-05-2016 |
