Лазерная Мой проект
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться517-12-2013 19:58:17
Где ремни такие длинные брали?
Поделиться719-12-2013 09:21:54
в итоге во сколько по материалам но обошелся?
Поделиться819-12-2013 11:22:37
По чем трубку брали? Сделайте, пожалуйста более подробные фото узлов, где лазерный луч проходит. Сам хочу попробовать добавить на свой фрейзерныйстанок лазер. И еще вопросик, 80 Вт какую максимальную толщену фанеры сможет прорезать и на какой скорости на практике?
Поделиться919-12-2013 13:50:58
80вт 8мм нормально режет, я 12 пробовал, горит за милую душу, и скорость черепашья, для толстой фанеры всетаки лучше фрезу
Поделиться1121-12-2013 19:29:11
Лазерная испытаний
Поделиться1230-12-2013 22:40:47
поворотное устройство на лазерный станок
Laser Rotary
Отредактировано fanefane (31-12-2013 12:09:47)
Поделиться1330-12-2013 22:45:48
Сайт русскоязычный!
http://translate.google.ru/\
надоело ваши кракозябры расшифровывать
Поделиться1422-03-2014 19:51:03
Стоит ли брать такой мощности лазер? 80 Вт это наверняка много? Если лазер прожигает от ДВД при длительном удержании на одном месте, то от 80 Вт какие могут быть глубины прожига?
Поделиться1523-03-2014 12:24:47
В этой теме обсуждаются лазерные резаки, а не станки, заточенные под гравировку. И чем мощнее трубка, тем быстрее порежется материал, тем шире возможности станка и возможности больше заработать. А лазер должен не прожигать-он должен резать материал по возможности не оплавляя и не обугливая. 80 Вт--это не так много. ---Ну для ДВД, конечно чуть-чуть большевато ---
Поделиться1616-04-2014 06:58:46
А адрес в Китае не скажете где заказывали ?
Поделиться1716-01-2015 03:37:24
80 это не много ))) Это даже мало, часто возникаю вопросы по борьбе с нагаром на кромках.
Поделиться1819-01-2015 00:23:35
Какой компрессор для обдува стоит?
3000 евро на всё? Каркас станка сами делали или заказывали?
Поделиться1909-02-2017 16:29:38
+ idéias...
Поделиться2020-10-2017 18:11:22
Привет всем. Прошу помоч уменя лазер с awc608c на ноль идет зеркально. Все что не сделаю все зеркально подскажите пожайлуста как исправить. Заранее спасибо
Поделиться2103-01-2018 18:36:00
Интересная работа. Не раз уже встречал такие проекты, сам тоже думаю сделать, но видимо не так сильно хочу (раз еще не сделал)
Удачной работы станка. Респект
Поделиться2204-01-2018 13:36:14
Вывести температуру чиллера на панель — гениально. Я бы еще под. контроллером приварил полочку для "фокуса"
Проект лазерного станка на алюминиевом профиле. | Станки с ЧПУ | 06-02-2018 |
Китайский лазерный гравер | Лазерные станки | 09-08-2017 |
Помогите выбрать Лазерный станок | Лазерные станки | 24-05-2022 |
Обмен файлами для лазерной резки 3 | Обмен без обмана! (уровень 1) | 28-02-2016 |
Нарды | Обмен без обмана! (уровень 1) | 22-02-2021 |
