Yura.l написал(а):В принципе да, новичок. Хочу научится делать фасады из МДФ. Скачал у Вас на форуме макросы для сорел, сделал фасад, сохранил, открыл в арткаме и завис. Что-то сделал пытался перекинуть на ЧПУ -не получилось. Нашёл в арткаме постпроцессор сохранил G-коде(мм), но он сохраняет каждую операцию отдельно, а не весь фасад. Надо начать с изучения арткама ,но хозяин не даёт время. Хочет увидеть сразу результат. Где в интернете можно почитать про арткам?
Как-то вы мысли кратко излагаете, а если учесть пунктуацию, то вообще понять тяжело.
Вам уже написали, что требуется больше информации. А если учитывать то, что имеем, получаем следующее:
в кореле вы создали вектора - прообразы вашего фасада. Вопрос импорта-вставки их в арткам, как я понял, не стоит (способов несколько, плюс, еще бы вашу версию программы знать). Т.е. в арткаме у вас вектора. Далее вам необходимо написать УП обработки. В зависимости от требуемого результата выбираем траекторию обработки (2D) (по средней, по вектору и т.д.). Если рисунок одинаковый (под одну фрезу), то выделяем вектора, указываем траекторию, определяем фрезу и материал и рассчитываем одну или несколько УП, впоследствии УП под одну фрезу при необходиости можно объединить. Если под разные фрезы, то проделываем аналогичные алгоритмы под каждую фрезу (т.е. под отдельную фрезу пишем отдельную УП). Далее сохраняем УП в G-коде под ваш профиль\тип станка.
В принципе все. Далее открываем программу, управляющую станком посредством G-кода (например Mach3), загружаем ранее созданные УП (порядок определяете сами) под соответствующие фрезы и запускаем станок.
Как-то так.
Если не то, то просьба конкретизировать.
А вообще в инете и на форуме куча полезной информации.
