Всем привет!
Какой формат нужно выбрать для выходного файла для станка Камея D1?
Формат выходного файла
Сообщений 1 страница 100 из 106
Поделиться111-05-2011 10:51:25
Поделиться211-05-2011 11:10:46
для этих станков 2 формата: старый под ДОС - kam. и новый под винду - 7kam. Но если Вы выбираете в постпроцессоре какой-либо КАМ-системы, то уточняйте...
Поделиться311-05-2011 14:09:23
но там нет ни того ни другого формата ;(
Поделиться411-05-2011 18:59:38
опишите, проблему, что Вы хотите конкретно сделать? и Ваш станок под ДОС работает или под Виндовс?
Поделиться511-05-2011 20:46:19
вот для камеии ростпроцесоры
[/hide]
Отредактировано alecs-mel (11-05-2011 20:47:28)
Поделиться612-05-2011 08:05:52
Я создаю УП в арткаме и когда сохраняю нет формата 7кам и вообще ниче похожего. Станок работает под винду.
Поделиться712-05-2011 08:40:16
В сообщении номер 5 есть постпроцессор -перенесите его в папку постпроцессоров в Арткаме и выберите его в качестве выходного файла.Если постпроц нормальный-всё получится.
Поделиться812-05-2011 19:37:18
только постпроцессор для "Камеи" не выдаст сразу файл на станок, надо открыть управляющую станка и произвести импорт файла
Поделиться916-05-2011 12:48:06
Какой формат нужно выбрать для выходного файла для станка Multicat 3000?
Поделиться1128-08-2011 14:18:31
Как научно подобрать постпроцессор. Расширение *.nc. Прога для подготовки Master Mill 5.0. Где он сидит пост процессор, откуда выковырить?
Или только тыком, но этих *nc в Арткаме до фига.
А станок не изведанный и мощный. Вакуумный стол жалко и прочее. И начальный ноль по Z не задается он где то прописан но по факту где это хрен его знает и от чего считать не известно.
Поделиться1204-08-2012 15:30:50
alecs-mel
Добрый день, у меня тоже проблема с камеей.
Если Вас не затруднит, обновите ссылку на постпроцессор из 5 сообщения, или скиньте на мыло.
Поделиться1304-08-2012 17:16:33
alecs-mel
У Вас станок работает под DOS (UF-4) или под Windows (WinKam)?
У них разные возможности, соответственно - и постпроцессоры можно настроить по разному...
Поделиться1405-08-2012 08:32:14
Станок под Windows надо перегнать файлы с ArtCama
Поделиться1505-08-2012 21:37:28
В настоящий момент я тоже работаю на станке "Камея" г. Ижевск. На ПК я установил ArtCAM 2008. В папку postp скопировал постпроцессор данного станка для ArtCAM (KAMEYA.CON) который нам прислал производитель (именно под ArtCAM) При сохранении файла я выбираю данный постпроцессор (расширение *.txk) В управляющей программе (SEMIL), которая установлена на станке, я выбираю файл-импорт-нужный файл. Станок обрабатывает файлы 1:1 На станке установлена Windows XP
Поделиться1606-08-2012 00:02:36
У меня работает под DOS, но могу скинуть постпроцессор в котором прописаны основные наборы команд (в том числе и под SML). Вам придется его подкорректировать под Ваши предпочтения, в основном это связано с изменением скоростей подачи и сменой инструмента. Это не сложно, делается в блокноте. Но об этом отдельно, если понадобится...
А, далее - как описал мой тезка и почти сосед - Борис:
"В папку postp скопировал постпроцессор данного станка для ArtCAM (KAMEYA.CON)... При сохранении файла я выбираю данный постпроцессор (расширение *.txk) В управляющей программе (SEMIL), которая установлена на станке, я выбираю файл-импорт-нужный файл. Станок обрабатывает файлы 1:1."
Поделиться1728-11-2013 11:29:59
Обновите пожалуйста сылочку на постпроцессор для камеи ( интересует под *.7kam ) или киньте на мыло
Отредактировано buravchik (28-11-2013 11:33:01)
Поделиться1815-02-2014 10:55:11
Помогите пожалуйста как на каком windows-е работает станок Камея?ели есть какая ни будь инструкция по установке ПО! Раньше на станке была windows 98 Boot3-5, теперь он ничего не грузит!( Если есть у кого возможность ,помогите пожалуйста. уже 4-й день ни могу сдвинуться с места(((если объясните пошагово будет хорошо)))
Отредактировано Темка (15-02-2014 10:58:45)
Поделиться1915-02-2014 11:15:27
Если у Вас станок работает на UF-4 (или 3), то ни на каком... UF работает на DOS-е, если SML, он-же (WinKam), то на любом Windows.
Уточните какая у Вас управляющая программа?
Поделиться2015-02-2014 11:21:46
Темка написал(а):Помогите пожалуйста как на каком windows-е работает станок Камея?ели есть какая ни будь инструкция по установке ПО! Раньше на станке была windows 98 Boot3-5, теперь он ничего не грузит!( Если есть у кого возможность ,помогите пожалуйста. уже 4-й день ни могу сдвинуться с места(((если объясните пошагово будет хорошо)))Если у Вас станок работает на UF-4 (или 3), то ни на каком... UF работает на DOS-е, если SML, он-же (WinKam), то на любом Windows.Уточните какая у Вас управляющая программа?
Подпись автораК сожалению, мои знания, по сравнению с моими НЕ знаниями, - стремятся к абсолютному нулю.....(((
знать бы самому((знаю только что windows 98 boot3-5 и все((((
Поделиться2116-02-2014 11:13:35
Понятно.
Попытаюсь объяснить:
Раз Вы упорно упоминаете Boot3-5, то это значит, что у вас установлена программа UF-3 версия 5.
Она работает из под DOS, boot3-5 это файл загрузчик для выбора вариантов действий: загрузить UF3, копировать пакет программ с винта на дискету и наоборот, подготовки дискет для хранения программ, подготовки компа к выключению.
Ваше упоминание о Windows98 говорит о том, что при загрузке станка Вы видели на экране скрин windows98 .
Это вовсе не говорит о его наличии в качестве системы... , этот скрин всунут в DOS7, т.к. Win98 базировался на этом DOS-е.
Хотя не исключено, что Win98 мог быть и установлен на компе, для использования его вне работы станка.
Ну, это теория. Теперь по практике:
1) Если Вы не снесли с винта все ПО, то можно попытаться его реанимировать.
Загрузитесь с внешнего носителя, найдите на диске С папку Semil, а в ней запустите Ваш boot3. После запуска меню выбрать копирование UF с винта на дискету.
После этого перегрузить комп с дискеты и выбрать копирование UF с дискеты на винт. Таким образом Вы переустановите Вашу UF.
Опять перезагрузка, но уже с винта. Далее работа в штатном режиме
2) Если все снесено, то, надеюсь, у Вас есть резервная копия Вашей UF.
Скинте её на дискету и загрузите комп станка с этой дискеты. Далее аналогично п.1 - с дискеты на винт.
Все возможные варианты описывать долго. Не ясно, что у Вас произошло и в каком состоянии находится система сейчас. Опишите подробно, тогда проще будет разложить порядок действий, не тратя лишнего времени.
Поделиться2217-02-2014 22:26:33
Подскажите, где найти программу (например Данила-Мастер) для экспорта различных файлов в специализированный .kam формат для станка Камея. Сам станок использует UF-3 под DOS. Буду премного благодарен за любую помощь.
Поделиться2318-02-2014 01:19:15
Данилу-мастера могу выслать, но, сразу оговорюсь, по моему разумению - вещь совершенно бессмысленная....
Поделиться2418-02-2014 09:49:34
Постпроцессор под ArtCAM для станка КАМЕЯ (у меня маркировка станка по паспорту КФПУ-63.90) Далее смотри пост 15 в этом же разделе.
Поделиться2518-02-2014 10:06:58
Спасибо за постпроцессор, вечером обязательно разберусь с ним.
Поделиться2619-02-2014 11:28:00
Постпроцессор выдает файл с расширением, я так полагаю, для УП SEMIL. А УП UF-4 не может его импортировать... Либо я что-то не так делаю, либо нужен все-таки "Данила-Мастер" для конвертации в .kam
Поделиться2719-02-2014 11:37:23
Выслал данилу (и не только) по почте. Там и краткое описание.
Да, обратите внимание на постпроцессор! В нем измените количество знаков после запятой до 1.
Иначе возможны коллизии...
По почте не получилось, - возвращает письмо с ошибкой.
Выслал в личку.
Отредактировано bort747 (19-02-2014 12:05:43)
Поделиться2820-02-2014 11:15:39
Спасибо за помощь, все сделал как написано! Удалось скормить станку необходимую модель. Теперь можно с ним работать.
Почта не отправлялась скорее всего потому, что gmal запрещает посылать exe файлы.
Поделиться2901-03-2014 14:02:19
Всем привет!
Какой формат нужно выбрать для выходного файла для контроллера rznc-d5416?
Поделиться3024-03-2014 00:43:14
Всем привет!
а при%FздC здесь контроллер???
Поделиться3124-03-2014 01:08:35
Всем привет!
Я сохраняю G-CODE (mm) (tap) или CREATION-0509 (NC) если я правильно понял ваш вопрос. А второй постпроцессор в Artcame нет я его скачал с другого форума.
Поделиться3227-03-2014 03:02:47
Доброго времени суток! У меня вопрос в следующем: есть арткам 2008, тайп3 и станок вудпекер камаро 1530. Если создавать УП в тайпе, то у него выходной файл в формате *.U00 в каме его нет при сохранении какой мне выбрать что бы можно было отправить на станок. (ПП, если я правильно понимаю, в тайпе стоит iso)
Спасибо за помощь!
Поделиться3306-04-2014 13:00:47
Что-то раздел не открывается просят каких-то сообщений
Поделиться3407-04-2014 12:31:20
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста кто знает -какой пост использовать в артКам для Mecanumeric 1525? А то я затупил по мелочи.Помогите, кто знает, заранее спасибо
Поделиться3507-04-2014 14:16:15
Какая программа управления идет со станком? Нужно больше информации.
Поделиться3624-04-2014 08:31:47
Станок управляется с пульта. Станку 100 лет в обед. Комп вообще видит станок , как принтер, передача УП осуществляется путём отправки на печать текстового файла с очень загадочной кодировкой.Вот пример.Я такого ещё не видел, пытаюсь разобраться с кодировкой , кто знает - подскажите. Или , может, у кого есть пост CN4000( говорят -подойдёт, но ни у кого нет)
Z
I15000
V600
G0,300
H5000
B20000
Q1
T1
M
U 0,42375,0
D 0,0,-400
D 0,-42375
D 42375,0
D 0,42375
D -42375,0
U 0,0,2400
U 22280,-6796,0
D 0,0,-2400
P -1351,-59
P -1341,-176
P -1320,-293
P -1290,-406
P -1249,-518
P -1200,-624
P -1140,-727
P -1073,-823
P -997,-914
P -914,-997
P -823,-1073
P -727,-1140
P -625,-1200
P -517,-1249
P -407,-1290
P -292,-1320
P -177,-1341
P -59,-1351
P 59,-1351
P 176,-1341
P 293,-1320
P 407,-1290
P 517,-1249
P 625,-1200
P 726,-1141
P 824,-1073
P 913,-997
P 997,-913
P 1073,-824
P 1141,-726
P 1199,-625
P 1250,-517
P 1290,-407
P 1320,-293
P 1341,-176
P 1351,-59
P 1430,67
P 1418,197
P 1394,328
P 1358,455
P 1309,579
P 1251,696
P 1182,810
P 1101,914
P 1012,1013
P 915,1101
P 809,1182
P 697,1250
P 578,1310
P 455,1358
P 328,1394
P 198,1418
P 66,1430
P -66,1430
P -198,1418
P -328,1394
P -455,1358
P -578,1309
P -697,1251
P -809,1181
P -915,1102
P -1012,1012
P -1102,915
P -1181,809
P -1251,697
P -1309,578
P -1358,455
P -1394,328
P -1418,198
F -1430,66
U 0,0,400
U -22280,-35579,0
S
N
K
Поделиться3726-04-2014 14:08:52
А как на счёт формата *.tap, это не есть стандарт G-кода или я не разобрался?
Поделиться3826-04-2014 16:20:16
ПРОБОВАЛ, НЕ ВИДИТ. ФОРМАТ ЕМУ ВООБЩЕ ПО БАРАБАНУ, ОН ВИДИТ ТЕКСТ ФАЙЛА. А РАСШИРЕНИЕ ЕМУ ДО ОДНОГО МЕСТА.
Поделиться3922-05-2014 21:46:21
Поделитесь пожалуйста постпроцессором под арткам для камеи UF-4...
Поделиться4003-07-2014 20:23:28
нужен постпроцессор для арткам 2008 джевелсмит для фрезерного станка камея не знаю модификацию, но работает под дос и файлы нужны уф4
Отредактировано fyshk1 (03-07-2014 20:23:41)
Поделиться4105-12-2014 22:24:47
проблемы как у всех - нужен постпроцессор для арткама под UF-3 версия 5
Поделиться4222-12-2014 20:49:05
Нужен постпроцессор для арткам под UF-4, если можно .
Поделиться4329-12-2014 18:38:24
bort747
Здравствуйте bort747. Не могли бы вы и мне помоч с такой же проблемой как у jask . Нужен постпроцессор для камеи и конвертор в .kam , уп станка uf 4 .Спасибо.
Поделиться4429-12-2014 22:25:20
Отправил в личку.
Поделиться4530-12-2014 17:48:57
покупаеми камею нужны постпроцессоры АртКам для UF и SML ysizaru@inbox.ru
Отредактировано ysizaru1990 (30-12-2014 17:52:23)
Поделиться4631-12-2014 01:59:56
Отредактировано ysizaru1990 (Вчера 17:52:23)
Ну, так у них и возьмите...
Поделиться4730-01-2015 15:37:11
Добрый день! Для работы очень нужна программа "Данила Мастер". Прошу выслать на почту: platon-89@inbox.ru
Заранее благодарен!
Поделиться4814-05-2015 20:14:51
Добрый день! Работаю с данилой проблем много переводит DXF только из корела из компаса через раз в кореле эквидистанты не строятся строю в компасе потом файл пересохраняю в кореле потом в данилу потом руками привожу УП в божеский вид
Подскажите где взять арткам и постпроцессор и не понял насчёт импорта
заранеее благодарен
Поделиться4920-05-2015 19:21:16
alecs-mel
Добрый день! Нужен постпроцессор для арткам под UF-4.
Поделиться5021-05-2015 16:22:57
Доброго времени суток, я только не давно начал работать на фрезерном станке, был старый компьютер и всё было хорошо, пока он не сломался и мне не пришлось покупать новый. Установил я все программы(artcam pro, remote), подключил станок, всё работает нормально, но в ArtCAMe пропал формат сохранения, График 3км, знающие люди помогите пожалуйста.
Поделиться5128-05-2015 17:23:44
Сохраняю в формате fan,чем отличается от например cnc?
Поделиться5217-06-2015 21:18:34
Здравствуйте. Купили в Пензе ЧПУ. С ним идет программа Shitcam расширение .tap. Попробовал в Арткаме делать УП, путем проб и ошибок понял, что надо сохранять как для Hurco Toolchanger. ЧПУ начинает работать интересно. Пару изделий прогоняет отлично, затем при запуске нового уп шпиндель вкючаетя, а когда доходит до детали - отключается, и фреза втыкается в деталь. Может кто пользуется ФС-3Ш, подскажите как сохраняете? Делаю уп в шиткаме - все прекрасно работает.
Поделиться5323-07-2016 15:10:54
Здравствуйте. Я конечно дико извиняюсь за повтор, но не могли бы вы, дорогие форумчане, поспособствовать мне в поисках постпроцессора для арткама, под станок Семил с программным управлением "Камея-63.90" из под доса.
Поделиться5430-07-2016 15:59:02
В какой программе можно сохранить фаил в NC?
Поделиться5530-07-2016 17:17:27
Ну как минимум в "Арткам"
Поделиться5608-11-2016 21:08:10
Доброго времени суток! Очень нуждаюсь в постпроцессоре для арткама, под станок Камея кфпу-63.90, отправьте на почту hma9sdv@gmail.com!!! Заранее благодарен!!!
Поделиться5711-11-2016 17:48:38
новый под винду - 7kam сбросить Вам?
Поделиться5805-12-2016 00:01:24
Добрый день, на работе стоит станок Камея уп UF4 из под Dos. Каким чудом он может понять ArtCAM? И можно ли поставить на него другую более современную УП?
Поделиться5905-12-2016 08:07:17
Извините, но мне кажется это набор слов
УП - это управляющая программа?
Более современную чем Арткам это как? При условии что арткам не УП
Поделиться6005-12-2016 09:01:44
Станок древний, работает из под ДОС, управляющая программа UF4. Для ArtCAMa, нужен постпроцессор, тот что в данной теме выдаёт файл с расширением .txk а станок понимает .kam. Хотелось бы знать, можно ли на станок поставить управляющую программу работающую из под винды. Я в курсе что Арткам не уп
Поделиться6105-12-2016 19:23:04
У Вас есть постпроцессор, который "выдаёт" из под ARTCAM файл с расширением .txk ?
Отредактировано bort747 (05-12-2016 19:24:36)
Поделиться6205-12-2016 19:46:44
Отредактировано bort747 (Сегодня 16:24:36)
Да, есть. скачал из данной темы. А чем .txk превратить в .kam?
Отредактировано anti4 (05-12-2016 20:00:16)
Поделиться6305-12-2016 20:18:59
Отредактировано anti4 (Сегодня 20:00:16)
Программой - транслятором TxT2Kam...
Отредактировано bort747 (05-12-2016 20:28:55)
Поделиться6405-12-2016 23:02:16
TxT2Kam
Отредактировано bort747 (Сегодня 17:28:55)
Ссылка не открывается , есть ли возможность сделать другую? Можно ли поставить на станок современную УП и стоит ли этим заморачиваться?
Поделиться6506-12-2016 09:23:35
Возможно, если у вас со стойки с пк выходит сигналы по лпт кабелю, плюс найти какуюто документацию по выводам разьёма, либо по проводам разбираться. Использовать для начала масн3.
Поделиться6606-12-2016 10:50:30
TxT2Kam
Перепроверил, - открывается...
На всякий случай - Конвертор
Если не выйдет, высылайте мыло... Скину туда...
Не выйдет... (Точнее, - проще заменить всю стойку..., вместе с шаговиками )
Провод хоть и LPT, но драйвера собственной разработки и сборки под шаговики с тремя обмотками...
Как-то так...
Поделиться6707-12-2016 01:03:59
Спасибо, на этот раз ссылка открылась. У меня появился вопрос по KAMEYA.CON. Мне пришлось его подправить , чтобы программы для уп были нормальными, так и было задумано?
Поделиться6807-12-2016 01:44:49
Не понял суть вопроса...
Ну.., подправили..., - и что?
Я часто вношу изменения в постпроцессор (точнее использую разные постпроцессоры с разными настройками, в зависимости от выполняемой задачи)...
Что значит, "чтобы программы для уп были нормальными"? А, до этого УП были не нормальными?
В чем выражалась их ненормальность?
Поделиться6908-12-2016 00:31:12
Не нормальность программ в том что они не работали.
Я воспринял постпроцессор KAMEYA.CON как на 100% подходящим под станок, а когда понял что это своего рода шаблон(который надо подправить),
все заработало и вопрос отпал.
Поделиться7029-01-2017 21:52:56
поделитесь постпроцессором для станка камея под вин
Поделиться7105-05-2017 08:17:39
Ребят, всем привет. Подскажите формат выходного файла для станка DirTec 1325A, на пульте надпись RichAuto, в характеристиках написана система управления: DSP пульт RZNC A11. ЧПУшника нет, сам найти нигде не могу чего-то.
Буду признателен если кто-нибудь чем-нибудь поможет.
Поделиться7207-05-2017 07:59:54
всем привет, подскажите чем отличаются форматы друг от друга G-code(mm).tap от Mach3_4 (mm).tap ?
Поделиться7307-06-2017 12:35:19
один не поддерживает круговую интерполяцию другой поддерживает
Поделиться7407-12-2017 00:55:41
Народ, помогите!!! У меня станок китайский 3-х осевой "senfeng". В памяти были файлы с расширением *.mmg Прогрмму пишу в АртКам-2008. Но там этих ммг несколько. Попробовал несколько, станок по Z режет двойную глубину, по X и Y нормально
Поделиться7507-12-2017 06:21:11
А в ручном режиме по Z перемещения с заданными совпадают?
Поделиться7607-12-2017 06:37:58
По-моему тоже двойной размер...
Поделиться7707-12-2017 06:40:44
Тогда настройте импульс/мм оси Z
Поделиться7807-12-2017 06:45:13
Упс... А как это? Подскажите, пожалуйста...
Поделиться8007-12-2017 06:59:14
Зависит от системы управления. Для NCSTUDIO
Ой. Я запускаю УП с флешки. С пульта. Возможно эти настройки должны быть в машине?
Поделиться8107-12-2017 07:04:26
С пульта.
Как пульт называется?
Поделиться8207-12-2017 07:11:14
Приду в цех, отпишусь.
Поделиться8307-12-2017 09:47:07
Motion controller MPC6610
Поделиться8507-12-2017 11:49:29
Я просмотрел. У меня все установлено так же. Я конечно, не очень силен в английском. Да, спасибо за ссылку
Поделиться8807-12-2017 12:35:25
Может обновить ПО как-то можно? Не может слететь прошивка, или как там у них?
Поделиться8907-12-2017 14:08:59
Подберите параметр по оси Z.
Отправляете ось на 100мм, измеряете результат.
Показание в окне умножаете на реальный результат и делите 100
"импульсы х пройдено \ задано = импульсы"
Результат сохраняете в пульте, при необходимости повторить.
Поделиться9010-01-2018 21:23:06
vasa29
И снова здравствуйте. По многочисленным причинам не мог здесь появиться. Я не совсем опытный чпушник. Не могли бы вы поподробнее и для чайника....
Поделиться9110-01-2018 21:37:55
Да куда уж подробнее?
Этот параметр отвечает за количество импульсов (шагов, микрошагов) в одном миллиметре перемещения оси.
Либо рассчитайте его, либо подберите методом тыка. Например поставьте 160.
Поделиться9210-01-2018 21:47:06
Спасибочки. Завтра попробую. Будем методом тыка.
Поделиться9311-01-2018 11:38:29
vasa29
Еще раз огромное спасибо! Все получилось. Метод тыка помог.
Поделиться9426-10-2018 11:51:36
vasa29
Здравствуйте. Понимаю, что немного не в тему, но может подскажете как кабель к обсуждаемому пульту правильно называется? Или может знаете, где его прикупить можно?
Поделиться9526-10-2018 19:21:27
Контроллер Leetro MPC 6610
Комплектация поставки:
1 Плата PCI
2 Интерфейсная плата
3 Соединительный кабель
Поделиться9604-09-2020 09:25:34
Почему у меня не открывает
Поделиться9704-09-2020 09:26:42
Тоже не могу понять
Поделиться9804-09-2020 09:28:26
Нашёл пост под арткам?
Поделиться9904-09-2020 09:32:03
Не видит
Поделиться10027-03-2023 14:59:03
Доброго времени суток всем. Имею простой вопрос) Пытаюсь в artcam2018 сохранить траекторию обработки 3d поверхности для камеи в .7kam, сохраняет в .7ka. Расширение, естественно, незнакомое для станка. Дописать m не прокатит). Почему не дописывает сохранение?
Формат выходного файла | Все по ArtCAM | 23-11-2016 |
нет выходного файла к нужному станку в сохранении УП | Все по ArtCAM | 30-08-2013 |
¿Как конвертировать файлы? | Все по ArtCAM | 31-08-2018 |
Обмен файлами - 5 | Обмен без обмана! (уровень 1) | 27-12-2012 |
Обмен файлами для контурной резки 3 | Обмен без обмана! (уровень 1) | 20-12-2022 |
