Добрый вечер, всех с Новым годом и Рождеством!
Хочу соорудить что-то для гравировки портретов на полированном камне. Подскажите, пожалуйста, как устроена ударная головка на основе ШД, и как на основе магнита, как они управляются, как составлять УП, в котором учитывается сила удара.. может какие-нибудь программы? Стоит ли ее самому делать? где купить? Вообще я что-то слышал про ПАУК..? Вроде как там есть подпрограмма специально ударных головок. Но хочется подробностей, не совсем понимаю как это все работает. В общем, за любые советы спасибо.
Ударная головка
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться107-01-2014 01:26:14
Поделиться207-01-2014 16:49:03
Вот какая-то свежая прога для гравировки
Спеши пока активацию раздают.
А так-то на этом же форуме есть ответы на твои вопросы.
Вот ещё ссылка
Поделиться307-01-2014 17:26:53
Работает все просто. Изображение раскладываеться на пиксели. Черный пиксель нет удара, белый есть. или другой способ регулировка цвета в зависимости от силы удара. , или третий, оттенок цвета в зависимости от количества белых точек на см2. Сейчас в основном применяют комбинацию из двух последних. При работе иглы необходим зазор между камнем и иглой который поддерживают с помощю датчика касания и швп по z Головка электромагнит.
Поделиться407-01-2014 22:46:20
тоесть головка всегда колотится с одной частотой, а точка получается путем опускания по Z в определенном месте? А тон значит зависит о того, насколько глубоко?
Поделиться507-01-2014 23:32:08
Green4
вы собираетесь делать станок начиная с азов, зачем? существуют множество гравировальных станков, например, САУНО
Поделиться608-01-2014 01:04:25
скорей всего принцип как на выжигателе (я так думаю). там голова всегда на заготовке. просто где быстрей, а где медленней проходит
Поделиться708-01-2014 20:32:16
На головку подаеться импульс длительностью определенное количество мсек.(от этого зависит сила удара) Это один удар, потом время для остановки и выравнивания и опять импульс.За время паузы головка переезжает в следующую точку. Ездит только по Х или У Прошел всю дистанцию по х следующий шаг по У Время удара и время паузы это время срабатывания. В моем станке это Гранит. , головка рабает до 70Гц Вобщем где то так если на пальцах.
Поделиться1029-05-2014 17:56:30
а простой электрический гравёр возможно поставить? типа такого, цена у него маленькая чтобы что то мудрить
Поделиться1209-10-2014 14:55:12
А как будем регулировать силу удара. Как будем ре гулировать количество ударов на см пробега каретки. То есть как будем выкладывать полутона на камнень. станок работает бывает сутки напролет без остановки , как будем охлаждать.
Поделиться1329-12-2014 10:05:26
В ударной гравировке. Без МУДРИТЬ у вас ничего не выйдет. Имею два ударно гравировальных станка ГРАВЁР 5 . и не всё я вам скажу там просто. Головка не с постоянной мощьностью бьёт и не от скорости(как на выжигателе). а именно в Битовом режиме с передачй полутонов. Т.е. где точка меньше там слабей у дар, где больше сильнее.
Поделиться1401-02-2015 15:36:55
Привет Всем. Перепробовал разные виды промышленных электромагнитов, так и не добился высокой скорости работы плюс не смог победить намагничивание сердечника, вообщем остановился на шаговом двигателе. Конструкция получилась простая и наверное поэтому скорость работы головы не выше 50 гц. Драйвер сперва сделал по схеме с сайта паука, потом сделал схему с регулировкой силы удара. На этом все мои изыскания закончились. Пришёл к выводу что если хочешь высокую скорость работы и надежность, надо покупать готовые промышленные конструкции ударных головок.
Поделиться1503-07-2015 22:09:44
Предложите бюджетный вариант для пробы
Поделиться1622-01-2017 19:06:26
Здравствуйте
Я новичок.
Не могу создать новую тему. Поэтому пишу в этой.
Когда то потратил время и деньги на разработку гравировального станка. До финиша не довел.
Может кому то пригодиться (для старта).
Гравировальная головка. Фото прилагается. 3Д модель в Компасе. Могу скинуть по запросу, или помогите разместить архив.
Поделиться1923-01-2017 09:30:06
Скопирован со станка Сауно.
С какой целью?
Поделиться2023-01-2017 13:20:50
Когда начинал проект, под рукой был Сауно 3 версии.
Станок был сырой. Много брака.
Заказчик (хозяин станка) постоянно жаловался.
При этом были заказы на подобные станки.
Пошел по пути наименьшего сопротивления. Каюсь:)
Поделиться2123-01-2017 13:27:20
вы так долго живёте
моим первым станком была версия 6.2 (сейчас 8.0 и 9.0)
а у вас аж третья
и если я правильно понял - у вас всё и остановилось на этой версии
Поделиться2327-01-2017 10:24:44
Ссылка на станок, головку и щуп.
https://yadi.sk/d/o3jyU3DI3BBMZR
Поделиться2427-01-2017 22:15:48
Нет.
Это девятая версия головки. Удалось добиться много. Но до финиша еще далеко.
Ситуация на рынке поменялась. Намного проще купить готовое и перепродать.
Есть в электронном виде схема, разводка и программа контроллера.
Программа для компьютера немного не доработана. Скоро выложу.
Поделиться2509-03-2017 23:31:47
Люди делают ударные головки из шаговых движков, может есть у кого схема?
Поделиться2629-07-2017 13:00:24
Osman
Не могу открыть файлы.Какой программой?
Поделиться2710-10-2019 15:54:16
Добрый день народ, как я понял тема стихла жаль но может у кого ни будь найдется чертежи или схемы на ударную головку из шаговика, поделитесь опытом.
